Scelta Pannelli Solari
Buongiorno a tutti.
Dovrei aiutare un amico ad installare dei pannelli solari su un Beneteau Clipper 411, con l' obiettivo di fornire un supporto alle batterie per il solo uso continuo di un frigorifero.
Mi aiutereste suggerendomene il tipo (eventualmente il produttore) e le dimensioni ?
In particolare le dimensioni servirebbero in anticipo per la definizione della base da prevedere in alto dell' eventuale/necessaria struttura da costruire a poppa.
Grazie in anticipo.
Franco
Circa il tipo, non mi pare che ti si possano dare grandi consigli, perchè tutto dipende da dove e come li vuoi installare. Per le dimensioni, anche lì dipende dalla potenza che ti serve, mediamente per rendere autonomo un frigorifero ci vuole un pannello da 100 / 150 watt, ma anche lì dipende se ne puoi mettere uno solo o se ne metti due da 50 / 70 / 80 watt... come vedi rimane difficile dati dei consigli.
Se vuoi farti un'idea puoi andarti avedere come ho fatto il l'impianto sia dal punto di vista elettrico che per il fissaggio dei pannelli. trovi tutto sul mio sito web (link sulla firma del post) se sfogli il sito trovi un articolo apposito.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Massimo innanzitutto grazie.
Ho letto il tuo articolo e in realtà noi dovremmo realizzare un rollbar simile al tuo, per cui potrebbero essre indicative le misure di ogni tuo pannello (quelli da 110 w).
Grazie.
...io ne ho montato uno da 130W, mai avuto nessun problema con il frigo e altri servizi accesi, pertanto.....
Pannelli sul 411? guarda .:
https://www.youtube.com/watch?v=1Aaff1Wak8E
ma questo post risale a .:
Sulla mia avevo un pannello 80x60 da 80w ed in estate mi eroga i suo 4,5A sufficiente per il frigo. Poi ho messo il congelatore, smartTV con inverter ed ho messo 2pannelli da 150w con una struttura leggera attaccata al pulpito. Riesco a stare 3 giorni in rada senza accendere il motore. Ho un banco batterie AGM da 400Ah. Il pannellino mi tiene in carica batteria motore ed elica di prua. Ti consiglio di acquistare un amperometro con conta Ah. Quando tramonta il sole lo azzerò e l'indomani mattina mi indica quanto ho consumato durante la notte, così vedo di quanto recupero con i pannelli solari... In ferie questi sono i miei passatempi 22
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.381 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 410 11-11-2025, 18:57
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.055 11-04-2025, 09:29
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.056 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.753 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.934 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.009 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.257 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.785 09-08-2024, 10:28
  scelta batteria grafosna 16 2.255 24-07-2024, 14:54
