Spostare strumenti: Rifare pannello impialacciato
Dovrei spostare qualche strumento nel quadro strumenti al carteggio, e togliere la radio di derivazione auto, che non si può vedere!
Dovrò quindi rifare il pannello intero, ma non riesco a capire di quale essenza è impialacciato con mezzo mm di essenza nobile. Inoltre con l'età il colore si è schiarito.
Sapete dirmi quale è l'essenza usata? E come faccio a riottenere il colore uguale (o almeno simile)?
.jpg   pannello.jpg (Dimensione: 74,88 KB / Download: 63) [/hide]
Prendi su il pannello, vai in un centro del faidate, per esempio Leroy Merlin, dove hanno dei compensati già nobilitati con essenze varie, visto così sembrerebbe teak, te ne fai tagliare un pezzo, se vuoi lo bordi con i nastri di impiallacciatura finta termoadesivi (si passano col ferro da stiro e poi si rifilano), ma non serve perché mi smebra tutto in battuta, poi giochi al traforo per le sedi.
Su un pezzo di scarto provi il colore, prima con un turapori (che dovrebbe bastare a dare la tinta biondo), poi una spagliettata e a finire con una lacca opaca (tipo Kellerlack)
Poca spesa e subito fatto.
(11-04-2015, 17:45)gommo Ha scritto: Dovrei spostare qualche strumento nel quadro strumenti al carteggio, e togliere la radio di derivazione auto, che non si può vedere!
Dice il saggio: quello che non puoi eliminare, esaltalo!
Non riuscirai mai a fare assolutamente identico un colore scolorito dal tempo, neppure in maniera uniforme. Crea uno stacco per la zona strumenti, magari con una rifinitura maggiore, una ceratura o un buon flatting, in modo che appaia come una scelta voluta volta ad esaltare un punto importante e delicato.
la vedo dura che abbiano dei nobilitati di tek.
però se trovi una vena simile pi chiara si può tingere tranquillamente.
se poi puoi infilarti in una falegnameria qualcosa rimedi magari aggratisse. :-)))
Oppure fallo con finitura diversa: similpelle, carbon look, bianco ecc.
Purtroppo avete confermato i miei timori... non si puo' fare, e sarebbe troppo difficile. Provero' con un noce chiaro e alla peggio l'altro lato lo faro' a poliuretanica bicomponente, trasparente.
Grazie per gli spunti.
Non voglio contraddire Andros, ma il Leroy Merlin di Solbiate (Varese), il più grande d'Italia, ha il compensato "marino" (colle fenoliche) nobilitato mogano, teak e altre essenze, in due spessori; ha anche alcune cose inox e dei cordami, qualche resina, stucchi e pitture per la nautica (per il Sika non ne hanno voluto sapere), ma non sono riuscito, malgrado le mie insistenze a far dedicare un intero reparto alla nautica.
Se ti va bene, e capiti dopo uno dei miei ordini e ti rifilano quello che è avanzato dai tagli a misura, diversamente e se non lo hanno in casa nemmeno in spezzoni, te lo Piccoletto e ti arriva in una settimana un foglio da 150x200.
La vena del tuo campione, però, è molto neutra, quindi anche un'altra essenza opportunamente camuffata dal colore può andare bene.
Non voglio nemmeno contraddire altri, ma sapendolo fare e con il materiale adatto, avendo un po' di esperienza e provando prima su un paio di campioni, si accompagna qualunque tinta e finitura, anche sbiadita dal sole con un approssimazione del quasi identico.
Nel suo caso, essendo tutto in battuta, la battuta fa le funzioni della fuga, che si usa quando si devono accostare due manufatti che hanno un problemino o di finitura o di disallineamento e di possibile formazione di una crepa, quindi è un pelino più facile.
Dapnia
il nostro gommo non è ben chiaro dove alligni :-)))
se abitasse ad Afragola la trovo dura trovare il materiale,ma, se come tu dici re merlino spedisce il goco è fatto.
L'opzione del materiale simile da tingere è una delle opzioni valide ma e meglio,alle brutte, come dice shipman..
Ad Afragola c'è un grosso Leroy Merlin e ad Piccoletto trovi qualsiasi legno.
NON COMINCIAMO!!!!!!!
(12-04-2015, 19:07)GT Ha scritto: Ad Afragola c'è un grosso Leroy Merlin e ad Piccoletto trovi qualsiasi legno.
son contento.
Afragola m'è venuto così come località lontana da Milano
ma avrei potuto scrivere Ambarabaciccìcoccò ma m'è venuto Afragola..
che ci vuoi fare?89
L'avevo capito, ma visto come sono nate altre tristemente famose questioni su questo forum ...........................................
