Discussioni: 29
Registrato: Feb 2009
04-04-2015, 14:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2015, 16:46 da irruenza.)
Ho un volvo penta 2003turbo collegato a un siphon break che emette un gettito di acqua dalla murata di sx. In genere è un gettito generoso e forte mentre oggi mi accorgo che è intermittente e scarso. Per precauzione ho spento il motore anche perché non ho ben capito come funziona. Ha forse una sua pompa? Potrebbe essere ostruito il percorso? Dovrebbe gettare acqua di mare... Qualcuno da dirmi qualcosa in proposito? Grazie
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
04-04-2015, 15:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2015, 15:17 da corradino.)
il problema lo fa solo al bassi giri o anche a giri alti non esce bene acqua ?
e dallo scarico normale esce bene?
l'acqua che viene dal sifon break è una parte di quella che entra nel motore, se prima ne girava di più, significa che hai qualche prob nel circuito di raffredd. vedi pompa presa a mare filtri e tubi...
controlla anche se il coperchio della girante non è consumato troppo
I.B.A.L.
Discussioni: 29
Se do più motore non cambia. Invece dallo scarico si
ho controllato la girante e sembra a posto. Cosa altro potrebbe essere?
Discussioni: 29
Ora sembra più costante il getto. Forse dopo un po' che era fermo il motore ha dovuto espellere un po' di robaccia... Comunque grazie x i consigli mi sono stati utili x capire
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
probabili cause:busta di plastica attaccata alla presa mare,filtro intasato,qualche paletta della girante saltata,coperchio pompa acqua usurato,riser intasato, refrigerante sporco,altro non saprei
Discussioni: 22
Registrato: Mar 2015
Io avevo lo stesso problema ed ho dovuto sostituire il raiser
Discussioni: 37
il raiser come ci incastra?
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Pulisci la valvolina del sifone probabili incrostazione acqua di mare
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Ma pulire tutto il circuito acqua, anche dentro il piedino, oltre al solito scambiatore?
