Disalberamento
lupo planante Offline
Disalberamento
è un approccio in boa.
Ma si puo fare?
Quello davanti , fa la boa, poggia issa addosso a quello mure a sx...
Allegati
.jpg  1.jpg (Dimensione: 120,49 KB / Download: 111)
.jpg  2.jpg (Dimensione: 133,52 KB / Download: 112)
.jpg  03.jpg (Dimensione: 90 KB / Download: 96)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2015 12:01 da lupo planante.)
04-08-2015 07:50
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Disalberamento
Son ragazzini, lasciagli fare le ossa
Nel dubbio....poggio e accelero!
04-08-2015 07:58
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Disalberamento
non m sembra che strambi
04-08-2015 08:13
suzukirf600 Offline
RE: Disalberamento
dalle foto non si riesce a capire...
Regola 10 ma anche 16 forse...
Issare lo spi... direi invece che si puo' fare... (attrezzatura in posizione "normale")
04-08-2015 08:31
shein Offline
RE: Disalberamento
mure a dx arrivati lunghi per l'ammainata, mure a sx già in assetto ma con boa presa un po' larga (suicidio se hai all'interno una mure a dx).
regola 10, albero e spi nuovi e i cocci sono suoi.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
04-08-2015 10:21
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
RE: Disalberamento
(04-08-2015 07:50)lupo planante Ha scritto:  è un approccio in boa.
Ma si puo fare?
Quello davanti , fa la boa, stramba e issa addosso a quello mure a sx...
Da queste foto non si riesce a capire le manovre, ma sicuramente se è avanti lo spi non prende nessuno Smiley2
BV e Mandi
Barbezuan
04-08-2015 10:48
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
RE: Disalberamento
Non chiarissima la situazione. Guardate anche quello piu' avanti con lo spi su... N'do va??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
04-08-2015 11:28
albert Offline
RE: Disalberamento
Può darsi che non abbia capito io Smiley2, ma mi sembra sia la boa al vento e che il primo giri e dia lo spi che finisce in issata dentro le vele del secondo che arriva a pelo di boa mure a sinistra.... dunque concordo con suzuki ma guardando la scia in ordine inverso 16 e forse 10 ... ma da tre foto è dura.
Nessuno però abbatte.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2015 11:30 da albert.)
04-08-2015 11:28
mlipizer Offline
RE: Disalberamento
Domanda da ignorante. Ma se quello senza spi mure a sx è ingaggiato in boa (3 lunghezze) deve dare comunque acqua o e quello che vira che non deve andargli addosso.
Io la situazione la interpreto così. La barca con lo spi è arrivata nella boa di bolina per prima, ha virato ed ha issato lo spi per partire per il lato di poppa, senza accorgersi, o pretendendo la precedenza, dalla barca che stava arrivando in boa dietro di lei. Sbaglio?!
Trieste - Beneteau First 30jk
04-08-2015 11:35
shein Offline
RE: Disalberamento
Avete arragione
04-08-2015 11:47
albert Offline
RE: Disalberamento
(04-08-2015 11:35)mlipizer Ha scritto:  Domanda da ignorante. Ma se quello senza spi mure a sx è ingaggiato in boa (3 lunghezze) deve dare comunque acqua o e quello che vira che non deve andargli addosso.
Todo bien, salvo la storia dell'ingaggio, dato che non si sa su che mure è arrivata in boa la barca che da spi e: non c'è ingaggio tra barche su mure diverse e, se erano sulle stesse mure prima della boa, quella davanti è entrata nelle tre lunghezze sicuramente non ingaggiata, data la distanza (2 lunghezze alla boa x 2) che c'è al momento dell'incidente tra le due barche su due lati diversi del percorso....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2015 11:57 da albert.)
04-08-2015 11:56
RE: Disalberamento
minuto 1:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2015 12:59 da lupo planante.)
04-08-2015 12:06
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
RE: Disalberamento
(04-08-2015 12:06)lupo planante Ha scritto:  minuto 1:20
il video non funge...
ma il disalberante sembra essere sopravvento di 3-4 metri rispetto alla layline di sinistra... che faceva da qlle parti???
capa
04-08-2015 12:15
mlipizer Offline
RE: Disalberamento
Grazie Albert, ma quindi (ripeto da ignorante che non sa, ma che vorrebbe imparare le regole di regata) come doveva comportarsi la barca dietro?
04-08-2015 12:20
ADL Offline
RE: Disalberamento
il bolino sta mure a sx che va cercando. a casa x la 10
il poppante sta mure a dx ma issa alla cieca, a casa per la 14.
04-08-2015 12:21
albert Offline
RE: Disalberamento
(04-08-2015 12:20)mlipizer Ha scritto:  Grazie Albert, ma quindi (ripeto da ignorante che non sa, ma che vorrebbe imparare le regole di regata) come doveva comportarsi la barca dietro?
Quando si arriva in boa di bolina sulla layline di sinistra, si sa che si deve dare acqua sia a quelli di bolina che arrivano sull'altra layline, sia a quelli che girano la boa di poppa e fanno il bear away (cioè issano mure a dritta senza strambare, ovvero quando c'è traffico quasi tutti).
E dato che tutti arrivano a girare la boa, quella è una zona particolarmente trafficata.... o ci si volatilizza, o si deve prevedere con un po' di anticipo cosa faranno gli altri per tentare di schivarli.....difficilmente si trova il babbeo che mure a dritta ti si schianta addosso per il gusto di farlo, ma può anche succedere.... al 99% però si trova quello che ti schiva, ti protesta e vince la protesta a mani basse....
E' un po' come chiedere cosa deve fare uno che si immette in una rotatoria: deve far passare gli altri che girano senza ostacolarli, tenendo conto che girano e non che vanno diritti ....punto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2015 12:42 da albert.)
04-08-2015 12:40
RE: Disalberamento
capa
adesso si
04-08-2015 12:59
mlipizer Offline
RE: Disalberamento
Grazie, chiarissimo. Quindi, diciamo che, a patto tu non sia il primo della flotta, è praticamente impossibile arrivare alla boa sulla layline di sinistra?!
04-08-2015 13:00
albert Offline
RE: Disalberamento
(04-08-2015 13:00)mlipizer Ha scritto:  Grazie, chiarissimo. Quindi, diciamo che, a patto tu non sia il primo della flotta, è praticamente impossibile arrivare alla boa sulla layline di sinistra?!
Qui stiamo parlando di monotipi superinca$$ati.... nelle regate ad handicap gli spazi sono molto più ampi e spesso si arrischia l'approccio sulla layline di sinistra, se conviene ...
Molto più saggio arrivare sotto di 3 lunghezze per evitare di eseguire l'ultima virata sotto l'influenza della regola 18.3, che è molto più penalizzante della usuale 13....
04-08-2015 13:17
capatosta Offline
RE: Disalberamento
ma come cac..o fate a trovare il video? È la 2ª volta che esce prima il servizio fotografico e poi il video.
Bravi!
Nel video l'anomalia del disalberante appare meno chiara di come era possibile immaginare dalle foto.
Mi sembra più sfortunato che colpevole
04-08-2015 15:00
  Video disalberamento lago di Ginevra davidevet 133 21.784 16-07-2019 19:03
  rottura strallo e rischio disalberamento igor 59 14.428 13-03-2016 22:15
  Causa di un disalberamento rob 28 5.607 18-05-2013 23:48
