Video UKAUKA con A2 con 20 nodi
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #21
RE: Video UKAUKA con A2 con 20 nodi
(05-03-2015 21:11)lupo planante Ha scritto:  Si zk si pianta perché è un 30 piedi che va a 15 nodi e l'angolo di discesa nel cavo dell'onda e i volumi a prua nellingavonamento sono ovviamente diversi da in 60 piedi o anche da un 40.
peccato che non avevo un drone
https://www.youtube.com/watch?v=acmu1V7Tm0o
535353
05-03-2015 21:55
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #22
mi sono piantato due volte, una col mescal e una col class 40.
sono stati due errori di timonata, una mia e una di giuliano, quando superi l' onda ci devi pensare che poi ti trovi davanti l' altra.. facile dirlo a posteriori, quando ti succede la prime volte nulla di cio che hai gia vissuto prima ti prepara all' ingavonata.
ho visto un po di tempo fa un filmino di un figaro.. una cosa impressionante con una quarantina di nodi.. poi da solo ha pure tentato di tirare su lo spi e ha fatto un bel bagno di umilta.
05-03-2015 23:18
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #23
(05-03-2015 23:18)ZK Ha scritto:  mi sono piantato due volte, una col mescal e una col class 40.
Quindi per non incappellarti nella successiva devi cambiare l'angolo di incidenza tra lo scafo e l'onda? Se ho capito bene, allora non puoi orzare perche rischi la straorza, puoi solo poggiare perdendo un po di velocita ma insieme all'angolo ti aiuta ad evitare l'incappellata... Ho capito bene?
06-03-2015 00:19
Gundam Offline
Messaggio: #24
Comunqu su bolina di questo mese c'é un articolo di Basile proprio su questo tema... Riporta il suggerimento di evitare di correre piu delle onde lunghe riducendo opportunamente tela...
06-03-2015 00:36
ZK Offline
Messaggio: #25
quando sei molto veloce la barca si mette dritta se straorzi vuol dire che hai proprio esagerato.
sara anche pericoloso come dice basile, io trovo che dia parecchio gusto.
06-03-2015 01:12
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #26
Orzatina prima dell'impatto, sollevi la prua e aumenti l'apparente che ti da la forza per scavalcarla. Se poggi ci impatti. Il difficile viene dopo che ne hai scavalcate 2-3 di fila perché sei velocissimo e perdi il tempismo e tocca stare attentissimi a non cazzare troppo pena lo stallo e l'affossamento dello scafo.
Dalla Bibbia del derivista.
Amen
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
06-03-2015 02:11
ZK Offline
Messaggio: #27
so insopportabili i ragazzotti col barchino planante, non solo le sanno tutte ma si capisce che sanno pure usarle, quando ti salgono in barca ti guardano dall' alto in basso, ridacchiano di te quando sbagli e sanno tacere il loro disappunto a caldo, amano farlo in sordina a palle ferme, io li odio e pur di non vedere quegli sguardi colmi di pieta e commiserazione li mando a prua e faccio di tutto per fargli sbagliare le manovre, tocca che soffrano un po anche loro... opss, ciao shein, si ragionava di planatine.. tutto bene col legnetto? Smiley32Smiley32Smiley32
06-03-2015 09:57
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #28
(06-03-2015 09:57)ZK Ha scritto:  so insopportabili i ragazzotti col barchino planante, non solo le sanno tutte ma si capisce che sanno pure usarle, quando ti salgono in barca ti guardano dall' alto in basso, ridacchiano di te quando sbagli e sanno tacere il loro disappunto a caldo, amano farlo in sordina a palle ferme, io li odio e pur di non vedere quegli sguardi colmi di pieta e commiserazione li mando a prua e faccio di tutto per fargli sbagliare le manovre, tocca che soffrano un po anche loro... opss, ciao shein, si ragionava di planatine.. tutto bene col legnetto? Smiley32Smiley32Smiley32
HAHAHAHAHAHAHA... sei un grande...ahhahahaha7979100
06-03-2015 12:13
Messaggio: #29
poi però i ragazzotti che sono abituati a tenere il timone in mano, o la scotta del gen, a prua fan su i groppi con le "corde"... e se c'è lo spi con il doppio circuito, basso in coperta e bilancino sono fottuti7979
06-03-2015 12:14
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #30
Infatti ai ragazzotti col barchino planante (ed anche agli ex, che si ricordano come si fa...:smiley2Smile bisognerebbe mettergli in mano il timone, se i vecchiacci non si vogliono bagnare... 898989
Henry Ford
06-03-2015 12:20
Klaus Offline
Messaggio: #31
(06-03-2015 02:11)shein Ha scritto:  Orzatina prima dell'impatto, sollevi la prua e aumenti l'apparente che ti da la forza per scavalcarla. Se poggi ci impatti. Il difficile viene dopo che ne hai scavalcate 2-3 di fila perché sei velocissimo e perdi il tempismo e tocca stare attentissimi a non cazzare troppo pena lo stallo e l'affossamento dello scafo.
