Taratura contagiri
Ciao a tutti. Che strumento va usato per verificare che il contagiri del mio Volvo dica giusto?
Luce stroboscopica apposita
(20-04-2015, 23:39)acquafredda Ha scritto: Ciao a tutti. Che strumento va usato per verificare che il contagiri del mio Volvo dica giusto?
Io ho comperato un piccolo contagiri elettronico come questo, e funziona bene:
Io comprai questo su ebay:
http://www.ebay.it/itm/New-Digital-LCD-Laser-Photo-Tachometer-Non-Contact-RPM-Tach-Meter-FC-OT11703-/370890099693?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item565ac5cbed
Funziona bene. L'ho usato un'ora per farmi una tabellina giri reali/giri segnati dal contagiri della barca e poi lo sto prestando a tutti i vicini/conoscenti.
matteo
(21-04-2015, 09:40)matteo Ha scritto: Io comprai questo su ebay:
matteo
Ma funziona bene? Non è che è un giocattolino e poi fai tutta una serie di ragionamenti con uno strumento che non dice il vero...
Non so cosa dirti. Il funzionamento è elementaree quindi non dovrebbe dare atto a grossi errori. Quello dichiarato dallo strumento è ridicolo e, ai nostri fini, non inficia nulla
Di più non so
matteo
Se ne parlo' qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37672
Ci sono anche delle applicazioni che in base al suono ed al numero di cilindri ti dicono i giri. Provare costa poco.
ti consiglio questo ( acquistato e verificato al lavoro con contagiri campione dava un errore di +- 5 giri )
costa poco ma lo devi aspettare circa 35 - 40 giorni
il mio contagiri volvo aveva un errore logaritmico ( al minimo era OK al massimo perdeva 550 giri ..... ) ho fatto una tabella di conversione per ricordarmi i valori e , quando avrò tempo, ritarare la scala ....
(21-04-2015, 19:30)lorenzo.picco Ha scritto: il mio contagiri volvo aveva un errore logaritmico ( al minimo era OK al massimo perdeva 550 giri ..... ) ....
Infatti sono quasi tutti verificati a 1000 rpm e non tarati !
(21-04-2015, 12:06)Edolo Ha scritto: Ci sono anche delle applicazioni che in base al suono ed al numero di cilindri ti dicono i giri. Provare costa poco.
Ho utilizzato una applicazione per Android 'Acustic tachometer' con buoni risultati.
Solo in alcuni casi con rumore di scarico non molto 'ovattato' tende ad agganciare la seconda armonica e segnalare un numero di giri esattamente doppio.
Si ma poi rilevato che il contagiri non dice il vero diciamo a 3000 giri c'é un modo per tararlo?
prima ti costruisci una tabella ( a 500-1.000-1.500-2.000 ecc. valori del contagiri volvo ) e riporti i giri veri rilevati
1- smonti e apri il contagiri volvo, togli il disco con la scala e cancelli i numerelli
2- con i trasferibili riscrivi i dati esatti sulla scala
Ho provato questa:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.javiery.rpmgauge&hl=it
e, come per Ellgia, ho avuto buoni risultati, e' portatile e costa niente.
Guardate che quello di Matteo funziona su un principio elementare che non permette errori .
Ce ne sono una infinita' ,ma per fare quello che devi fare è' l'asso di briscola .
O volevi . di piùu ?? 8989
  Contagiri pigro angelo2 0 22 2 ore fa
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 7.330 12-06-2025, 11:30
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 94.161 07-05-2025, 22:13
  contagiri yanmar che ...da i numeri venticello 29 13.350 28-06-2024, 06:21
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 15 4.392 26-06-2024, 05:14
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 5.464 02-06-2024, 18:43
  Contaore/contagiri squale 6 2.275 29-08-2022, 22:01
  Problema a contagiri Volvo Penta. Frappettini 5 2.666 24-12-2021, 09:13
  MD6A contagiri marcolanzara 3 2.134 11-09-2021, 07:57
  contagiri volvo croket 2 2.250 07-09-2019, 12:21
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 6.191 14-08-2019, 11:42
  Tarare contagiri volvo acquafredda 5 3.018 18-11-2018, 15:42
  contagiri e contaore . mi spiega come istallarlo? ghega 4 9.382 22-10-2018, 17:17
  D2 - 55: funziona solo il contagiri e il contaore bobspiderman 3 3.317 06-10-2017, 12:30
  Montato contagiri per piccolo fuoribordo, ma i giri sono bassi lorenzo.an 24 11.340 21-12-2015, 11:51
