Tohatsu 3.5Hp 2Tempi: kit carburatore (RISOLTO)
Si vende in altre parti del globo ma non sono stato capace di trovarlo in siti italiani o che spediscano in italia...
http://www.maxrules.com/fixnissancarb.html
ma pure un ricambista che li vendesse a pezzi andrebbe bene...
(16-07-2015, 18:02)jetsep Ha scritto: Si vende in altre parti del globo ma non sono stato capace di trovarlo in siti italiani o che spediscano in italia...
Mi puzza di Johnson/Evinrude 3,5 hp.
Ho trovato ad Angera un Agente BRP che m ha prcurato un nipples in plastica per un motore del 2000 e rotti. In Belgio I ricambi ci sono ma non tutti I rivenditori si sbattono per trovarteli.
Facitte sape', Dotto'!
Umeguccio io ti voglio troppo bene... mi hai fatto venire il dubbio che esistesse anche con altre marche... e infatti ho trovato che era anche Mercury...
Ora oltre che la salita in testa d'albero ti devo anche da bere...
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Grande la potenza di ADV
Smiley32Smiley32Smiley32
Al mio piccolo fuoribordo johnson 2,5 cv ho dovuto sostituire il carburatore"conviene prendere tutto ilpezzo anziché tutti i pezzetti, almeno nel mio caso" stavo per ordinarlo online ,quando per caso da traiana nautica "scappello "un Suzuki 2,5 è noto che tolto il vestito e' uguale uguale al mio johnson.Morale ho ordinato il carburatore in negozio risparmiando 20 euro rispetto al venditore online.
Devo fare la stessa cosa per johnson vogliono 150 euro Suzuki 30 euro in meno, mi confermi che è Uguale anche come ugelli interni, l hai provato ?
Graziee
ufu
(21-07-2015, 00:09)The Prince Ha scritto: Al mio piccolo fuoribordo johnson 2,5 cv ho dovuto sostituire il carburatore"conviene prendere tutto ilpezzo anziché tutti i pezzetti, almeno nel mio caso" stavo per ordinarlo online ,quando per caso da traiana nautica "scappello "un Suzuki 2,5 è noto che tolto il vestito e' uguale uguale al mio johnson.Morale ho ordinato il carburatore in negozio risparmiando 20 euro rispetto al venditore online.
(21-07-2015, 12:56)MarcoM Ha scritto: Devo fare la stessa cosa per johnson vogliono 150 euro Suzuki 30 euro in meno, mi confermi che è Uguale anche come ugelli interni, l hai provato ?
Graziee
ufu
Occhio a veriicare BENE se si tratta di 2,5 o di 3,5 HP. E' quasi il 50% di differenza. poi magari cilindro e piston sono identici ma non I carburatori e/o I relative settaggi.
Sia il mio che il Suzuki sono 2,5
Questo è,quello del Suzuki
Questo quello johnson
http://www.enginemarinepart.com/carburatori-johnson-evinrude/4044-carburatore-johnson-evinrude-5037226.html?search_query=5037226&results=1
Non capisco perché se sono uguali devo regalare dei soldi.
Nel mio caso quello Suzuki va alla grande , inoltre,i pezzi Suzuki, oltre ad essere più economici ,sono più facili da reperire,
Secondo me non ha senso comprare tutto il carburatore.
Il "blocco" non ha nessuna possibilità di rovinarsi a meno di non prenderlo a .:
Inoltre è un carburatore di una basicità disarmante... e il kit comprende veramente tutto quello che si usura e deve essere cambiato. Perfino l'anello sieger per lo spillo conico... che è microscopico.
Pulito tutto alla perfezione, sostituito tutto, miscela fresca partito al primo strappo.
Giusto il minimo da regolare di fino con la vite (nuova).
@ Umegu: se guardi il link il kit è valido per diversi motori. La componente carburatore è uguale per tutti.
Fatti conto che il Dell'Orto 14-12 che avevo sul Morini 50 SuperScrambler (poi . carburatore) è un pezzo da . confronto di quel coso...
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 793 28-05-2025, 07:46
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.270 02-10-2024, 17:09
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.188 20-09-2024, 20:11
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 1.090 21-05-2024, 14:31
  Volvo md2030 surriscalda (risolto) LoNiro 9 3.514 24-04-2023, 10:24
  Carburatore Nikki 68t su f6am Airmonterosa 4 1.122 25-06-2022, 10:57
  honda 2,3 cv carburatore wind e sea 42 26.271 24-06-2022, 09:45
  Meccanico in FVG per Tohatsu Wally 4 1.217 06-06-2022, 14:17
  Rodaggio fuoribordo Tohatsu 3.5 kitegorico 4 1.763 10-03-2022, 11:47
  Problema con carburatore Suzuki DF 4 Vittorio Camino 2 1.466 09-11-2021, 17:42
