Impianto barca. Potenza massima in assorbimento...
Mi stavo chiedendo.
Come faccio a sapere quanto assorbimento totale può avere la barca prima che il teleruttore motorizzato stacchi?
Alla fine dovrebbe funzionare come una sorta di magneto termico. Ci sarà un limite di assorbimento. Non è che se in banchina ipoteticamente ho un megawatt io posso aggiungere nuove utenze all'infinito. Prima o poi prende fuoco qualcosa credo.
E quindi come faccio a sapere il massimo assorbimento possibile?
E poi la quantità di ampere che posso far passare nell'impianto
dipende dal teleruttore motorizzato?
Ho a bordo il MT 100/160
Inviato dal mio B15 utilizzando Tapatalk
Teleruttore motorizzato ?3939
In maniera semplicistica in banchina normalmente si trovano prese a 16A o a 32A i conti li faccio fare a te
il limite è dato dall'interruttore generale montato nel quadro elettrico della barca o dalla taratura dell'interruttore dedicato alla tua presa (il minore dei due), posto nel quadro distributore in banchina
il limite dovrebbe essere di 16A (3kW), a volte nei porti minori (sui laghi) è anche di 5A (1kW)
Ok. Capito. Grazie...
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 582 29-10-2025, 09:25
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 394 01-07-2025, 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.925 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 693 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.349 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.099 27-03-2025, 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 4.012 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 6.879 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.882 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.248 26-09-2024, 12:27
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 946 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.147 17-05-2024, 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 4.075 26-03-2024, 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 1.448 17-03-2024, 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.251 03-02-2024, 19:05
