Attacco lampadine
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Attacco lampadine
Sapete come si chiama questo tipo di attacco? Mi serve saperlo per cercarlo online.
Grazie.
29-03-2015 09:47
DavidFlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Attacco lampadine
Dovrebbero essere lampadine bipolari a filamento verticale! Ci ho combattuto poco tempo fa... Un vero tormento!
29-03-2015 09:57
Shipman Offline
(29-03-2015 09:57)DavidFlo Ha scritto:  Dovrebbero essere lampadine bipolari a filamento verticale! Ci ho combattuto poco tempo fa... Un vero tormento!
Voglio metterle a led (sono le unica che ho ancora a bordo a incandescenza), ma per cercarle serve sapere il nome dell'attacco.
Questo gli somiglia parecchio:
http://www.a2zonline.it/lampada-led-bay1...-1955.html
Ma se il prezzo è quello, restano a incandescenza!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2015 10:01 da Shipman.)
29-03-2015 09:59
Shipman Offline
Correggo, non è quello perchè ha i due dentini laterali sfalzati.
29-03-2015 10:02
IanSolo Offline
Ti basta questa tabella ?
http://www.elettromerola.it/public/lib/p....jpg&w=620
Pero' attento se vai sui LED sia per il colore (se bianco per bianco non e' critico ma su luci di via c'e' problema) ma pure per la corretta emissione angolare sui settori (parlo per le luci di via) perche' le lampadine con pin sfalsati sono costruite in quel modo per obbligare ad una precisa posizione del filamento in modo che il fascio emesso sia il piu' possibile rispondente a quanto ci si attende da un apparato ottico che deve emettere solo sotto certi angoli, i LED, per loro natura, hanno una soperficie piuttosto ampia (non sono quasi puntiformi o segmentoformi come i filamenti) e non possono permettere un'emissione angolare precisa.
Non e' una questione di regole, ne va della sicurezza !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2015 10:12 da IanSolo.)
29-03-2015 10:03
Shipman Offline
(29-03-2015 10:03)IanSolo Ha scritto:  Ti basta questa tabella ?
Tabella perfetta.... se si leggessero le sigle Smiley4
Ce l'hai in alta risoluzione?
Cmq, sono alcune plafoniere interne, nessun problema di sicurezza se non di bruciare la frittata di cipolle. Il resto è stato già leddizzato anni fa.
Grazie.
29-03-2015 11:20
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Dovrebbero essere delle Ba15D ma occhio ai piedini sfalsati.
Vedi qui http://www.teknautic.it/tutorial/tabella...ampade.pdf la differenza tra BA15D, BAY15D, BAX15D
Occhio che esiste in versione a un contatto e a due contatti, contraddistinta dalla D finale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2015 14:11 da gorniele.)
29-03-2015 14:06
IanSolo Offline
Gorniele e' stato piu' veloce, la sua tabella e' nitidissima.
29-03-2015 14:39
Shipman Offline
A occhio sembrerebbe BA15D, ma ci vorrebbe il diametro per essere certi.
Grazie a tutti.
29-03-2015 22:26
Akhenaton69 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Monto le stesse lampade... sono le BA15D.
29-03-2015 22:31
Shipman Offline
http://www.ebay.it/itm/2x-Lampadina-led-...1c45df71b4
Qui sembra abbastanza chiaro. Ma mi sa che costano troppo, pensavo di trovarle a 1 o 2 di euro l'una come quelle a bottone.
29-03-2015 22:39
gorniele Offline
(29-03-2015 14:39)IanSolo Ha scritto:  Gorniele e' stato piu' veloce, la sua tabella e' nitidissima.
Ho vinto quacchecosa??
89
Comunque era la prima che ho beccato sul web. Se misuri il diametro ed hai pazienza trovi sicuramente sulla rete il tipo di attacco giusto.
29-03-2015 23:13
gorniele Offline
Molto banalmente 15 è il diametro in millimetri del bulbo.
29-03-2015 23:19
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
http://www.amazon.it/gp/aw/d/B00LHL1N2K/...ref=plSrch
Queste sono le ba15s ma a te servono le ba15d, trovale su Amazon
Eccole
http://www.amazon.it/gp/aw/d/B00JGNXMCA/...=led+ba15d
http://www.amazon.it/gp/aw/d/B00H3CRRKY/...ref=plSrch
http://www.amazon.it/gp/aw/d/B00K69GTF0/...ref=plSrch
Nel dubbio....poggio e accelero!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2015 19:32 da utente non piu' attivo.)
30-03-2015 19:20
Shipman Offline
Grazie mille per le info!
Come valuto la potenza? Mi pare che non ci sia equivalenza fra led e incandescenza. Quelle che ho ora sono da 10W.
30-03-2015 22:14
http://www.labazzza.com/index.php/catalo...one/bau15s
ho trovato molta roba a prezzi interessanti
30-03-2015 22:34
(30-03-2015 22:14)Shipman Ha scritto:  Grazie mille per le info!
Non c'è equivalenza assolutamente, tieni presente che quelle che dichiarano da 4watt saranno da 2watt reali e fanno una luce simile a una 10watt a incandescenza
31-03-2015 05:30
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
E' da un pò che cerco di sostituire la lampadia ad incandescenza della luce cabina a prora, che scalda una cifra oltre a consumare.
Avevo identificato lo standard come BA15D, ma non è così semplice.
Se guardate le foto dei modelli in vendita su Amazon, i due perni laterali di fissaggio si trovano a due altezze differenti. Nella mia, che ho qui di fianco a me, sono entrambi alla stessa altezza (e anche nella foto di Shipman)
Su SVB invece non riesco a capire come è esattamente l'attacco:
http://www.svb-marine.it/it/lampadina-di...ba15d.html
31-03-2015 17:43
Markolone Offline
Ho capito la differenza. Le nostre sono BA15D, quelle di Amazon BAY15D.
Il rischio è che confondano le sigle anche loro e ti spediscano qualcosa di inutile
31-03-2015 17:47
lfabio Offline
Ringrazio per la tabella che ho religiosamente salvato.
Ora servono delle lampadine decenti, se n'era parlato.
31-03-2015 18:06
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 1.113 26-09-2023 18:34
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 3.615 16-10-2019 22:59
  Lampadine G4 Led kia ora 10 2.163 29-03-2019 01:05
  lampadine a siluro con testa concava ghega 12 2.803 28-08-2018 09:45
  Tipo attacco lampadina della luce di fonda (su Beneteau Oceanis 381 ) ste.fano 12 4.484 29-06-2016 17:19
  lampadine shound 0 1.638 25-04-2015 21:10
  Bm1 e batterie, come attacco? kpotassio 10 3.490 23-03-2014 00:45
  Lampadine led e luce a 360° andros 36 8.868 17-06-2012 18:15
  Lampadine led vaipermare 6 2.756 03-03-2012 04:24
  Info lampadine a led TeoV 10 3.028 30-09-2011 16:56