(12-04-2015, 21:58)GT Ha scritto: L'avevo capito, ma visto come sono nate altre tristemente famose questioni su questo forum ...........................................
E vabbè, dai, avrebbe potuto dire Pollena Trocchia (in dialetto pollanatrocchia), o Ponticelli, oppure Roccarainola.
Gli è venuta perché gli piace la mozzarella.
So che da quelle parti c'è uno dei migliori importatori di teak e altri legnami e non più tardi della settimana scorsa ho acquistato delle apparecchiature elettroniche su ebay da uno sconosciuto di Napoli che è stato cortese e veloce come mi aspettavo; a riprova che non sono le coordinate geografiche a fare le persone.
Non farti venire questi dubbi, sul forum scrivono in tanti dal profondo sud, e non mi pare che qualcuno sia stato discriminato e/o preso in giro per questo, cosa contro la quale mi scaglierei io per primo, e quando affilo la tastiera non credo di essere molto morbido.
Comunque per rispondere, LM non spedisce un pannello di compensato, al massimo se lo ordini te lo fa trovare nel punto vendita più vicino, ma ordinare fuori dall'assortimento standard del negozio (che può avere differenze per ogni punto vendita) è una procedura abbastanza complicata.
Avuta un'essenza compatibile, certo per accompagnare il colore ci vuole una buona dimestichezza con tinte e pitture, quindi buone le idee di cambiare e staccare completamente, ma non è detto: sfruttando quella grande risorsa che è il "posteriore del neofita", a volte, si riescono a fare cose egregie, poi mai più ripetibili.
19
Daphnia,
Ringrazio per il suggerimento del Leroy. Il piu' vicino a me sta a Livorno, ma non ha il campionario necessario.
Ho preso dei campioni di impiallacciatura di mogano, teak, noce tanganica per vedere come diventano con la semplice impregnatura di pu trasparente.
Purtroppo non ho dimestichezza con le aniline ma potrei anche provare.
Vernicio a spruzzo ed ho un piccolo laboratorio di falegnameria, ma i colori sono la mia bestia nera. Puoi darmi qualche suggerimento ?
due o tre bustine di aniline all'alcol di diverso tipo (teak, ciliegio, noce chiarissimo), da un colorificio ben fornito, un po' di alcol, le mischi sempre in piccole quantità, ma prendendo nota di quanta ne fai, e provi il colore a secco.
Per avere una buona indicazione di come viene finito ci sputi sopra.
Quando ti sei avvicinato provi a dare il turapori, poi paglietta e mano a finire.
Si tratta di fare molte prove, ma può essere che riesca al primo colpo.
Grazie Dapnia.
La buona notizia e' che il . del principiante ha quasi funzionato, e la noce tanganica che ho preso ha quasi lo stesso colore, una volta dato il "turapori". La vena è identica. Devo solo correggere verso il giallo (e questo mi ricorda che i bianchi tendono ad ingiallire con il tempo ed il sole). Penso che un poco di anilina molto diluita sarà sufficiente.
Una foto sarà d'obbligo Smile
avvocato la ringrazio dell'arringa accorata ed efficace.
la parcella in peperoncino piccante?Thumbsupsmileyanim
ça va sans dire
(14-04-2015, 20:03)gommo Ha scritto: Grazie Dapnia.
Bene, ci fa piacere.
Spesso lo dico e pochi mi danno retta, ma se lo fa qualcun altro, e ci riesce, con un po' di attenzione e "rubando un po' di mestiere" ci si fa.
Il posteriore del neofita fa miracoli, come la disperazione, perché in quelle situazioni non c'è il timore di fare brutta figura e di ammetterlo.
Ora anche tu, con soddisfazione, potrai dire l'ho fatto anch'io.
Smiley4Smiley4Smiley4
  Rifare timone Show24 : cerco misure sneeboo 0 241 25-08-2025, 17:07
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 1.277 04-05-2025, 16:11
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 698 01-12-2024, 23:04
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 1.062 24-09-2024, 21:40
Star Pannello Motore Volvo da stampare in 3D orteip 78 23.520 08-07-2024, 21:42
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 960 22-04-2024, 18:22
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 2.527 04-03-2024, 17:00
  Contenitore per strumenti motore Bovis 13 2.141 03-11-2023, 18:28
  Rifare pozzo ancora più profondo fabiodronero 8 1.840 15-08-2023, 17:35
  Rifare la coperta Hakuna.Matata 21 4.200 09-06-2023, 15:29
