Installazione filetti segnavento
fabiodronero Offline
Registrato: Oct 2008 Online
sul mio Sun Odyssey 24.2 sono sprovvisto dei filetti segnavento.
Mi piacerebbe installarli, perché sono poco esperto nella regolazione delle vele e sicuramente mi darebbero una indicazione per iniziare a capire qualcosa in più (ho utilizzato diverse barche che avevano tali filetti).
Posso utilizzare un semplicissimo filo di lana, facendolo passare attraverso il tessuto della vela con un ago e fermandolo con due nodini, uno per ciascun lato??
Quanti ne devo prevedere? 6 sul fiocco e 6 sulla randa?? (a coppie, a tre altezze diverse)?
Ho trovato in rete questo documento molto completo http://www.veleriaducksails.it/default.aspx?mid=16925
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2015 13:24 da fabiodronero.)
16-06-2015 13:23
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Installazione filetti segnavento
con il dacron e l'ago giusto (sezione triangolare, da velaio) lo puoi fare, io li faccio così sulle vele del 470: avrai i filetti perfettamente sovrapposti e dello stesso colore, a me la cosa sta bene, tu valuta.
dove metterli: sul fiocco 3 coppie, una a un quarto una a metà e una a 3/4 dell'inferitura, a circa 20 cm dallo strallo(o garrocci o frullo o quel che c'è)
sulla randa non hanno tanto senso in mezzo alla vela, perchè la zona di turbolenza dell'albero li rende inefficaci. si preferisce mettere (adesivo per vele o punto di cucitura) dei nastrini di tessuto leggero tipo spinnaker lunghi circa 15 cm, di solito da 3 a 5 lungo la balumina, un 5 cm sotto ogni stecca.
16-06-2015 14:03
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Perché metterli con l'ago? Io li ho sempre messi con un pezzettino tondo di dacron adesivo
16-06-2015 14:24
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Per la randa ho scopiazzato la soluzione di uno "famoso" Smiley4.
Pezzo di nastro riparavela. Diciamo 10/15 cm. Incisione in centro per far passare il filetto che poi si appiccica su uno dei lati.
Il nastro si posiziona sulla balumina con filetto perfettamente in sul bordo e adesivo su due lati.
16-06-2015 15:08
ADL Offline
(16-06-2015 14:24)kermit Ha scritto:  Perché metterli con l'ago? Io li ho sempre messi con un pezzettino tondo di dacron adesivo
perchè se non hai sottomano il dacron fai prima, o se preferisci è una soluzione più pulita.
16-06-2015 15:58
Purtroppo vado poco al mare ultimamente e quando vado cerco di uscire, ho poco tempo per procurarmi i segnavento già fatti oppure dacron adesivo o altro, quindi chiedevo se cucire un filo di lana (che ho in casa) puo' andare bene.
16-06-2015 16:40
einstein Offline
(16-06-2015 14:03)ADL Ha scritto:  dove metterli: sul fiocco 3 coppie, una a un quarto una a metà e una a 3/4 dell'inferitura, a circa 20 cm dallo strallo(o garrocci o frullo o quel che c'è)
Sarebbe più opportuno diversificare la distanza in base alle dimensioni della barca; per derive e piccole imbarcazioni sono corretti 15/20cm, per barche grosse si arriva anche a 60/70cm.
16-06-2015 20:39
albert Offline
Diciamo che si mette il primo al 10% della corda, e gli altri a seguire a + 5% dunque la distanza non è costante per le file alle diverse altezze.
Meglio due filetti attaccati con due bollini adesivi sui due lati a diversa altezza e di colore diverso: a dritta verde e più alto di un paio di cm del rosso a sinistra.
Il sistema con un singolo filetto infilato con l'ago attraverso la vela ha due inconvenienti: i due capi del filetto sono alla stessa altezza e sono dello stesso colore, dunque in condizioni di scarsa visibilità o in controluce diventa difficile distinguere quello sopravvento da quello sottovento.
Inoltre il buco non è gradito nè dai laminati, nè da eventuale materiale per la finestrella.....
16-06-2015 21:53
ADL Offline
albert sai che io trovo distraenti i filetti di due colori diversi? mi sono abituato a vedere sopra o sottovento non rosso e blu. un unica volta che mi sono trovato con una vela assurdamente al contrario (fai da te casalingo...) ci ho messo un po' a capire perchè la barca non rispondeva...da allora sempre uguali e scuri: sulle vele bianche danno il max della visibilità.
riguardo l'ago, come dicevo solo su dacron e con l'ago giusto. NO LAMINATI ovvio.
17-06-2015 08:21
Recepito i consigli, grazie, cerchero' di comprare una confezione di segnavento adesivi allora.
Le vele comunque sono in dacron, senza finestrella trasparente.
17-06-2015 08:35
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Volevo metterli anche io sulla balumina della mia "povera randa". Non avendo stecche a circa che distanza devo metterli? Consideriamo che la mia balumina è lunga circa ml.12,30.
