stato batteria
UNa batteria motore che dopo un paio di giorni di inattività completa e zero ricarica segna Volt 12.64 è da considerarsi ancora in ottimo stato, giusto?
Non e' cosi' banale, ma e' certo un buon inizioSmiley2
È del 2012 e in due anni non ha mai voluto nemmeno un rabbocco.
Dopo un inverno di non carica era scesa a 12.56 ma non ha mai perso un colpo accendendo il motore senza problemi.
Che fare? Almeno un pò di liquido lo metterei, ma l'indicatore non ne mostra la necessità.
Per la cronaca è una Moll 71 Ah per motore.
Capirai del 2012 praticamente è nuova di pacca, le mie batterie sono del 2008 e mi sembra che abbia fatto un solo rabbocco che forse nemmeno era necessario
(10-07-2015, 07:06)kermit Ha scritto: Capirai del 2012 praticamente è nuova di pacca, le mie batterie sono del 2008 e mi sembra che abbia fatto un solo rabbocco che forse nemmeno era necessario
Concordo, poi leggo l'altro post dove si parla di una vita di . anni
Terrorismo?53
Penso anche io che sia terrorismo 53
(10-07-2015, 09:10)sandro1 Ha scritto: Penso anche io che sia terrorismo 53
Ho chiacchierato di recente on un venditore di batterie e mi ha detto che le tradizionali costruite oggi vanno benissimo anche in barca, sono molto sicure ed efficienti e prima di emettere acido hanno una camera dove lo stesso verrebbe raccolto in caso di grave guasto. Secondo questa persona rabbocchi e manutenzione sono ridotti al minimo. A volte non servono proprio.
Prima di questa chiacchierata ero deciso al cambio batterie con AGM, poi ho verificato lo stato delle batterie attuali e mi sa che un altro annetto glielo faccio fare tutto...
Vedremo.
Io ne ho 3 da 100 ah
1 da 8 anni
1 da 7 anni
1 da 1 anno
Mai avuto problemi
E uso la barca quasi ogni settimana
Acquistate nei supermercati.
(10-07-2015, 10:48)sandro1 Ha scritto: Io ne ho 3 da 100 ah
1 da 8 anni
1 da 7 anni
1 da 1 anno
Mai avuto problemi
Se son tutte in parallelo presto potresti averne però...
Birbante di un Frap!!!
1 da 8 anni
1 da 7 anni
1 da 1 anno
Mai avuto problemi
No solo le più vecchie sono in par
1 da 8 anni
1 da 7 anni
1 da 1 anno
Mai avuto problemi
Thumbsupsmileyanim
1 da 8 anni
1 da 7 anni
1 da 1 anno
Mai avuto problemi
Thumbsupsmileyanim
Paral solo pari potenza pari vecchiaia Thumbsupsmileyanim
si, mi sa che ci facciamo troppe must_turbation
(10-07-2015, 11:13)kpotassio Ha scritto: si, mi sa che ci facciamo troppe must_turbation
66
Probabilmente nessuno di voi ha visto cosa succede in una barca quando le batterie ad acido libero decidono di liberarsi dell'acido.
Mi è successo tanti anni fa ed ho buttato qualche vela. Da quel momento le acido libero le lascio nei supermercati.
(10-07-2015, 13:05)pepe1395 Ha scritto: Probabilmente nessuno di voi ha visto cosa succede in una barca quando le batterie ad acido libero decidono di liberarsi dell'acido.
BV!
Ma scusa avevi le vele nel vano batteria??
BV!
Tra l'altro devono essere cinghiate e devono stare in un apposito contenitore!!!
BV!
Batteria per l'elica di prua?
...per eccesso di prudenza, mi sono preso un contenitore perfettamente isolato, con due ingressi stagni per i cavi elettrici e una uscita per eventuali gas. I liquidi, in caso di fuoriuscita, rimangono all'interno della scatola che è ermeticamente chiusa.
All'uscita gas collegherò un tubo verso il vano motore dove ho opportuna ventola di aspirazione.
Ancora non l'ho montato ma è molto robusto e ben fatto.
Penso che anche in caso di grave incidente alla batteria possa evitare danni collaterali alla barca e all'equipaggio.
Allegati
.jpg   cont batt.jpg (Dimensione: 59,67 KB / Download: 11)
Le batterie sulla mia barca sono in cala vele che e' sotto il pozzetto. Durante una bella burrasca si e' rotto il supporto che le sosteneva. Hai voglia a legarle con le cinghie, l'acido e' uscito e uno spi con relativa calza ed un genoa2 sembravano mangiati dai topi. Da allora, e' stato rifatto il supporto e:
.jpg   batterie.JPG (Dimensione: 952,6 KB / Download: 24) [/hide]
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.116 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.058 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.162 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.687 01-07-2025, 07:23
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.965 23-05-2025, 08:40
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.212 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 724 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.001 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 744 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.394 07-04-2025, 19:44
