09-07-2015, 20:13
sostituzione batteria motore qualche consiglio?
09-07-2015, 20:15
(09-07-2015, 19:21)Edolo Ha scritto: Io prenderei quella da 50 euro. L a batteria motore è sempre stracarica e viene usata pochissimo. Le ultime due acido libero mi han fatto 7 anni senza problemi controllando ogni tot il livello dell'acido.ho paura che a barca sbandata possa fuoriuscire dell'acido e causare danni,il motore impiega un po' di secondi per partire sia perchè la vecchia batteria ormai non era quasi più efficiente,sia perchè un motore ormai quasi di 30 anni,è un po' decompresso,ma non tanto da aprirlo e rifare il tutto,vedremo come si comporterà con la nuova batteria,ciao.
09-07-2015, 21:21
Mai trovato una goccia d'acido. Sarà posteriore, epoure belin se sbanda!
Birbante di un Frap!!!
09-07-2015, 21:32
09-07-2015, 22:20
(09-07-2015, 21:32)sandro1 Ha scritto:(09-07-2015, 21:21)Edolo Ha scritto: Mai trovato una goccia d'acido. Sarà posteriore, epoure belin se sbanda! confermo, magari è utile rabboccarle spesso, ma senza superare il limite max spesso indicato da linguette di metallo, ovvero non riempirle fino a sotto il tappo
09-07-2015, 22:26
(09-07-2015, 22:20)phoenix.1 Ha scritto:(09-07-2015, 21:32)sandro1 Ha scritto:(09-07-2015, 21:21)Edolo Ha scritto: Mai trovato una goccia d'acido. Sarà posteriore, epoure belin se sbanda! Esatto e vai tranquillo
10-07-2015, 08:32
(09-07-2015, 22:20)phoenix.1 Ha scritto:Le linguette di metallo sono le piastre che generano la corrente. Dovrebbero stare immerse almeno di 1cm.(09-07-2015, 21:32)sandro1 Ha scritto:(09-07-2015, 21:21)Edolo Ha scritto: Mai trovato una goccia d'acido. Sarà posteriore, epoure belin se sbanda!
10-07-2015, 11:46
buongiorno,comprato batteria APG EXTREME MAX 3 mi ha fatto anche un po' di sconto euro 100 anzichè 105,montata il motore è partito in pochi secondi,sembra risolto il problema che da un anno mi attanagliava,cioè il motore che partiva dopo una decina e forse più di secondi,probabilmente la vecchia batteria era già andata da un pezzo,sembra un'ottima batteria con un buon spunto,vedremo nei prossimi giorni se questo viene confermato,intanto grazie a tutti per i preziosi consigli,come sempre siete stati fantastici.BV
10-07-2015, 18:20
(09-07-2015, 20:10)franco53 Ha scritto:(09-07-2015, 18:02)svarzi Ha scritto: come le vedete queste ?infatti sto valutando l'acquisto dell'APG EXTREME 3,rapporto qualità/prezzo ottimo,ottimo spunto,immediatamente disponibile,ho visitato il sito dell'azienda,sono rimasto impressionato,hanno stabilmenti in Italia e all'estero,vendono in tutto il mondo,danno 3 anni di garanzia,è adottata dai maggiori gruppi automobilistici . etc Anche io stò valutando la sostituzione delle batterie (però x i servizi). Dal sito dell'APG leggo che le extreme max da 140 ampere pesano 32 chili. Tutte le altre (stavo x ricomprare quelle che ho, cioè le bosch) con quell'amperaggio pesano tutte meno di 30 kg (tra i 27 ed i 29). http://www.autopartsgroup.it/prodotti.php?idc=5&idp=64
12-07-2015, 15:42
(09-07-2015, 11:49)matteo Ha scritto:(09-07-2015, 08:56)doge49 Ha scritto: AGM per il motore? ... ho sentito dire che non vanno bene ma sono adatte per i servizi in quanto non danno spunto e si rovinano subito se usate per l'avviamento. Caxxata? Ah, ecco, ricordavo male e confondevo le GEL con AGM. Grazie del chiarimento.
