siphon break
marceff Offline
Registrato: Feb 2009 Online
siphon break
Ho un volvo penta 2003turbo collegato a un siphon break che emette un gettito di acqua dalla murata di sx. In genere è un gettito generoso e forte mentre oggi mi accorgo che è intermittente e scarso. Per precauzione ho spento il motore anche perché non ho ben capito come funziona. Ha forse una sua pompa? Potrebbe essere ostruito il percorso? Dovrebbe gettare acqua di mare... Qualcuno da dirmi qualcosa in proposito? Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2015 16:46 da irruenza.)
04-04-2015 14:30
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: siphin break
il problema lo fa solo al bassi giri o anche a giri alti non esce bene acqua ?
e dallo scarico normale esce bene?
l'acqua che viene dal sifon break è una parte di quella che entra nel motore, se prima ne girava di più, significa che hai qualche prob nel circuito di raffredd. vedi pompa presa a mare filtri e tubi...
controlla anche se il coperchio della girante non è consumato troppo
I.B.A.L.
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2015 15:17 da corradino.)
04-04-2015 15:16
marceff Offline
RE: siphin break
Se do più motore non cambia. Invece dallo scarico si
ho controllato la girante e sembra a posto. Cosa altro potrebbe essere?
04-04-2015 15:31
marceff Offline
RE: siphin break
Ora sembra più costante il getto. Forse dopo un po' che era fermo il motore ha dovuto espellere un po' di robaccia... Comunque grazie x i consigli mi sono stati utili x capire
04-04-2015 15:46
franco53 Offline
RE: siphon break
probabili cause:busta di plastica attaccata alla presa mare,filtro intasato,qualche paletta della girante saltata,coperchio pompa acqua usurato,riser intasato, refrigerante sporco,altro non saprei
04-04-2015 17:22
Sun Offline
Registrato: Mar 2015 Online
RE: siphon break
Io avevo lo stesso problema ed ho dovuto sostituire il raiser
04-04-2015 17:57
corradino Offline
RE: siphon break
il raiser come ci incastra?
04-04-2015 18:51
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: siphon break
Pulisci la valvolina del sifone probabili incrostazione acqua di mare
04-04-2015 22:24
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
RE: siphon break
Ma pulire tutto il circuito acqua, anche dentro il piedino, oltre al solito scambiatore?
05-04-2015 12:44
  Acqua salata in sentina siphon break vaimo 1 536 29-07-2024 17:22
  Manutenzione Siphon Break xlion 5 2.550 02-08-2022 09:25
  Motore allagato causa Siphon Break chiuso Sailor 44 10.504 21-01-2022 11:32
  Mousse 907 e siphon break Wally 0 1.036 09-01-2020 23:30
  Serbatoio espansione e siphon break kavokcinque 6 2.600 02-04-2018 22:12
  siphon break che gocciola francidoro 32 13.256 21-03-2016 18:37
  siphon break zorrolavolpe 14 7.160 05-12-2014 14:30
  Troppo acqua dal siphon break bellatrix 17 11.251 20-05-2014 18:24
  siphon break... silentisland 10 5.763 05-09-2011 21:28
