Harken MK 1 unit 2
Lucio Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Harken MK 1 unit 2
Buongiorno a tutti; qualcuno sa dove è possibile reperire il manuale d'uso o l'esploso di questo vecchio avvolgifiocco? devo ripararlo perché non si reperiscono più a magazzino i ricambi. Qualcuno ha esperienza? grazie
06-08-2015 17:20
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Harken MK 1 unit 2
Hai provato a chiamare Harken Italia?
Sono sempre molto gentili.
06-08-2015 17:32
sailor13 Offline
Lucio, cosa ti serve?
12-08-2015 19:22
Lucio Offline
grazie Sailor. ho cercato in rete ma non trovo il disegno,schema,esploso, del mio rollafiocco che è un po' vecchio; dovrei smontarlo per riparare ( o meglio fare riparare) il magazzino raccoglicima che ha subito un "conflitto " con l'ancora e non lascia girare il tamburo; per smontare mi piaceva avere uno schema; oppure se qualcuno ci era già passato. Grazie.
PS: verissimo all'Harken sono gentilissimi ma non hanno ricambi.
14-08-2015 18:04
albert Offline
Il manuale:
http://download1466.mediafire.com/sb8p2x...Manual.pdf
Forse non sai che sailor13 è titolare di un harken authorized service point, dunque se gli spieghi cosa ti serve probabilmente ti può dare dei consigli più validi di uno "che ci è già passato" ....Smiley2
14-08-2015 18:35
sailor13 Offline
Grazie Albert!
Lucio, probabilmente hai rovinato il carter esterno che impedisce all'immagazzinatore, solidale con l strallo, di girare. Un buon fabbro con una buona mano rimette tutto a posto. Non ti serve l'esploso per smontare il carter, ma controllo in archivio se ce l'ho ancora. Fai solo molta attenzione a non perdere/danneggiare nulla, pertanto consiglio di metterlo a terra prima di smontarlo.
15-08-2015 00:52
Lucio Offline
OK. Grazie Albert per la dritta; no, non sapevo che sailor13 fosse un "professionista" ma come tale si sta comportando; e quindi ,s e me lo permette, gli sparo una fila di domande che potrebbero anche interessare tutti; o se preferisci in MP mi dici. Comincio: devo rimuovere lo strallo: giusto? mi basta lascare tutto il paterazzo e prendermi a prua con una i più drizze dalla testa d'albero per non perdere la posizione? la mia barca ha crocette NON acquartierate e perciò non dovrebbe essere necessario lascare le sartie, giusto? una volta portato in coperta e smontato si provvede alla riparazione: conviene a questo punto procedere alla sostituzione anche delle sfere o faccio troppo casino? e se si dove si trovano come ricambio? per ora non mi viene altro ma temo che vi tormenterò ancora. Grazie intanto. Inutile dire che sarete graditissimi ospiti per un bollicine a bordo, se capitasse di incontrarci.
16-08-2015 07:54
albert Offline
"Purtroppo" le regole del forum, fatte giustamente per evitare una fastidiosa autopromozione, a volte non consentono di comprendere con chi si ha a che fare realmente ...
Per le risposte tecniche lascio il campo a Sailor13 che ne sa certamente più di me in questo campo specifico, anche se un po' mi arrangio anch'io Smiley2...
Per quanto riguarda invece le bollicine a bordo, aiuterebbe non poco Smiley2 sapere dove hai ormeggiato la barca e di che barca si tratta ... nel tuo profilo non ce lo dici ...
16-08-2015 10:38
Lucio Offline
Dai Albert hai sempre ragione; il mio profilo non è MAI stato aggiornato e perciò risale a quando ero ADV ma non armatore; aggiorno subito. Oggi la mia barca è ormeggiata a Vrboska, isola di Hvar ,Croazia e ci sta tutto l'anno da qualche anno; bandiera belga,naturalmente; bollicine italiane, naturalmente. Ciao e grazie ancora.
16-08-2015 17:54
albert Offline
Azzz...un po' fuori mano.....sarà più facile che passi tu da me a bere due bollicine quando vai a Vrboska .. 19
16-08-2015 18:12
Lucio Offline
Volentieri; ma tu mai in Croazia? sei vicinissimo.....
