Scarico marmitta
Noto che lo scarico sullo scafo della marmitta fuoriesce di poco, un paio di mm oltre lo spessore della della flangia. Ciò macchia la murata e sono costretto a pulire spesso la zona.
Avrei pensato di inserire all'interno del bocchettone di uscita (diametro 39 m) una curva aperta (45°) di rame in modo da distanziare 3-4 cm lo scarico dalla fiancata.
Pensate che lo spessore di circa 1 mm possa avere delle conseguenze sulla fuoriuscita dei gas e dell'acqua?
(30-04-2015, 19:08)raffasqualo Ha scritto: Noto che lo scarico sullo scafo della marmitta fuoriesce di poco, un paio di mm oltre lo spessore della della flangia. Ciò macchia la murata e sono costretto a pulire spesso la zona.
Curva a 45°rame sulla murata ti lascerà una bella striscia di verde sulla fiancata,forse si trovano in inox oppure il plastica.
Per 1 mm in meno i fumi e l'acqua escono lo stesso,diametro interno 39 m forse intendevi 39 mm.
Il rame in quanto è di più facile reperimento nei diversi diametri, il PVC molto più spesso e l'acciaio difficile da peerire.
Ma comunque il rame lo tratterei verniciandolo.
Comunque vedrò di trovare qualcosa in acciaio.
Ho completato il lavoro utilizzando una curva aperta, 45°, in pvc grigio.
Oggi la monta e posto, se riesco, due foto
Stesso problema, il vecchio bocchettone si è spezzato e non riesco a trovare il diametro giusto.
Non vorrei metterlo in metallo per non innescare problemi di corrosione o di incompatibilità tra metalli diversi.
Dove hai trovato il tuo? io non ho trovato nulla inferiore ai 40 mm e ridurre il diametro rischia di lasciare uno spessore troppo esiguo. Come l'hai fissata? Solo ad incastro?
.jpg   IMG_20150508_094356.jpg (Dimensione: 129,49 KB / Download: 12) [/hide]
Ecco la curva modificata nel diametro ridotto con la levigatrice, un pò di tempo.
Ho tagliato parte del bicchiere di innesto.
.jpg   IMG_20150508_164219.jpg (Dimensione: 166,58 KB / Download: 26) [/hide]
Qui è montato.
Entra a pressione ma ho messo un filo di silicone comunque.
Com'è che a me non si sporca pur non avendo alcuna pretuberanza?
Non saprei. Non è che si sporcasse molto, un leggero alone
A me è venuta questa idea vedendo altre imbarcazioni che hanno lo scarico in questo modo.
La prolunga in PVC nel bocchettone di scarico messa già da un paio d'anni,avendo la poppa inclinata l'acqua+i gas di scarico lasciavano una riga scura.
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 953 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.114 30-07-2025, 17:49
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 63.594 25-04-2025, 09:39
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 822 31-12-2024, 16:34
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.085 05-11-2024, 13:20
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 6.696 12-02-2024, 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 1.880 26-11-2023, 18:05
  sistema di scarico vintage BornFree 5 1.325 05-07-2023, 10:06
  Marmitta in polietilene gennarino 6 1.787 22-05-2023, 19:53
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 5.138 03-12-2022, 16:32
