Motori TDME qualcuno di voi li conosce?
Diabolik Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Buongiorno, ho visto su un noto sito di vendite usato e non usato, nella sezione dedicata alla nautica alcuni motori entrobordo marca TDME a prezzi interessanti!
Qualcuno di voi li conosce? sono affidabili? Oppure come si dice dalle mie parti è la classica sola?!
Grazie e buon vento.
Smiley53Smiley53Smiley53
16-02-2015 16:42
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Motori TDME qualcuno di voi li conosce?
Trattasi di SILNIK TDME.
Trovi in rete di cosa si tratta.
No comment !
16-02-2015 18:05
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Se ho capito bene sono motori cinesi.
Non credo esista un importatore in Italia. Per qualsiasi ricambio potresti essere nei pasticci.
Possono essere i migliori motori del mondo, ma se non trovi i ricambi e un meccanico che li conosca, non si tratta comunque di un affare.
17-02-2015 09:24
(17-02-2015 09:24)gorniele Ha scritto:  Se ho capito bene sono motori cinesi.
l'importatore in Italia sta a Palermo.
pezzi di ricambio e assistenza garantiti a quanto afferma l'importatore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2015 09:57 da andros.)
17-02-2015 09:47
Nessuno 38 Offline
... copiati e di vecchia concezione.
17-02-2015 10:55
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
Non sono mica convinto che i motori di vecchia concezione siano peggiori. Certo inquinano di più ma l'unico motivo per non sceglierli è la coscienza ecologica.
17-02-2015 11:01
mimita Offline
Non sono mica tanto convinto che basti copiare per far bene ! Ci sono copie cinesi dalla Vespa alla Evoque che non vanno nemmeno in...moto !
17-02-2015 11:24
Nessuno 38 Offline
Un TDME 27 Hp pesa 260 Kg quando i più comuni e di ottima fattura pesano:
140 kg per BETA 30 Hp
150 kg per D1-30
133 kg per 3YM30
115 kg per LDW 1003
Come a dire è tutta ghisa. La costa poco ..., ma la qualità è -----.
17-02-2015 12:25
enio.rossi Offline
Sono un po diffidente anch'io, non so se è per la propaganda fatta a favore dei nostri, ben più cari prodotti, o perché è vero. Ma anche coi pannelli solari sono stato per un po diffidente e poi li ho comprati. E per ora (sgrat,sgrat) vanno come i Solbian che costavano tre volte i cinesi, montando le stesse celle della sun power.
17-02-2015 12:42
Diabolik Offline
Per Nessuno 38
Vedo che ne sai molto su questi motori!
Cosa intendi per "ma la qualità. ..."
Grazie Buon Vento
17-02-2015 12:46
(17-02-2015 12:25)Nessuno 38 Ha scritto:  Come a dire è tutta ghisa. La costa poco ..., ma la qualità è -----.
bè..motori fatti di ghisa ne girano ancora un certo numero
con quasi un secolo sulle spalle.
se ha un pregio quella ghisa lì è che è stabile e per i diesel di vecchia concezione,corsa lunga con masse notevoli in movimento,era il non plus ultra.
ora con i motore quadri e alluminii ben strutturati è possibile ridurre i pesi
ma in quanto ad affidabilità sulle lunghe distanze non sarei tanto sicuro che siano superiori.
17-02-2015 12:53
Nessuno 38 Offline
(17-02-2015 12:53)andros Ha scritto:  bè..motori fatti di ghisa ne girano ancora un certo numero
Concordo, ma la ghisa di quelli non è parente della ghisa di questi. Almeno per quanto a mia conoscenza laggiù hanno grossi problemi di qualità.
Sono ben attrezzati per lavorazioni computerizzate (frese, torni, ecc.), ma non basta.
Il portarsi a spasso 110-140 kg in più ha un suo costo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2015 13:17 da Nessuno 38.)
17-02-2015 13:17
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Così da una foto non è che si può capire granché . Legha utilizzata per il basamento ? e per le sedi valvola ? bronzine ? E poi, tolleranze di costruzione e di assemblaggio, tipo di componentistica etc...etc..etc...Insomma tutto quello che fa la differenza tra:
- un motore che non funziona
- un motore che funzione
- un motore che funziona ed è affidabile
- un motore che funziona, è affidabile e dura nel tempo.
Mentre e per i vari Volvo e Yanmar abbiamo a disposizione una certa casistica, questo prima di poterne valutare la bontà bisognerebbe avercelo per le mani, meglio se per un po'.