Amen
La vera verità, bravo nipote! Smiley32Smiley32Smiley32
Henry Ford
06-03-2015 12:23
ZK Offline
Messaggio: #32
Amen
io lo capisco che sei stato un ragazzotto pure tu.. pero vedi di tifare un po per la categoria dei panzuti pelati pozzettari.. quelli se ci prendono la mano, ci sbarcano.
hai visto in giro quanti armatori ci so che stanno alle drizze? vorrai mica ritrovarti che paghi le vele e la gestione della barca e li aspetti a terra preparando i panini e il trasferimento successivo?
ce lo so pur io che e' bravo ma.. non certifichiamolo che poi a prua tocca mandarci il vecchiarello.. te ce vedi come dice il lupo col bilancino su un trentapiedi cattivo che da dietro ti mollano solo il basso.. ndo vai?
06-03-2015 12:36
Gundam Offline
Messaggio: #33
I panzuti pelati pozzettari sono gli armatori... Non sbarcano loro al limite fanno sbacare!!
06-03-2015 16:30
shein Offline
Messaggio: #34
Il segreto é che...i giovani sono più pigri, freddolosi e intolleranti all'acqua dei vecchietti.
É per questo che avendo capito che quando plani, bello stabile, veloce e impennato ti bagni meno, si impegnano in tale senso e amano le barche che glielo permettono facilmente Wink noi se da trapezio ci piantiamo nell'onda non é che ci bagniamo...finiamo proprio in acqua! Non ci sono sprayhood, bimini cappottine o paramare che tengano, molto meglio navigare sull'acqua che in mezzo all'acqua Big Grin
06-03-2015 16:39
ZK Offline
Messaggio: #35
(06-03-2015 16:30)Gundam Ha scritto:  I panzuti pelati pozzettari sono gli armatori... Non sbarcano loro al limite fanno sbacare!!
e' una descrizione che mi si addice molto, ne conosco tanti che pur di far vincere la barca si so sbarcati.. ma figuriamoci, con quello che vale una coppetta.. ci vado a vele bianche a fare la regatella piuttosto.
06-03-2015 17:21
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #36
Insomma, stò video lo metti o devo venire a bussarti a casa?? 60
23-03-2015 13:33
Messaggio: #37
non trovo piu la gopro ziocarello
25-03-2015 13:03
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #38
E su, non farti pregare che io sono già pronto a "catturarlo" per la nostra videoteca.Smiley2
25-03-2015 13:16
Temasek Offline
Messaggio: #39
Siamo in tanti ad aspettare....
Ho paura che:
--Non lo mette, neanche se gli paghiamo tutte le tasse del 2014.--
26
25-03-2015 17:03
nedo Offline
Messaggio: #40
Dai lupone approfitta del periodo, ZK e Bullo sotto Pasqua son più buoni ...Smiley2 Smiley2
Ciao Thumbsupsmileyanim
25-03-2015 17:14
  Straorza con vento previsto 12 nodi antonio80 36 8.402 20-10-2021 06:50
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 4.557 16-07-2019 15:56
  Impiombature o nodi? spin 118 19.444 08-05-2019 13:59
Video Video UKAUKA con A0 senza vento lupo planante 44 12.071 05-03-2015 13:50
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 14.883 20-02-2015 19:16
  Navigare sopra i 20 nodi lord 154 34.831 22-04-2014 14:49
  Come navigare con vento sui 40 nodi marino 125 32.397 13-10-2013 23:28
  Quanti nodi usate ? rob 26 5.245 15-03-2013 04:28
  Lezione sui nodi.. antonio83 92 19.050 08-02-2013 19:01
  Lezione sui nodi Parte II antonio83 1 2.053 18-01-2013 00:39
