Batteria a 20V.
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Batteria a 20V.
Dopo aver installato il pannello solare e regolatore MPPT, acquistati con i nostri gruppi d'acquisto, e portato la barca in acqua, ieri ho visto il regolatore che dava allarme batteria e il display che indicava 20. Si tratta di una normale batteria nuova ad acido libero (da auto) da 70 ah. Siccome non mi pare normale tempo possa accadere qualcosa. Cosa posso fare? Ho sbagliato qualcosa nel settaggio del regolatore? Il settaggio, a memoria, è: batteria come descritta, differenza di temperatura = 5°C. Altro non ricordo. Sadsmiley
Conto su qualche vostro buon suggerimento.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2015 15:26 da irruenza.)
29-05-2015 09:57
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Help, batteria a 20V.
Anche se banale, ma il regolatore è 24v?
Controlla in attimo con il tester la tensione reale della batteria
Nel dubbio....poggio e accelero!
29-05-2015 13:05
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Normalmente il regolatore si deve attaccare prima alla batteria (in questo modo lui capisce se il sistema e' a 12 o 24volts) e poi al pannello.
In alternativa semplicemente si è' rotto.
E' capitato a me. Il regolatore faceva passare la corrente del pannello punto e basta
29-05-2015 13:30
Franc Offline
Alla prima occasione controllo la tensione col tester. Il regolatore, non me ne sono accertato, ma dovrebbe essere x 12V, d'altronde mi son fidato avendolo preso qui con tanti altri ADV. Comunque proverò a staccare e riattaccare il collegamento al pannello solare e riferiro'. Intanto grazie e B.V.
Francesco
29-05-2015 13:55
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Batteria a 20V.
(29-05-2015 13:55)Franc Ha scritto:  Alla prima occasione controllo la tensione col tester. Il regolatore, non me ne sono accertato, ma dovrebbe essere x 12V, d'altronde mi son fidato avendolo preso qui con tanti altri ADV. Comunque proverò a staccare e riattaccare il collegamento al pannello solare e riferiro'. Intanto grazie e B.V.
SCUSA MA IN QUESTO MOMENTO L'IMPIANTO È ACCESO ? Perché se cosi può esplodere la batteria, sai che botto in barca.
30-05-2015 00:03
Franc Offline
RE: Batteria a 20V.
Purtroppo si! Ma, siccome ho collegato il pannello alla sola batteria dei servizi, ho lasciato il commutatore in Both sperando che parte della carica vada anche alla batteria del motore finchè non ne sapevo qualcosa di più. Spero sia così e speriamo bene. Ma oggi, appena posso vado a controllare. Comunque cosa posso fare se nulla è cambiato? Il regolatore è nuovo!
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2015 00:13 da Franc.)
30-05-2015 00:11
pepilene Offline
RE: Batteria a 20V.
Segui il consiglio di Giada 0959.
mai lasciare in both due batterie diverse
30-05-2015 02:40
pepilene Offline
RE: Batteria a 20V.
Assicurati che il regolatore sia a 12/24 volt intelligente.
Scollega :1° pannello
2° batteria
Ricollega:1°batteria ( il regolatore essendo intelligente va in modalità 12 Volt)
2°pannello
Assicurati che non ci siano diodi tra batteria e regolatore.
Posta qualche foto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2015 03:02 da pepilene.)
30-05-2015 02:57
Giada0959 Offline
RE: Batteria a 20V.
Il mio impianto prevede un fusibile al positivo del pannello e uno all' arrivo alla batteria del sistema fotovoltaico.
Quando vado via tolgo i fusibili.
Ma nel caso di dubbi in questo modo puoi staccare tutto e ricollegare prima la batteria (aspettare un istante) e poi il pannello.
Avendo diversi regolatori converrebbe avere un interruttore / staccabatterie per evitare che di notte rimangano accesi.
30-05-2015 11:15
pepilene Offline
RE: Batteria a 20V.
Se di notte stacchi il reg. La mattina rimarra spento, è non sarà possibile ricaricare la batteria.
Ho capito bene?
30-05-2015 22:47
pepilene Offline
RE: Batteria a 20V.
Un reg è costruito per rimanere sempre acceso.
Per i fusibili servono in quantità e dimenione giusta e al posto giusto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2015 22:54 da pepilene.)
30-05-2015 22:52
pepilene Offline
RE: Batteria a 20V.
Aspettavo notizie da Franc, e mi sa che il botto c'è stato, speriamo che non si sia aperta una falla.
Sai che notizia: Silurata barca a vela ormegiata al porto X
30-05-2015 23:00
Franc Offline
RE: Batteria a 20V.
Ciao ragazzi,
non so ma credo che la barca sia ancora a galla.
