Salita in TA: concetti condivisi?
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ci sono? A parte il generico "sicurezza".
Non sono interessato - nel dettaglio - allo strumento per salire in TA ma ai concetti alla base dell'operazione.
Faccio un elenco delle cose che mi vengono in mente. Dopo l'elenco, alla fine del post spiego il perchè.
- Mai da soli a meno che non sia una emergenza
- Un "cavo" per salire e un "cavo di sicurezza" sempre
- Mai moschettoni fra imbrago e "cavi" ma nodo.
- Imbrago che consenta ad una persona che sviene di non capottarsi.
- Sistema che consenta il recupero di persona priva di sensi
Mi domando se, al netto della qualità dei materiali usati -> no banzigo di cartone, i sistemi che rispettino le condizioni citati sopra siano da ritenersi "approvati". Indipendentemente della comodità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2015 14:17 da jetsep.)
04-03-2015 14:16
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Salita in TA: concetti condivisi?
condivido e approvo, ci vuole anche il casco.. sembra assurdo ma e' importante.
04-03-2015 14:20
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Imbrago e tutti gli altri materiali da alpinismo o speleo. Casco anche a chi sta sotto. Un paio di anelli per i prusik (così stai attaccato meglio quando lavori e, se sviene quello sotto torni giù da solo).
06-03-2015 11:30
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
io vado su con il bansigo e ma addosso ho anche una imbracatura da cantiere (quelle per i ponteggi) legata ad un'altra drizza.
06-03-2015 11:56
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
Mi hai fatto venire in mente che ci siamo conosciuti proprio per una tua gentilissima salita in testa d'albero sulla mia Bubi.Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2015 12:29 da Trixarc.)
06-03-2015 12:29
Moody Offline
(06-03-2015 11:56)sscer Ha scritto:  io vado su con il bansigo e ma addosso ho anche una imbracatura da cantiere (quelle per i ponteggi) legata ad un'altra drizza.
Comodità e sicurezza... anche per Palla 8Palla 8 Smiley42
06-03-2015 14:36
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
http://www.bethandevans.com/pdf/mastclimbingpics.pdf
06-03-2015 16:05
jetsep Offline
(06-03-2015 16:05)lfabio Ha scritto:  http://www.bethandevans.com/pdf/mastclimbingpics.pdf
Perfetto.
Ed infatti qui già la questione si complica.
In Alpinismo ci sono regole sul tipo di moschettoni, non vedo mai piombe e ci sono solo dei nodi.
Nel pdf vedo un bel grillo tessile di dyneema (lo userei anche io per quel che vale) che non ho minimamente idea se sia una soluzione condivisa/condivisibile...
Nessuno di quegli imbraghi credo che prevenga il capottamento.
Mi domando se i rigger professionisti abbiano un terreno comune su questo.
06-03-2015 16:17
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
"use a carabineer": sicurezza garantita!86
Smiley4
(Porfirio)
06-03-2015 16:45
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
fai un nodo savoia a circa un metro dal capo della cima.
poi passati quel metro dietro la schiena oppure dentro l'anello dell'imbracatura
ripassa il capo dentro il nodo savoia seguendone il percorso al contrario.
sicurezza garantita
06-03-2015 17:27
lfabio Offline
Jetsep, io ti so dire questo: per quello che so della persona che ha scritto quel PDF, mi fiderei abbastanza. Per dirla fuori dai denti, molto, molto di piu che di altre fonti. Forum compreso.
