Serbatoi su misura per pozzetto
lorenzo.an Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Star Serbatoi su misura per pozzetto
Sistemando la barca mi è venuta un'idea. ...
Sarebbe possibile creare due serbatoi, uno per lato, per benzina e acqua da realizzare al posto dei gavoni sottopanca?
E come materiale andrebbe bene l? Alluminio?
05-06-2015 13:07
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Serbatoi su misura per pozzetto
Alzerebbero parecchio il baricentro e perderesti spazio di stivaggio, poi perché no?
05-06-2015 13:54
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Quelli morbidi per acqua vanno benissimo.
Ma alzi un bel po' il baricentro
05-06-2015 14:08
dapnia Offline
Se il peso totale dei due serbatoi non supera il 7/8% del dislocamento, e non fai regate ma solo crociere tranquille, è come aver sedute lì delle persone, fai tu il numero dividendo per 80/85 il peso totale dei serbatoi.
La stabilità non cambia di molto.
D'altra parte quei gavoni non sono mai vuoti e dentro lì c'è sempre un bel peso di ciarpame vario, tanto vale metterci roba che serve.
05-06-2015 16:25
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Ho lo stesso problema nel restauro della 36 SS.
I serbatoi sono in chiglia, sul fondo abbisciati per non disunire la chiglia.
Sono piccoli, forse 150 litri di acqua.
Sono chiusi con grossi "tappi" in plexy del diametro di 25 cm ma dentro fanno schifo.
Pensavo proprio di mettere dei serbatoi nei gavoni, ma la cosa mi urta molto.
Possibile non ci sia altra soluzione?
05-06-2015 17:02
falanghina Offline
Comunque lorenzo ti consigli l'inox: l'alluminio non va bene ed in determinate situazioni è tossico.
05-06-2015 17:03
lorenzo.an Offline
Grazie delle risposte.
In realta per il serbatoio benzina il baricentro si alzerebbe di pochi cm. Ora è appoggiato in pozzetto.
Quello dell acqua invece si alzerebbe da sotto il pozzetto a sopra.
Per i litri, di benzina ne bastano 20. Di acqua potrei fare due serbatoi uno da 40. E uno da 20 da affiancare a quello benzina.
Si tratta di un pesodi 40 kg per gavone, che ne dite?
Per l'acqua evito l'alluminio, ma per la benzina cosa è piu sicuro?
Se fosse per me la benza la metterei in un serbatoio appeso fuori poppa, stile barca di ernesto tross...
05-06-2015 18:19
falanghina Offline
(05-06-2015 18:19)lorenzo.an Ha scritto:  ,,,
Per i litri, di benzina ne bastano 20. ...
Perché no, a ben pensarci.
due taniche in plastica rossa RINA da 10 litri, a poppa, giardinetto.
Crei due lamiere a omega che le coprano e contengano, hai la benza fuori e sei a posto.
Con due taniche hai la riserva e se devi andare a prendere la benzina con 10 litri nessuno ti secca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2015 18:52 da falanghina.)
05-06-2015 18:52
lorenzo.an Offline
E visto che il motore cavita facilmente se qualcuno si sposta in avanti, avere un po' di peso a poppa non sarebbe male.
Ho visto stasera dei serbatoi da 12 litri piuttosto compatti. Per ora vorrei provarli nei gavoni, uno per lato e al bisogno scollego il tubo da uno all'altro....
Unico dubbio: nel gavone questi serbatoi starebbero inclinati, devono per forza lavorare in piano?
05-06-2015 23:39
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 796 ieri 11:26
  restauro panche pozzetto giallok 14 3.719 05-08-2025 09:30
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.291 29-07-2025 15:06
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 569 21-04-2025 18:22
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.170 03-02-2025 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 934 01-09-2024 11:35
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 4.844 21-06-2024 20:16
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.312 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 1.762 10-02-2024 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.885 24-12-2023 16:29
