NMEA to Wi-Fi serve veramente ?
salve a tutti, sto rivedendo un pò la strumentazione elettronica (Raymarine C70 + i classici 3 strumenti tridata) e mi piacerebbe avere il sistema di navigazione in pozzetto (ora il C70 è sul tavolo da carteggio). Ho letto che, essendo il C70 privo di HW Wi-Fi, è necessario usare un multiplexer con connettività Wi-Fi per avere sul table la lettura di tutti i parametri e l'interfacciamento con l'app di Navionics.
Chiaramente, con questa configurazione, rimane esclusa la possibilità di comandare totalmente il sistema dal tablet che è riservata solo ai possessori delle nuove serie di strumenti che possono usare le app Raymarine su tablet ed avere il controllo totale.
Allora mi domando, ma serve veramente ? Tutto sommato avendo in pozzetto i tre strumenti ed il tablet con sopra navionics HD, ho lo stesso tipo di funzionalità e probabilmente il C70 diventa addirittura uno strumento di riserva. Certo i dati del tablet potranno differire leggermente da quelli provenienti dagli strumenti raymarine perchè si usano due ricevitori GPS diversi ma la differenza sarebbe comunque poca.
Mi piacerebbe discuterne con qualcuno che ha messo in funzione questo sistema con il multiplexer Wi-Fi per capire se ha una vera utilità o se è solo uno sfizio.
Ti posso dire che ho il nuovo multifunzione E7 + i tre strumenti, ma ho preferito lo stesso metterlo in pozzetto. il tablet è un gadget in più ma alla fine lo uso pochissimo.
Quindi mi stai consigliano di spostare il C70 in pozzetto ?
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.429 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 870 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 803 13-05-2025, 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.675 11-03-2025, 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.326 31-01-2025, 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 543 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.168 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 429 30-10-2024, 10:54
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.481 07-05-2024, 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 940 06-05-2024, 09:51