17-08-2015 08:56
sailor13 Offline
(16-08-2015 07:54)Lucio Ha scritto:  OK. Grazie Albert per la dritta; no, non sapevo che sailor13 fosse un "professionista" ma come tale si sta comportando; e quindi ,s e me lo permette, gli sparo una fila di domande che potrebbero anche interessare tutti; o se preferisci in MP mi dici. Comincio: devo rimuovere lo strallo: giusto? mi basta lascare tutto il paterazzo e prendermi a prua con una i più drizze dalla testa d'albero per non perdere la posizione? la mia barca ha crocette NON acquartierate e perciò non dovrebbe essere necessario lascare le sartie, giusto? una volta portato in coperta e smontato si provvede alla riparazione: conviene a questo punto procedere alla sostituzione anche delle sfere o faccio troppo casino? e se si dove si trovano come ricambio? per ora non mi viene altro ma temo che vi tormenterò ancora. Grazie intanto. Inutile dire che sarete graditissimi ospiti per un bollicine a bordo, se capitasse di incontrarci.
Dovresti dirmi come sono bloccati i profili del tuo avvolgifiocco, hanno una vite oppure una spina elastica? ad ogni modo, prova a togliere solo il carter d'acciaio, se è deformato solo quello lo fai raddrizzare e dovresti risolvere. Per le sfere, sciacqua abbondantemente con acqua dolce, e poi lubrifica con il lubrificante harken onedrop Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ..
Se non risolvi così, ti consiglio di far intervenire un esperto, non perchè sia molto difficile ma per valutare se sia possibile e se valga la pena rimettere in sesto un avvolgifiocco senza futuro.
Ciao, Vittorio
19-08-2015 11:43
Lucio Offline
Grazie Vittorio; posso mandarti delle foto in mp?
19-08-2015 15:40
sailor13 Offline
(19-08-2015 15:40)Lucio Ha scritto:  Grazie Vittorio; posso mandarti delle foto in mp?
Certo, ma sarebbe meglio postarle qui, così possono contribuire tutti, a beneficio di tutto il forum.
19-08-2015 16:15
Lucio Offline
Il garbato Vittorio mi invita a condividere le immagini; corretto. ecco quaper quanto riguarda il profilo non ci sono spinette ma solo viti. Grazie. (P.S. parte del danno è dovuto al tentativo di riparazione in opera)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-08-2015 09:04 da Lucio.)
19-08-2015 16:57
Lucio Offline
Avevo postato queste due immagini per sapere grossolanamente da Vittorio e da chiunque altro avesse opinioni se pensava che fosse riparabile. Naturalmente senza prendersi alcuna responsabilità; il famoso parere occhiometrico.Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2015 09:49 da Lucio.)
24-08-2015 09:49
sailor13 Offline
porca miseria!! anche tu pensi che le cose (o meglio i danni) o si fanno per bene, o non si fanno per niente!
Se l'acciaio è solo deformato, con pazienza si rimette a posto.
Molla il paterazzo e metti in forza (senza usare il moschettone) una drizza a prua. Una volta sfilato il perno in coperta, il carter in acciaio si dovrebbe sfilare da sotto una volta che hai tolto le viti che lo fissano. Poi lo porti ad un fabbro, di quelli bravi, che abbia la voglia e la pazienza di fare il lavoro. altrimenti ti metti in cerca su internet e cerchi un avvolgifiocco Harken da buttare...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2015 10:16 da sailor13.)
24-08-2015 10:14
  rotaia Harken per randa fast37 34 2.868 15-07-2024 17:55
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 1.351 13-10-2023 11:47
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 931 25-09-2023 12:37
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.260 26-03-2023 18:58
  Battcar system A - Harken andante 12 3.774 18-11-2022 17:41
  Mollette antiritorno Harken Lewmar DIAKOPES 2 1.169 14-09-2022 16:10
  McLube SAILKOTE Harken lubrificante secco scud 1 912 13-06-2022 12:21
  Winch Harken- Modello sconosciuto. Frappettini 13 2.640 27-06-2021 11:38
  winch elettrico harken poiana44 21 7.090 04-06-2021 22:53
  restauro puleggia harken kia ora 11 2.754 14-05-2019 09:49