06-03-2015 18:20
Moody Offline
(06-03-2015 17:27)mckewoy Ha scritto:  fai un nodo savoia a circa un metro dal capo della cima.
sicurezza garantita
E' il nodo delle guide
10-03-2015 13:24
rob Offline
Tutor AdV
(06-03-2015 16:17)jetsep Ha scritto:  Nel pdf vedo un bel grillo tessile di dyneema (lo userei anche io per quel che vale) che non ho minimamente idea se sia una soluzione condivisa/condivisibile...
mi sembra il grillo tessile ci sia solo per collegare lo "scalino" in nastro al maniglione a senso unico; l'imbrago ha il classico moschettone avvitato ?
fra le caratteristiche "generali" che almeno io ritengo indispensabili aggiungerei che il sistema deve poter permettere di allontanarsi dall'albero tipo per arrivare alla fine delle crocette, o per salire lungo strallo di prua e/o paterazzo (quindi almeno per me exit gradini o scalette lungo l'albero) e al tempo stesso restarci attaccato quindi uno stroppetto che possa essere girato attorno a un elemento dell'attrezzatura per restarci aderente e non doversi tenere aggrappati con le mani o le gambe
all'imbrago invece voglio proprio aggiungere una selletta volante per quando uno deve stare su un po' di più, o occhio penso possa fare la differenza
lato persona, se uno deve andare su in navigazione, per esperienza consiglio di imbottirsi come l'omino michelin: due tre paia di pantaloni, maglioncioni spessi, stivali, guanti, casco se uno ce l'ha Smiley53
10-03-2015 15:14
mckewoy Offline
sicurezza garantita
e sai come si chiama??
10-03-2015 16:40
Moody Offline
Nodo delle Guide Smiley4 o otto ripassato (Savoia non mi piace proprio :53Smile per i nautici...
10-03-2015 16:49
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
(04-03-2015 14:16)jetsep Ha scritto:  Ci sono? A parte il generico "sicurezza".
Condivido ( e te lo dice uno che è caduto dall'albero)
Aggiungerei:
1. Sempre guanti , magari con le punte delle dita libere se devi fare lavori di fino (li avessi avuti mi sarei salvato le mani)
2. Mai bansigo, ma imbracatura ( se vuoi il bansigo oltre all'imbragatura puoi farlo, ma si complica il numero delle drizze e questo è sempre un rischio).
Inoltre l'imbragatura stringe le palle e ti costringe ad esssere rapido ed essenziale e a non prolungare la permanenza in altitudine.
Peraltro da qul giorno maledetto ho sempre fatto controllare la testa d'albero in cantiere con gru e cestello e sono risalito fino alla prima drocetta solo lo scorso anno e, credetemi, tremavo di paura.
11-03-2015 08:06
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Se si vuole lavorare sull'albero ci vuole il bansigo con tavoletta in legno, larga che le sagole non ti stringano le gambe e ti dia la possibilità di cambiare posizione.
Per sicurezza ci si mette una cima con gassa doppia come si fa per fare le ferrate che in caso di svenimento sei imbragato.
Sotto inteso sempre 2 drizze legate con una gassa sul bansigo.
Se si ha paura è meglio stare in coperta.
Il problema mio è che peso troppo e nessuno vuole tirarmi su.
11-03-2015 09:21
S8S8 Offline
...oltre ai guanti già citati....per ovvi motivi, anche in piena estate, non salgo mai senza aver prima indossato maglia a maniche lunghe, pantaloni lunghi e scarpe a corredo.
11-03-2015 22:14
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Oggi ero da solo in banchina, dovevo andare per forza fino alla seconda crocetta.
Imbragatura da montagna.
Due drizze ben tese lungo l'albero.
Ascensori da roccia con pedali (fascie per i piedi), uno per drizza.
Imbragatura collegata con cordino (qui corda va bene, parliamo di roccia) e moschettoni agganciati ad entrambi gli ascensori.
Cinque minuti per salire, lavoro comodo in piedi (di forza), e altri cinque per scendere sfrizionando alternativamente gli ascensori.
In sufficiente sicurezza, credo.
Ero con doppia assicurazione, avrebbero dovuto cedere entrambe le drizze.
Comunque tutto bene, vi sto scrivendo con una birra davantiThumbsupsmileyanim
(Non sono caduto in coperta e non sono nemmeno rimasto in cima all'albero26)
11-03-2015 22:27
jetsep Offline
Aggiungerei:
Posso chiederti come è successo?
16-03-2015 19:01
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 19.186 17-08-2021 14:08
  Potenza salpancore discesa e salita. kavokcinque 6 2.797 11-03-2021 21:46
