Life line e velcro
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Life line e velcro
Devo rifare le life-line (o jack-line, come dicono i puristi) in fettuccia. Quelle che ho ora sono fissate alle galloccie di prua e di poppa dando volta, cosa che mi costringe a scioglierle ogni volta che devo ormeggiare.
Vorrei montare due golfari dedicati, ho solo il dubbio come fissarle per evitare che le fettucce con il vento sbattano e soprattutto lo facciano sbattendo un grillo.
M'è venuta un'idea: se facessi una chiusura in velcro, lunga non meno di un metro, potrei passarle nei golfari e metterle bene in tensione. Certo, d'istinto il velcro non dà fiducia, ma sulla carta ha una resistenza di centinaia di chili per cm quadrato. E' vero che va cucito e che quindi il punto debole potrebbe diventare quello, ma qualsiasi fissaggio prevede una cucitura, anche un semplice occhiello per passarci un grillo.
Che ne pensate?
17-03-2015 21:03
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Life line e velcro
Sulla mia sono fatte con il cavo d'acciaio rivestito, quello delle draglie,per intenderci.
17-03-2015 21:07
Shipman Offline
(17-03-2015 21:07)Giogiogio Ha scritto:  Sulla mia sono fatte con il cavo d'acciaio rivestito, quello delle draglie,per intenderci.
Stesso problema, non puoi metterle in tensione.
17-03-2015 21:15
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Sulla carta l'idea è buona.... ma affideresti la tua vita al velcro? Io preferirei il grillo....
17-03-2015 21:38
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .per me Wichard
le mei diventa russ subit che smort dopo .... mio Padre
17-03-2015 21:59
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
li ho montati poche volte. feci due nodi del carrettiere per mettere in tensione i due capi ( che dovrebbero fare quatto capi ma io avevo una sola lunghezza ).
nodo di caviglia ad un metro dal capo, passi dietro a dove ti pare con una redancia e rientri nel nodo di caviglia di ganciato, cazzi con cura e fai un paio di colli sul lungo con il gancio.
17-03-2015 22:17
dapnia Offline
Se ci metti su i piedi, camminando magari con passo già incerto, rotolano e si muovono, e si cade facilmente.
17-03-2015 23:33
Shipman Offline
(17-03-2015 22:17)mckewoy Ha scritto:  li ho montati poche volte. feci due nodi del carrettiere per mettere in tensione i due capi ( che dovrebbero fare quatto capi ma io avevo una sola lunghezza ).
Capito, grazie!
17-03-2015 23:44
lfabio Offline
Dapnia ha detto cosa molto vera: cose che fanno volare in coperta non buone.
Piu', sia per il cristiano che per i golfari / gallocce e' bene che qualcosa abbia un po' di elasticita', se no i carichi di picco diventano mostruosi (e un cristiano che parte lateralmente con 12/15/18 metri di jackline da un BEL tiro...)
18-03-2015 05:35
mckewoy Offline
(18-03-2015 05:35)lfabio Ha scritto:  Dapnia ha detto cosa molto vera: cose che fanno volare in coperta non buone.
la fettuccia deve stare ben distesa sul passavanti per non dare fastidio ma quando la tiri ha la sua propria elasticità.
credo
18-03-2015 11:19
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
(17-03-2015 21:59)eloisa Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .per me Wichard
Quoto!!
18-03-2015 12:36
rob Online
(17-03-2015 21:03)Shipman Ha scritto:  Quelle che ho ora sono fissate alle galloccie di prua e di poppa dando volta, cosa che mi costringe a scioglierle ogni volta che devo ormeggiare.
se le bitte hanno il foro fra le zampe, puoi passare uno stroppo/anello di dyneema dentro al foro, la bitta rimane libera e allo stroppo attacchi tutto quello che vuoi; io lo uso quando la bitta è piena e devo aggiungere altre cime di ormeggio
bv
18-03-2015 12:43
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
bv
Quoto
18-03-2015 18:09
shein Offline
Fettuccia generosa con asole cucite da un velaio (o casalinghe ma copiando i passaggi delle cinghie da sollevamento, se cercate Albert mise pure un disegnino su come sono fatte); un'asola la infili sotto i corni di una delle gallocce, all'altra galloccia assicuri uno stroppo di dyneema (tanto carico e piccolo diametro) che giri un paio di volte tra bitta e asola creando un paranco che tensionerá la fettuccia.
