Due regolatori una batteria?
keplero Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2007 Online
Ci sono controindicazioni nel collegare l'uscita di due regolatori (quindi due pannelli), in parallelo su una stessa batteria?
Grazie.
09-03-2015 14:15
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Due regolatori una batteria?
Mi sto ponendo anch'io questo problema, senza giungere ad una soluzione. Mi sembra che se ne sia parlato in un qualche 3D, che però non riesco a trovare e comunque senza una risposta precisa e definitiva, o almeno una risposta che io abbia capito. Mi sembra di ricordare che il problema sia quello che, mentre un regolatore carica la tensione è molto alta ed il secondo avverte una tensione alta e smette di caricare.... Ma qualcuno, forse iansolo, diceva qualcosa circa la distanza dei regolatori dalle batterie. Saluti. Enio
09-03-2015 17:07
IanSolo Offline
No, non c'e' alcun inconveniente, se ne e' gia' parlato ad es. qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=93270
Comunque, con la funzione "Cerca" inserendo le parole "regolatore di carica parallelo" se ne trovano varie altre.
09-03-2015 22:48
keplero Offline
Grazie, non riuscivo a trovane niente.
10-03-2015 17:32
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 416 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.090 01-07-2025 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.119 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 404 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 601 11-04-2025 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 406 08-04-2025 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 732 07-04-2025 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 768 07-08-2024 07:47
  scelta batteria grafosna 16 1.569 24-07-2024 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 2.583 08-07-2024 23:08
