Uscita 12 V
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
Uscita 12 V
Per alimentare una ventola che mi serve per estrarre aria calda dal gavone dove alloggia il carica batteria, ho misurato una uscita a 12V da due terminali liberi di un accrocchio che non so cosa sia, ma fa parte dell'elica di prua MAX Power.
Ho fatto una hagata?
Nella foto con i cerchietti i miei attacchi, gli altri due c'erano già.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
19-05-2015 15:28
lfabio Offline
RE: Uscita 12 V
Eviterei. Prenditi una ventola a 24V e attaccala da cristiano all' alimentazione...
19-05-2015 15:44
stevenit Offline
RE: Uscita 12 V
La ventola è a 12v, ho messo pure un fusibile tra questo e la ventola.
Eviteresti, perché? Cosa è questo coso che fa parte dell'elica di prua? I 12 V escono già di loro dai due terminali.
Grazie se riesci a spiegarmi meglio.
19-05-2015 16:47
stevenit Offline
RE: Uscita 12 V
Trovato, l'accrocchio è l'isolatore elettrico per batterie. Consigliato come stacca batteria per eliche di manovra. Collegamento alla centralina di controllo dell’elica, che stacca l’alimentazione quando non e’ acceso il quadro comando.
19-05-2015 16:52
lfabio Offline
RE: Uscita 12 V
Ecco: per cui il 12 lo stai prendendo da un circuito di controllo.
E' brutta prassi estendere i circuiti di controllo per far far loro mestieri che non sono progettati per fare...
19-05-2015 19:19
lfabio Offline
RE: Uscita 12 V
Aggiungo: if ventola a 12 volt and armatore pigro, then si puo' anche mettere una resistenza equivalente in serie per dimezzare la tensione (Iansolo non uccidermi, sempre meglio che attaccarsi al povero ruttore dell' elica di prua...)
19-05-2015 19:20
louis 69 Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: Uscita 12 V
Concordo pienamente non utilizzare il circuito di controllo .puoi al limite interporre un riduttore do tensione da 24 a 12 v.
19-05-2015 19:24
stevenit Offline
RE: Uscita 12 V
okok ok ...vedo se ho un 12 che arriva da quelle parti...
19-05-2015 19:25
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: Uscita 12 V
resistenza in serie per dimezzare la tensione?? (pessima idea) ma fattibile per correnti molto basse.... se l'impianto è a 24v meglio una ventola a 24 o 2 da 12 in serie!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
19-05-2015 19:29
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Uscita 12 V
Ma se hai una batteria li vicino a 12v perché non prenderla direttamente da quella ?
19-05-2015 23:31
lfabio Offline
RE: Uscita 12 V
roxima, trattasi di ventola da 12V da PC. Cosa vedi meglio, prendere il 12V dal teleruttore?
20-05-2015 00:34
stevenit Offline
RE: Uscita 12 V
E' il posto più vicino che ho. La ventola la accendo solo quando fa molto caldo e i contatti dove ho preso i 12 sono a "monte" dei cavi grossi. Non ho i 24 a bordo.
20-05-2015 07:04
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.020 31-01-2025 21:37
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 1.725 08-12-2022 20:15
  Autohelm St50 multi uscita nmea183 Ak2008 6 2.249 04-12-2020 21:07
Question Dubbio su Regolazione Uscita Alternatore con Isolatore di Batteria DaaG 6 2.217 23-09-2020 09:12
  Alternatore 13,75 V in uscita SM5 0 1.122 05-08-2019 22:24
  uscita "load" del regolatore Resolution 4 3.237 02-09-2018 21:24
  Sensore di livello con segnale uscita NMEA 2000 mac222 7 4.183 24-01-2018 08:47
  Ricevitore GPS con uscita seriale corradocap 3 2.686 11-07-2017 18:22
  Nasa Clipper Wind e uscita Nmea Resolution 13 4.509 12-05-2017 15:34
  misurare la tensione di uscita dell'inverter enio.rossi 15 12.355 11-12-2014 21:32
