salpa ancora spegne motore
Niña Boba Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Quando utilizzo il salpa ancora con motore a minimo, dopo circa dieci secondi di utilizzo, mi si spegne il motore. Qualcuno conosce il problema?
12-07-2015 22:53
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: salpa ancora spegne motore
Carico eccessivo dell'alternatore, forse minimo troppo basso o alternatore troppo potente, oppure salpancora troppo potente.
Le batterie sono buone e recenti?
Hai provato a tenere il motore leggermente accelerato durante il funzionamento del salpa?
E' una cosa che ha sempre fatto oppure una cosa recente?
(12-07-2015 22:53)Niña Boba Ha scritto:  Quando utilizzo il salpa ancora con motore a minimo, dopo circa dieci secondi di utilizzo, mi si spegne il motore. Qualcuno conosce il problema?
IG: @bludiprua
12-07-2015 22:58
Niña Boba Offline
è una cosa che ha sempre fatto, se tengo accelerato non si spegne. le batterie sembrano buone. il salpa è da 1000W, ho due batterie da 100 Ah, una motore e una servizi
12-07-2015 23:01
Frappettini Offline
Il salpa assorbe molta corrente e l' elettrovalvola si trova senza corrente ed interrompe il flusso del gasolio. Però le batterie dovrebbero tamponare il picco d' assorbimento... le batterie sono vecchie?
12-07-2015 23:09
Niña Boba Offline
le batterie le ho dal 2006, anche se non mi hanno mai dato problemi. il motore è vecchio e non ha elettrovalvola.
12-07-2015 23:21
mimita Offline
Come ti hanno già detto ,l'assorbimento eccessivo con motore al minimo ,richiede una coppia che il motore a quel regime non da ,è sotto sforzo di spegne. Cosa ti costa tenere il motore leggermente accelerato ,come del resto è buona norma fare ?
13-07-2015 00:11
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Tutto vero quello che ti hanno già detto, quello che è strano è che nella pompa di iniezione ci sono normalmente delle masse centrifughe che mantengono i giri del motore, se il minimo è troppo basso forse non bastano.
Comunque è sempre opportuno tenere il motore, in folle, su di giri quando si aziona il verricello per non stressate le batterie e potenziare il verricello.
Io con batterie servizi da 270 Ah, alternatore da 120 A e verricello da 1000 W tengo sempre il motore a 2000 rpm quando isso l'ancora.
898989
13-07-2015 06:55
Frappettini Offline
(12-07-2015 23:21)Niña Boba Ha scritto:  le batterie le ho dal 2006, anche se non mi hanno mai dato problemi. il motore è vecchio e non ha elettrovalvola.
batterie del 2006...probabilmente questo è il primo segno che incominciano a mollarti.
13-07-2015 10:27
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Hai sempre stressato le batterie usando il salpa con il motore al minimo. Al minimo l'alternatore carica il minimo....
13-07-2015 10:38
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
(13-07-2015 00:11)mimita Ha scritto:  Come ti hanno già detto ,l'assorbimento eccessivo con motore al minimo ,richiede una coppia che il motore a quel regime non da ,è sotto sforzo di spegne. Cosa ti costa tenere il motore leggermente accelerato ,come del resto è buona norma fare ?
Quoto!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
13-07-2015 12:14
ZK Offline
quoto.
13-07-2015 14:03
mimita Offline
(13-07-2015 10:38)BeppeZ Ha scritto:  Hai sempre stressato le batterie usando il salpa con il motore al minimo. Al minimo l'alternatore carica il minimo....
alcuni alternatori non caricano per niente !
13-07-2015 16:41
Niña Boba Offline
Grazie a tutti per i pareri; mi sembra comunque di aver capito che il problema potrebbe essere di batterie e comunque tutti voi lo usate con motore su di giri. Mi sembra di poter escludere problemi al salpa ancora.
13-07-2015 19:10
Edolo Offline
No. Mi sembra di capire che tu non abbia capito. Devi dar del gas!
Certo che delle batterie del 2006 forse meriterebbero di andare in pensione.
Birbante di un Frap!!
13-07-2015 19:23
Niña Boba Offline
Si Edolo, mi son spiegato male, d'ora in avanti darò gas
13-07-2015 19:49
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(13-07-2015 19:49)Niña Boba Ha scritto:  Si Edolo, mi son spiegato male, d'ora in avanti darò gas
Smiley32Smiley32Smiley32
13-07-2015 19:54
Edolo Offline
Thumbs Up RE: salpa ancora spegne motore
18
13-07-2015 21:32
Niña Boba Offline
191919
13-07-2015 22:27
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(13-07-2015 22:27)Niña Boba Ha scritto:  191919
Ok dai gas ma verifica l impianto del salpa cavi troppo lunghi o di sezione troppo piccola collegamenti mal fatti co.portano abbassamenti di tensione ed il salpa con tensione bassa assorbe molto di più questo comporterebbe il difetto dello spegnimento soprattutto dopo un po' che usi il salpa i cavi ei contatti scaldano e si innesca questo giro vizioso.....
Meditate elettricisti meditate
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
15-07-2015 13:17
Edolo Offline
Ed il magnetotermico non scatterebbe?
Meditate meccanici... Meditate!
15-07-2015 13:46
  Telecomando salpa ancora claudio.labarbera 9 426 21-10-2025 11:45
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 963 06-10-2025 10:09
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 48 10.306 08-09-2025 09:36
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 848 22-05-2025 17:44
  Plotter che si spegne giulianotofani 8 952 09-04-2025 08:23
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.352 02-12-2024 12:02
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.212 06-09-2024 18:47
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 1.139 18-04-2024 20:38
  Teleruttore salpa ancora COMET 420 panakeia 2 1.039 03-08-2023 10:36
  VHF che si spegne GLADIATEUR 33 4 1.574 02-03-2023 09:44