Comunque tenere le jackline in opera per giorni non é molto raccomandabile a meno di essere disposti a sostituirle periodicamente: il sole le cuoce e perdono le loro caratteristiche
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
18-03-2015 18:43
Shipman Offline
(18-03-2015 18:43)shein Ha scritto:  Fettuccia generosa con asole cucite da un velaio (o casalinghe ma copiando i passaggi delle cinghie da sollevamento, se cercate Albert mise pure un disegnino su come sono fatte); un'asola la infili sotto i corni di una delle gallocce, all'altra galloccia assicuri uno stroppo di dyneema (tanto carico e piccolo diametro) che giri un paio di volte tra bitta e asola creando un paranco che tensionerá la fettuccia.
E' più o meno il sistema che ho adesso, volevo fare una cosa più pulita.
Grazie a tutti per i suggerimenti.
18-03-2015 23:02
lfabio Offline
Carlo certo! La fettuccia si: il cavo d' acciaio, meno.
19-03-2015 04:51
paguro Offline
Un elastico cucito sulla fettuccia un po' arricciata in modo che quando è in opera recuperi un po' il lasco della fettuccia. In caso di utilizzo, la fettuccia si allunga un po'e poi entra in tensione . Se sei preciso avrai pochi centimetri di imbando.
21-03-2015 17:38
Noidue Offline
Registrato: Sep 2014 Online
La fettuccia tipo tapparelle potrebbe andare bene ?. le vendono a metri alla Hobby
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2015 11:58 da Noidue.)
30-03-2015 11:58
IanSolo Offline
Leggendo i dati di vari produttori di materiali del genere si trova che le "jack stays" o "jacklines", come vengono spesso chiamate, hanno una resistenza a rottura che varia fra 1200 e 3000 Kg (secondo la lunghezza della barca su cui vanno applicate) e sono realizzate con materiali molto resistenti all'abrasione e all'esposizione al sole.
Non credo quindi che fettucce qualunque (tipo tapparella) possano soddisfare a tali requisiti, se si desidera evitare cio' che e' proposto per la nautica si trova di sicuro un prodotto adatto fra le molte fettucce offerte per la sicurezza in edilizia o in alpinismo.
Una resistenza cosi' alta e' necessaria pensando allo sforzo che si trasmette sull'estremita' quando la linea e' sottoposta a trazione ortogonale nel suo punto mediano, la forza si moltiplica enormemente, ancor piu' che nel caso di una catenaria e di cio' si deve tenere conto, la forza puo' inoltre essere ancora piu' grande in caso di caduta quando la trazione si esercita a strappo peggiorando la situazione.
Ci si gioca la vita, e' meglio lasciare che le fettucce da tapparelle facciano solo il mestiere per cui sono costruite.
30-03-2015 18:03
Sulle barche corte ci sono equipaggi esili diciamo sui 50 kg. massimo, su quelle lunghe invece si va dai 120 kg. in su.
30-03-2015 18:13
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 1.295 17-11-2023 12:31
  Line d'asse Zuanelli Z30 cypreablu 0 1.033 14-05-2021 17:54
  Quesito. Attaccare un portamanizze col velcro scud 14 4.343 24-05-2017 09:57
  Incollare VELCRO a VTR scud 37 16.599 28-03-2017 11:31
  passerino, life line, jack line wake 72 21.403 29-07-2014 23:34
  SECOND LIFE, una barca ADV! Profugo 16 5.325 01-07-2014 19:39
  CANTIERE ON LINE!!! davidef 1 2.341 11-01-2012 00:02
  Vendita on line pannelli okume panumbe 7 5.602 29-12-2011 21:11
  Jack line su 23 piedi: soluzioni intelligenti? SailingJoe 1 2.392 02-09-2011 00:22
  Acquisti on line Musonero 36 9.917 08-07-2011 02:41
