cavo trasduttore b&g
A furia dello sfregare dello specchio di poppa del tender sul passacavo del wind, lo stesso ha smesso di funzionare, o perlomeno ad intermittenza; andando a muovere il cavo su e giù nel suo alleggio in base d'albero, a volte si riprende.
c'è un connettore , uno spinotto come posso intervenire prima di chiamare un tecnico???
Grazzzzie
Impossibile dare una risposta certa senza vedere, talora alla base dell'albero (all'interno della barca, ovviamente) c'e' una morsettiera ma non sempre, va verificato fisicamente.
Tuttavia, solo per fare un'ipotesi, sono propenso a pensare (dalla descrizione dell'inconveniente) che il problema stia in una interruzione all'interno del cavo poiche' e' poco probabile che l'azione fatta all'esterno possa aver semplicemente allentato un collegamento sull'eventuale morsettiera che si troverebbe certamente al di la' di un passascafo stagno che impedirebbe ad ogni azione meccanica di agire oltre.
Se e' cosi' la soluzione "pulita" e' la sostituzione dell'intero cavo poiche' una giunta puo' divenire un punto piuttosto critico che non garantirebbe una lunga durata.
D'accordissimo, se è il cavo deve essere sostituito senza pietà.
A proposito di cavi: spesso vedo a bordo pasticci con cavetti multipolari "commerciali" al posto degli originali e vi invito ad una riflessione : confrontate i cavi originali con quelli a basso prezzo....
Se per voi l'isolamento,la sezione, la qualità della gomma interna, la qualità della guaina esterna, il materiale conduttore, lo schermo elettrostatico e quello elettromagnetico sono particolari secondari, allora come non detto....
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 617 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 591 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 491 03-10-2025, 10:21
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.202 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 247 27-08-2025, 15:39
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 8.330 17-04-2025, 16:44
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.872 17-04-2025, 09:23
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 611 09-11-2024, 15:46
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.418 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 2.067 05-07-2024, 10:14