17-06-2015 09:25
Trixarc Offline
(17-06-2015 08:35)fabiodronero Ha scritto:  Recepito i consigli, grazie, cerchero' di comprare una confezione di segnavento adesivi allora.
Se li cerchi online e trovi anche quelli per la balumina della randa ce lo fai sapere dove? Io ho cercato ma non ho trovato niente.
17-06-2015 09:27
lxl_F.18_lxl Offline
Io per i filetti di solito rovisto nella spazzatura del velaio89....poi moneta, matita e forbice per fare i bollini e taglierino e riga per i filetti (con il materiale dello spi)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2015 10:35 da lxl_F.18_lxl.)
17-06-2015 10:34
ADL Offline
si pure io, gomitolo della nonna che fa i maglioni, residuati del velaio/spinnaker vecchi da buttare e ritagli dei numeri velici ;-)
17-06-2015 11:30
albert Offline
Mi sembra "sciocchino" andare ad acquistare e pagare per adesivi e ritagli che quotidianamente in veleria finiscono nel bidone e il vostro velaio vi potrà regalare in quantità industriale ...
Trix, puoi dividere la balumina in 5 e mettere 4 filetti, ma ti raccomando di metterli corti in modo che non possano fare più di un giro completo intorno alla randa avvolta.... altrimenti ti lascio immaginare cosa succede quando vai a svolgerla ....se va bene si strappano i filetti, se va male si incastra tutto...
17-06-2015 19:56
Trixarc Offline
(17-06-2015 19:56)albert Ha scritto:  Mi sembra "sciocchino" andare ad acquistare e pagare per adesivi e ritagli che quotidianamente in veleria finiscono nel bidone e il vostro velaio vi potrà regalare in quantità industriale ...
Grazie albert, sei "er mejo"! Thumbsupsmileyanim
p.s. in quanto ai velai di zona meno mi faccio vedere e meglio è.Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2015 20:43 da Trixarc.)
17-06-2015 20:41
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Lana o tessuto leggero spi? Io preferisco la lana perche' anche se bagnata non si appiccica alla vela.
Ditemi... Eruditemi...suggerite... esplicatevi.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
18-06-2015 15:36
salomé Offline
Registrato: Jul 2014 Online
(16-06-2015 21:53)albert Ha scritto:  Diciamo che si mette il primo al 10% della corda, e gli altri a seguire a + 5% dunque la distanza non è costante per le file alle diverse altezze.
Ehm... cioè?
Scusa Albert, ma non capisco.
18-06-2015 19:24
albert Offline
(18-06-2015 15:36)Mr. Cinghia Ha scritto:  Lana o tessuto leggero spi? Io preferisco la lana perche' anche se bagnata non si appiccica alla vela.
Lana per i filetti a contatto della superficie della vela, striscioline di nylon da spi per i filetti sull'uscita di rande e jib.
18-06-2015 21:46
albert Offline
Ehm... cioè?
Esempio ?
Supponiamo che il genoa abbia una ghinda di 10 mt e una base di 4 mt.
La prima fila di tell-tails va a 2.5 mt, a quell'altezza la corda della vela è di circa 3 mt. Dunque il primo andrà a 30 cm dalla ghinda, il secondo a 45, il terzo a 60
La seconda fila a 5 mt. , dato che la corda sarà di circa 2 mt., avrà il primo a 20 cm., il secondo a 30, il terzo (facoltativo) a 40.
La terza a 7.5 mt., corda di circa 1 mt., primo a 10 cm., secondo e terzo (facoltativi) a 15 e 20 cm.
Più o meno......poi dipende dai gusti, qualcuno preferisce filetti più nervosi e reattivi, dunque li avvicina alla ghinda; qualcuno, specie in presenza di profili di avvolgifiocco importanti, preferisce allontanarli un pò dalla ghinda per averli più "tranquilli".
Poi ci sono barche in cui la postazione del timoniere fa sì che qualcosa ostruisca la visuale alla posizione standard dei filetti e bisogna spostarli più su o più giù od aggiungerne una fila.
18-06-2015 22:14
  Installazione piccole sartie - intestarle windex 8 2.299 24-08-2021 14:40
  Filetti vele Adrianomol 15 3.322 08-07-2021 12:01
  Installazione winch e rotaie... autogestibile? grillovirante 2 1.944 16-03-2021 23:03
  Installazione Avvolgifiocco Giampaolo Consonni 31 8.026 11-06-2019 12:29
  Installazione avvolgifiocco a Sirmione-LAgo di Garda andre082 5 1.797 23-05-2019 18:02
  installazione filetti segnavento su code zero NEF 7 2.132 02-10-2018 18:38
  Installazione secondo winch Fabio Toy 7 3.107 24-04-2017 22:41
  avvolgifiocco, acquisto ed installazione fai da te Federico82 63 20.871 07-02-2017 22:45
  filetti di lana ulpiano 15 4.422 06-02-2017 10:43
  installazione idraulica nape 14 3.930 10-08-2016 02:32
