Impianto barca. Potenza massima in assorbimento...
stick84 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Mi stavo chiedendo.
Come faccio a sapere quanto assorbimento totale può avere la barca prima che il teleruttore motorizzato stacchi?
Alla fine dovrebbe funzionare come una sorta di magneto termico. Ci sarà un limite di assorbimento. Non è che se in banchina ipoteticamente ho un megawatt io posso aggiungere nuove utenze all'infinito. Prima o poi prende fuoco qualcosa credo.
E quindi come faccio a sapere il massimo assorbimento possibile?
E poi la quantità di ampere che posso far passare nell'impianto
dipende dal teleruttore motorizzato?
Ho a bordo il MT 100/160
Inviato dal mio B15 utilizzando Tapatalk
09-08-2015 15:56
dapnia Offline
RE: Impianto barca. Potenza massima in assorbimento...
09-08-2015 19:16
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Teleruttore motorizzato ?3939
In maniera semplicistica in banchina normalmente si trovano prese a 16A o a 32A i conti li faccio fare a te
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2015 20:39 da kermit.)
09-08-2015 20:38
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
il limite è dato dall'interruttore generale montato nel quadro elettrico della barca o dalla taratura dell'interruttore dedicato alla tua presa (il minore dei due), posto nel quadro distributore in banchina
il limite dovrebbe essere di 16A (3kW), a volte nei porti minori (sui laghi) è anche di 5A (1kW)
09-08-2015 21:22
stick84 Offline
Ok. Capito. Grazie...
10-08-2015 09:11
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 129 01-07-2025 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.583 21-05-2025 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 346 07-04-2025 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 518 01-04-2025 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.048 27-03-2025 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.305 15-01-2025 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 4.639 15-11-2024 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 996 16-10-2024 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 700 26-09-2024 12:27
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 558 15-09-2024 10:01
