rotellina contanodi: mi sa che ho fatto 'na strunzat'
myrias Offline
Registrato: Aug 2010 Online
stanco delle continue incrostazioni e dei conseguenti continui blocchi della rotellina, mi è venuto il colpo di genio di verniciarla con dell'antivegetativa per eliche. Ho fatto un lavoretto con cura, messo il fondo, poi la vernice, verificato che ruotasse senza il minimo impedimento, rimontato tutto... morale, lo strumento segna un fantastico zero!!!
ma è possibile secondo voi che un così sottile strato di vernice schermi il segnale dei magnetini?? mi toccherà sverniciarlo, con quale sverniciatore... minimo squaglio anche la plastica Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2015 18:12 da myrias.)
24-08-2015 18:08
hambco Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: rotellina contanodi: mi sa che ho fatto 'na strunzat'
Non è possibile anche io la vernicio ogni anno e durante la stagione la ri vernicio con antivegetativa e funziona sempre
24-08-2015 18:43
rob Offline
"rotelliina contanodi", bel termine Smile posso prenderlo in prestito, la prossima volta quando il mio segnerà "0.00" almeno riusciro' a arginare un po' gli improperi, "quel X.YXYXYXY di log" attira bestemmioni più di un "quel xyxyxy di rotellina contanodi" Smile
24-08-2015 19:22
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Mi sembra strano che un po' di antivegetativa faccia questo.
Comunque, se e' un trasduttore Raymarine (prodotto da Airmar) trovi il ricambio facilmente.
24-08-2015 19:50
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Togli il log e giri la rotellina a mano e vedi se segna velocità. Dagli una bella spinta.
24-08-2015 20:27
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Io la tratto sempre con l'antivegetativa della carena.
Quest'anno ho fatto un lavoro ancora più accurato trattando anche la zona dove gira, dopo tre mesi è ok.
Ho trattato maggiormente anche la zona circostante di carena per almeno 5 cm di corona circolare.
24-08-2015 20:36
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Curiosità: si può montare al contrario?
25-08-2015 09:36
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
io dopo essermi stufato di levare e mettere ogni volta il trasduttore ho finalmente risolto con questa:
http://www.marlinpaint.com/eco/
25-08-2015 09:42
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(25-08-2015 09:36)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Curiosità: si può montare al contrario?
No, eppoi scusa a che serve metterla al contrario?
25-08-2015 09:44
pepe1395 Offline
Si, se vai principalmente a marcia indietroSmiley4
Si fa per scherzare, eh?
25-08-2015 12:15
Serve semplicemente a non permetterle di girare, almeno a bassa velocità! 79
25-08-2015 12:51
kermit Offline
Perché a te in retro normalmente non ti funziona? A me gira sempre nei due versi. Poi a bloccarla quale sarebbe il vantaggio?
25-08-2015 13:06
myrias Offline
Scoperto l'arcano, mi son fatto un tuffo e sotto c'era un bellissimo anello di concrezioni sulla boccola passascafo!! Insomma non c'è scampo
25-08-2015 13:53
BeppeZ Offline
Senza voler insegnare niente a nessuno, io faccio così:
- quando non navigo tolgo il log e lo pulisco con spazzolino se incrostato
- quando lo rimetto lo spruzzo di CRC o simili in abbondanza
- quando faccio carena abbondo con l'antivegetativa nella zona attorno al passascafo.
Non do mai antivegetativa sull'elichetta
25-08-2015 14:17
maurotss Offline
Trattata sempre con l'antivegetativa data alla carena funziona per un paio di mesi poi si blocca a causa dei caracanti.
25-08-2015 22:12
Se è pulita si, se è un po' sporca è facile che in avanti segni meno e in retro non giri.
Nessun vantaggio, volevo solo dare all'autore del filo l'idea di una possibile causa del cattivo funzionamento.
26-08-2015 09:04
  Quadro elettrico per Sun2000 self-made (fatto) Zaurac 6 2.253 09-07-2017 22:48
  rotellina log enzo 6 2.328 07-07-2015 19:45
  circuito dump controller o low voltage drop fatto ppierluigi 2 1.841 19-07-2012 14:57
