Crocetta volante! Si hai letto bene ...
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Ok, ho tolto l'albero, e la crocetta si trova in queste condizioni. Cosa può essere? Smiley30 E soprattutto come si può sistemare? Non penso sia il normale comportamento ...
https://www.youtube.com/watch?v=6UJGutDIvFU
Inoltre come posso fare per smontarla? Ho provato a scaldare con il cannello il punto in cui il perno entra nella crocetta, e dare un po' di botte (dopo aver levato la spina), ma non ne vuole sapere ... Idee?
24-06-2015 12:46
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: Crocetta volante! Si hai letto bene ...
Non mi sembra un dramma, l'importante è che non habbia gioco lungo l'asse dell'albero, per intenderci che non apra e chiuda la freccia.. Mia modesta opinione....
24-06-2015 14:31
albert Offline
L'importante è verificare che quella che nel filmato sembrerebbe una ammaccatura provocata dalla crocetta sul profilo dell'albero sia solo un'illusione ottica e non la realtà....
24-06-2015 15:07
morenji Offline
No... È una ammaccatura, invece.
Sent from my X550U using Tapatalk
24-06-2015 15:08
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
La virgola che si vede sotto la crocetta che muovi, è dovuta al movimento che fai nel video sicuramente, perché diversamente significa che fa movimento quando è in tensione con la sarta, è questo non va bene anche se mi sembra strano, gioco eccessivo a parte del corpo crocette - albero, quando tutto e' in tensione ad albero montato non dovrebbe essere un problema, dovresti ricordare prima che smontassi l' albero come era.
MEOLO
24-06-2015 15:19
morenji Offline
La virgola è fatta dal movimento. Però sull'albero è presente una ammaccatura, che ha bucato il profilo dell'albero, fatta dalla crocetta che probabilmente ha preso una botta. Su quello non so che fare..
24-06-2015 15:27
morenji Offline
(24-06-2015 15:27)morenji Ha scritto:  La virgola è fatta dal movimento. Però sull'albero è presente una ammaccatura, che ha bucato il profilo dell'albero, fatta dalla crocetta che probabilmente ha preso una botta. Su quello non so che fare..
Allegati
.jpg  IMG_20150624_26523.jpg (Dimensione: 28,54 KB / Download: 60)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2015 15:42 da morenji.)
24-06-2015 15:31
albert Offline
(24-06-2015 15:08)morenji Ha scritto:  No... È una ammaccatura, invece.
Sì, lo immaginavo, dicevo per sdrammatizzare; la cosa va risolta cambiando l'attacco delle crocette e rinforzando l'appoggio.
Se non viene risolto il problema alla radice, non è improbabile che ti venga in testa tutto....
Ma non è una cosa che riesci a fare coi consigli del forum senza l'aiuto di qualcuno che "sa" come fare..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2015 15:40 da albert.)
24-06-2015 15:38
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(24-06-2015 15:38)albert Ha scritto:  Sì, lo immaginavo, dicevo per sdrammatizzare; la cosa va risolta cambiando l'attacco delle crocette e rinforzando l'appoggio.
Non posso che confermare ulteriormente quello che scrive il saggio albert: se una crocetta cede, l'albero (o una sua parte) viene giù.
Fai rimettere a posto da uno che ci capisce.
Daniele
04-07-2015 09:51
mimita Offline
Puntuale come sempre Albert ! Io toglierei le crocette ,farei una fascia in peralluman ( almg3,5) o quello che trovi ,sagomata come l'albero ( anche due guancette bastano ) che sono più facili da realizzare ,e le rivetterei tutt'attorno alla parte incriminata. A occhio può bastare una altezza di dieci ..quindici cm,ma se riesci a farla copiare bene ,all'atto del montaggio,dopo aver tutto preparato e pulito ,spalmerei uno strato di colla epox bicomponente intingendovi anche i rivetti. Si fa negli aerei ,si faceva nei vecchi telai di F1 per rendere più resistente la struttura. Penso che uno spessore di tre mm possa darti una buona garanzia. Più difficile da spiegare che da farsi !
04-07-2015 10:06
  crocetta che si muove marcot 2 179 07-09-2025 17:49
  Strallo volante su bompresso Wally 5 806 16-10-2024 16:32
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.310 26-07-2024 00:31
  Crocetta che oscilla robbi2020 8 1.525 21-02-2024 10:03
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 1.734 28-01-2024 20:04
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 1.236 30-03-2023 20:47
  Crocetta alta rotta drugour 4 2.182 18-09-2020 18:03
  Rivetto crocetta smelael 14 3.254 18-04-2020 23:39
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 2.305 02-11-2019 10:03
  montaggio terminale crocetta Xray 4 1.882 24-10-2019 14:36
