installare pannelli solari su Comet 910
... allora penso di avere il poli...
(13-04-2015, 12:37)andros Ha scritto: tra poli e monocristallini c'è una differenza di inclinazione del sole.
uno ha buona resa con sole a picco e scadente altrimenti,
l'altro ha una buona resa su quasi tutto l'arco d'illuminaione.
nella sostanza a parità di insolazione la differenza pro die è quasi irrilevante
la diferenza la fa la "marca" più o meno blasonata
il decadimento della resa. può diminuire anche del 40% in un anno
Smiley59Smiley59Smiley59
Quello che hai trovato e' poi il motivo per il quale il solare in barca ha dei limiti. C'e' una specie di zona felice di barche intorno ai 10-11 mt che hanno lo spazio per mettere su abbastanza pannelli da avere un aiuto discreto alle batterie di bordo. Sotto non ci stanno e sopra le richieste salgono troppo.
Quanto alla resa, si, non dubito che a metterli a mezzogiorno stesi belli al sole rendano. Come han gia detto altri (e anch' io), il problema e' la ripetibilita' di quelle condizioni.
Ancora un ringraziamento a tutti, questa discussione, come le altre che ho letto, mi stanno chiarendo le idee, in quanto, come detto, il lavoro che farò per i pannelli inizierà a settembre 2015. E fino allora avrò modo di farmi una cultura, perché, come dice Ifabio sotto i dieci metri di barca, c'è poco spazio, ed è vero nel mio caso. Quindi dovrò adattare il pannello migliore (di Marca) ed efficiente in modo che mi dia sicuramente quegli Ampere che mi necessitano. Continuerò a leggere e poi vi farò sapere, la decisione che prenderò per avere un vostro parere critico sulla mia scelta.
B.V. a tutti
la soluzione Andros mi sembra quella ottimale,daltronde la sua barca era di lunghezza più o meno come la tua,e lui ci naviga per 4-5 mesi l'anno,mica và ad accarezzare i delfini fuori del porto,poi vedi te,ciao e BV
Cercheró di essere descrittivo al massimo poiché non riesco a postare le foto , troppo pesanti dice. Allora : due porta canna di ottone cromato (meglio se inox , ma costicchiano ) contrapposti e un tubo inox da 40 mm di lunghezza a piacere , il mio mm 1600 . Sul pannello un traversino sempre inox fissato sotto alla cornice del pannello . Il diametro del traversino sarà come il tubo del pulpito al quale il portacanna nasce per essere fissato. Il porta canna inferiore viene posizionato verticale e bloccato con una buona fascetta . Quello sopra fissato al traversino. Le possibilità di regolazione sono infinite , si puó seguire il sole tutto il giorno. Soddisfatto della prima istallazione l'anno scorso , quest'anno l'ho raddoppiata perché vado in Grecia e ho seguito i consiglioni del forum. Uno da 100 per il frigo e uno identico per le batterie. Dalla processione in banchina sembra che piaccia. Uno l'ha definita una genialata e ... a basso costo.
non capisco la divisione 1 per e un'altro per..
fotofotofotofoto apri con un editor e trova il comando "ridimensiona" daidaidaiiii Smiley32
(14-04-2015, 12:56)andros Ha scritto: non capisco la divisione 1 per e un'altro per..
No , caricano tutte le batterie che sono 3 Agm da trazione da 100 Ampere , era solo per dire che uno da cento mantiene il frigo abbondantemente e un altro darà il surplus che alle batterie non fa mai male per varii ed eventuali consumi , inverter che ciuccia , computer ,luci serali etc . E lo spunto per avviare con le batterie da trazione , mi dite ? Parte al nanosecondo . Da quando ho messo le Agm ed il pannello ... potrei vendere corrente all'Enel .
Sarebbero veramente interessanti le foto, magari anche più di una e da diverse posizioni. Io riduco le foto Office Picture Manager è facilissimo
Le ho provate tutte ... non ci riesco ! Ho provato addirittura a spedirle all'amico Sonmi che mele postasse lui . Sono un ADV limitato .
Se non ti dispiace potresti inviarle anche a me in privato? garbino13@yahoo.it Grazie.
Sulla mia barca ho montato un pan... da 120 w, ma posso arrivare anche a 160 w, e la mia barca è un 7 m, il tutto montato su roll, io adesso non so quanti piedi sia la barca in questione, ma tenere un pan... con un solo tubo da 40 mm non sarà bello a vedersi. Anche l'estetica vuole la sua.
Sono sicuro che possa montare anche lui, 2 pan... e 2 accumulatori da 100 Amper, e se fa un po di saving, non ha problemi.
Non ho letto a fondo la discussione, ma questo è come la vedo.
.jpg   Roll.jpg (Dimensione: 279,84 KB / Download: 256) [/hide]Scusate, ecco qualche foto.
Montarlo sulla tuga davanti al tambuccio? Il boma gli farebbe ombra e decadono le prestazioni ?
Grazie pepilene, io ho un Comet 910, purtroppo ho il belin che mi impedisce di mettere un pannello come l'hai messo tu. Forse e dico forse sarebbe possibile mettere un solo palo alto circa 2 metri con uno snodo, ma ancora non ho preso le misure esatte per una soluzione del genere. Comunque ottima la tua idea, a che altezza hai posizionato il roll?
Sui 2,2 m spostato verso poppa. Quarta che il pannello ha il suo peso non indifferente, e non ti dico il mio.
Ti consiglio di lasciare perdere l'orientamento.
Puoi modificare il belin, tipo non so: unificato come ho fatto io
Speriamo bene , sono le prime foto che provo postare .
.jpg   103.JPG (Dimensione: 782,98 KB / Download: 225) [/hide][hide]
.jpg   102.JPG (Dimensione: 618,46 KB / Download: 217) [/hide][hide]
.jpg   101.JPG (Dimensione: 537,27 KB / Download: 188) [/hide][hide]
.jpg   100.JPG (Dimensione: 746,83 KB / Download: 256) [/hide]
In caso di insuccesso , scusatemi .
...non riesco a trattenere la gioia ...YAHAHUUUAH !!!! Son Figo Son Belo Son Fotomodelo !
Tiro a indovinare, è un pan... da 60/70 Watt?
Comunque è venuto fuori un bel lavoro.
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.906 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 487 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.573 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.968 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.040 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.944 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.402 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 3.163 09-08-2024, 10:28
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 1.017 13-03-2024, 20:35
  interruttore pannelli solari FIL 24 5.093 25-02-2024, 01:21
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.900 11-12-2023, 21:05
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 10.959 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 752 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.777 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 27.125 05-10-2023, 22:02
