schema elettrico garmin 128
Buonasera a tutti chiedo se qualcuno e' in possesso dello schema elettrico del succitato gps.il problema e che se accendo il gps tramite il pulsante di accensione,lui accende.una volta spento, se premo il tasto di accensione, lo strumento non accende.per farlo accendere devo staccare e riattacare l'alimentazione.grazie a tutti .
io lo uso da venti anni,adesso fornisce i dati NMEA agli altri strumenti,ma non mi ha mai fatto questo scherzo.Io ho soltanto il manuale d'uso in inglese dove l'unico schema elettrico è quello dello spinotto di collegamento e non penso ti sia utile.
Ciao si anche io ho il manuale .tengo a precisare che anche il mio viene usato da parecchi anni , e diciamo che sino a qualche giorno fa non ha dato mai problemi.ho controllato anche la batteria interna ma niente.saluti.
Penso che ti possa aiutare solo Iansolo
No, questa volta non mi pare possibile, sembra un problema legato al software (staccare e riattacare l'alimentazione e' un "reset"), lo schema elettrico (che comunque non ho) non da' informazioni utili e un tentativo di diagnosi a distanza e' estremamente difficoltoso.
Ok ringrazio tutti , in particolare iansolo.non mo resta che mettere un pulsante nc che funge da reset in accensione.saluti.
Puoi comunque provare a sostituire la batteria interna, chissà che non sia quella che magari è al limite...
Come si dice... tentar non nuoce!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Puo' essere, non si sa mai, ma se la batteria interna non regge la piu' frequente anomalia e' la perdita delle informazioni memorizzate dall'utente quali i WayPoints e simili e di questo Louis 69 non ha parlato.
Presumo che sia da sostituire la capacità collegata al circuito generatore d'impulso che innesca . i condensatori hanno vita breve, ed i grossisti li valutano per il numero di ore di servizio (generalmente 2000,max 3000). L'ho saputo ordinando una campionatura a prezzo molto alto ma con la garanzia di 7000 ore di funzionamento!!!!
Salve ho ridolto il problema del'accensione instsllando un pulsante nc in serie al + d'alimentazione.ora si e'presentato un nuovo difetto.in pratica il gps agancia tutti i satelliti, ma non mandA in uscita il segnale nmea out, di conseguenza non ho il punto nave sul plotter.chiedo lumi a tutti i tecnici di adv.grazie e buon vento.
E' altamente probabile che perda la memoria delle impostazioni a causa della batteria interna non piu' funzionante.
Qui alcuni esempi guida su come fare (e' piu' complesso da vedere che da eseguire, basta un po' di pazienza):
http://www.csobeech.com/Garmin-Internal-Battery.html
puo' darsi che le immagini non corrispondano esattamente al tuo apparecchio ma sono di sicuro una traccia utile.
Sostituendo la batteria tutte le impostazioni andranno perse (e' probabile che gia' le abbia perse in gran parte) e andranno reinserite come se lo strumento fosse nuovo, sarebbe anche opportuno (sul manuale c'e' la procedura) effettuare un "Reset di Fabbrica" dopo la sostituzione per ripristinare correttamente tutti i parametri di lavoro prelevandoli dalla memoria non volatile di sistema.
Forse anche i difetti che lamentavi precedentemente derivavano da questo inconveniente e potrebbero scomparire (il condizionale e' d'obbligo).
lve a tutti vorrei seguire i consiglik di iansolo ma n0n riesco a trovare la procedura per il reset di fabbrica qualcuno ne e.al corrente grazie e buon vento.
Ho riletto l'intero manuale e, purtroppo, la procedura di reset non risulta prevista in automatico per tale strumento, bisogna quindi entrare in "System Setup" (Impostazione di Sistema) e verificare parametro per parametro tutte le impostazioni correggendole se necessario.
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 511 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 823 02-09-2025, 13:46
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 2.492 23-08-2025, 10:12
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.814 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.437 21-05-2025, 16:28
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 382 29-04-2025, 17:43
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 628 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.820 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.024 18-02-2025, 17:05
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 548 27-01-2025, 16:55