Volontari ? Smiley4
17-02-2015 18:43
Butler Offline
Il peso però già li penalizza parecchio.
18-02-2015 09:30
KA6 Offline
Non conosco questo motore, ma conosco i cinesi, per prassi alla prima fornitura bisogna assolutamente trovare qualcosa da contestare, magari accetti in deroga, ma devi trovare un difetto, se non lo fai alla seconda fornitura la qualità sarà sicuramente più scadente.
In Cina trovi di tutto, anche beni di altissima qualità, ma la tendenza è quella che ho descritto, pertanto, senza saper ne leggere ne scrivere, in barca monterei di nuovo il mio buon vecchio Lombardini.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2015 09:42 da KA6.)
18-02-2015 09:41
mimita Offline
Anch' io che son tra l'altro di casa , prima Ruggerini poi Lombardini ( che sono la stessa cosa ....e sai cosa bevi !89:89Smile
Dei motori cinesi conosco le innumerevoli varianti applicate al giardinaggio,agricoltura e piccole macchine e definire un livello standard di qualità e' da pazzi. Moltissimi devono essere messi a punto ,altri sono proprio montati alla ..zzo di cane. Altri invece della stessa partita funzionano impeccabilmente. A volte il dimensionamento di certi accessori fa rabbrividire ! Però come si dice ....costano ( pardon) costavano così poco!
18-02-2015 13:16
dapnia Offline
a) costano troppo poco, anche per essere cinesi, consegnati qua compreso trasporto e imballo.
b) le specifiche tecniche che forniscono, si possono richiedere, sono imprecise, lacunose e contraddittorie e non ci si capisce nulla.
c) non si parla di CE, né di omologazione, che serve insieme al certificato di potenza (che loro non sanno nemmeno cos'è).
Provate a richiedere una quotazione per e-mail....
18-02-2015 18:17
Butler Offline
Da due anni ho una motosega cinese pagata circa 70 euro, pensavo durasse due giorni invece funziona benissimo. Per un motore marino invece ci penserei.
18-02-2015 23:03
Antonio Iacona Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Buon giorno
Io vendo i motori TDME in Italia, sono venduti in tutto il mondo con varie marche degli importatori, i miei per esempio hanno il marchio Power Marine.
Ho deciso di vendere questi motori in Italia quando sono venuto a conoscenza del numero di questi motori venduti nel mondo e dopo aver saputo i pareri di alcuni proprietari, pareri favorevoli come d'altronde quelli delle persone alle quali ho venduto dei motori.
I motori hanno monoblocco e testata in ghisa con raffreddamento a liquido con scambiatore di calore così da eliminare qualsiasi problema di corrosione.
I motori base sono della Yangdong, fabbrica di proprietà dello stato cinese, che produce circa 200.000 motori ogni anno. In Cina ci sono ormai fabbriche dei più titolati costruttori di motori che hanno deciso di costruire lì per il basso costo della manodopera.
Sono del parere che chi vuole continuare a spendere un mucchio di soldi per un motore marino dal nome altisonante e per i suoi ricambi può continuare a farlo. Io offro buoni motori marini, robusti che durano nel tempo a prezzi convenienti.
I miei motori hanno la certificazione CE e la Dichiarazione di Potenza..
Antonio Iacona
tel.3406857239
antoiacona@libero.it
09-06-2015 20:46
Motori POWER MARINE (TDME)
Antonio Iacona
Tel.3406857239
Allegati
.jpg  37hp_Boat_Engine.jpg (Dimensione: 308,29 KB / Download: 116)
.jpg  21Hp_Inboard_Marine_Diesel_Engine con sfondo.jpg (Dimensione: 165,56 KB / Download: 123)
.jpg  80hp_marine_engine.jpg (Dimensione: 253,55 KB / Download: 99)
09-06-2015 20:55
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 169.749 04-05-2025 15:59
  Motori Vetus 42cv. Opinioni e difetti eventuali panakeia 8 916 26-08-2024 14:52
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 713 28-05-2024 08:28
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 3.949 17-04-2024 22:30
  Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE? pietro10 10 1.601 01-02-2023 14:33
  motori elettrici oudeis 23 4.326 22-06-2022 16:39
  motori yanmar [sostituzione YSE8 con 1GM10) guido cattano 10 2.107 31-05-2022 22:47
  Motori TMD giallok 6 3.247 18-01-2022 16:38
  Motori Volvo Penta (ancora!!) [dimensioni basi] enio.rossi 5 2.204 15-12-2021 10:18
  per esperti di motori - Farymann engine faber 5 2.043 16-12-2020 19:47