Avevo chiesto un piacere al socio ma ... nulla. Spero domani di andare personalmente a controllare comunque:
- ci sono due batterie automobilistiche di pari amperaggio (e marca);
- c'è il fusibile da 20A come prescritto sul positivo prima dell'ingresso alla batteria dei servizi a cui ho dedicato il pannello;
Per ora di più non so dire. Spero domani di postare altrre info e foto.
Grazie e serena notte a tutti.
Francesco
31-05-2015 01:01
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
RE: Batteria a 20V.
(29-05-2015 13:30)Giada0959 Ha scritto:  Normalmente il regolatore si deve attaccare prima alla batteria (in questo modo lui capisce se il sistema e' a 12 o 24volts) e poi al pannello.
Hai detto tutto!
Buon vento! by Mario
31-05-2015 08:45
Giada0959 Offline
RE: Batteria a 20V.
(30-05-2015 22:47)pepilene Ha scritto:  Se di notte stacchi il reg. La mattina rimarra spento, è non sarà possibile ricaricare la batteria.
Ho capito bene?
Ma si ... e' una vecchia storia.
Se hai diversi pannelli piccoli con regolatori in parallelo o se hai pannelli diversi che non puoi collegare in parallelo e ognuno ha il suo regolatore, l' impianto diventa piu' complesso.
Era un' ipotesi. Di notte tutti consumano senza produrre (ovviamente) e mi chiedevo se poteva essere una soluzione staccarli o trovare il modo di attivarli anche automaticamente al sorgere del sole.
In ogni caso il problema e' quello di questo post. Il regolatore non ha tempo di adattarsi alla batteria perché rimane sempre attaccato ai pannelli, e potrebbero succedere pasticci del genere.
In ogni caso mai lasciare attaccato tutto quando non ci siamo, oltretutto se hai il dubbio che qualcosa non vada.
Stacchi il fusibile alla batteria e sei al sicuro.
Trovare un voltaggio cosi' alto era piu' che allarmante.
31-05-2015 12:55
Franc Offline
RE: Batteria a 20V.
Allora: "dovendo" andare a navigare in trentino, per ora e per tranquillità ho fatto coprire il pannello fotovoltaico, quando torno controllerò tutto e posterò risultati e foto.
Grazie a tutti e a prsto
Francesco
31-05-2015 22:32
lfabio Offline
RE: Batteria a 20V.
Io osservo la cosa seguente: se prendi una normale batteria da auto e (tenti di) portarla a 20V il botto lo senti, per l' appunto, fin in Trentino...
01-06-2015 22:20
Franc Offline
RE: Batteria a 20V.
Ch'aggia dì guaglio'. Quando torno, controllo e vi racconterò!
Francesco
01-06-2015 23:39
Franc Offline
RE: Batteria a 20V.
Eccomi ritornato e fatto vari controlli dopo aver staccato pannello e batteria e riallacciato al regolatore nell'ordine prima la batteria e poi il pannello.
Per primo temo di aver allarmato voi tutti e me stesso inutilmente!
Non son certo ma oggi mi è venuto il dubbio che i 20V, che mi hanno allarmato, non fossero alla batteria ma quelli forniti dal pannello in entrata al regolatore. Comunque il regolatore dava l'allarme temperatura attraverso la spia rossa a ciò dedicata .
Oggi ho scoperto che questo regolatore assorbe un pò di corrente (che come prima non so quantificare, non avendo ancora fatto i compiti che mi avete consigliato, ma di cui allego foto) e mi/vi chiedo: (che non conosca l'inglese credo si sia capito, altrimenti tante domande non l farei basterebbe leggere le istruzioni!)
a) se il regolatore assorbe questa corrente, di notte non si scarica lentamente anche la batteria?
b) non ho capito bene le istruzioni ma mi pare si parli di protezioni in caso di superamento della temperatura o della tensione massima della batteria. E' vero?
c) settaggi fatti al regolatore: Batteria flooded; capacità 70 Ah; differenza di temperatura 3°C; time1= scelta 3; time2= scelta 1 (anche se non ho ben capito a cosa servono).
Grazie a tutti per l'attenzione che mi avete dato e mi darete.
B.V.
Allegati
.jpg  ASSORB BATT.jpg (Dimensione: 451,89 KB / Download: 37)
Francesco
03-06-2015 18:49
pepilene Offline
RE: Batteria a 20V.
L' immagine non è per niente chiara, non capisco cosa stai misurando.
03-06-2015 19:13
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 536 07-08-2024 07:47
  scelta batteria grafosna 16 1.188 24-07-2024 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 1.904 08-07-2024 23:08
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 9.023 07-07-2024 09:53
  Batteria motore calo voltaggio traballi carlo 12 1.459 28-06-2024 18:40
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 921 10-06-2024 13:25
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 276 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.863 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 3.062 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 655 21-03-2024 11:43
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
