Video nuovo imoca 60 con foils...spettacolo assicurato
N/A Offline
28-08-2015 23:52
Edolo Offline
RE: Video nuovo imoca 60 con foils...spettacolo assicurato
Arrivi tardi. Ha pubblicato il sito Rob l'altro giorno. Barca raccogli plastica o qualcosa del genere.
Comunque si... spettacolo!
Birbante di un Frap!!
28-08-2015 23:54
N/A Offline
Allora cancello...non l'avevo visto
29-08-2015 00:10
ibanez Online
Registrato: Mar 2007 Online
Mamma mia che paura! Non cancellarlo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2015 01:07 da ibanez.)
29-08-2015 00:39
ibanez Online
22 non riesco a dormire 22
29-08-2015 01:08
renato ciamarra Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Davvero spettacolo, avevo già visto il video e dalla prima ad oggi l'ho rivisto almeno tre volte. Si può notare la necessità della prua voluminosa per evitare lingavonamento . Meraviglia !!
01-09-2015 04:23
lupo planante Offline
in teoria è tutto molto figo, ma quel foil l'avrei fatto piu avanti di un metro.... Dopo il decollo c'è sempre l'atterraggio e vedere na bestia del genere metter sotto la prua a 20 nodi mi vengono i brividi.
X far uscire la prua tira un'orzata di 30 gradi che per carità, ci sta....
Allegati
.jpg  imoca.jpg (Dimensione: 221,16 KB / Download: 66)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2015 08:50 da lupo planante.)
01-09-2015 08:49
shein Offline
Ci sta se sei sempre al timone...l'ideale per un navigatore solitario
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
01-09-2015 15:03
albert Offline
Faccio una predizione ?
Tra poco qualcuno farà i timoni a T rovescia per stabilizzare "il volo".
Quando la barca è molto sbandata, nonostante sia calettato verso l'esterno, il timone si trova a lavorare inclinato al contrario e la risultante idrodinamica di una poggiata è orientata verso l'alto, cosa che, su uno scafo tradizionale in planata che ha una lunga impronta sull'acqua è "quasi" irrilevante, ma se questo è in equilibrio precario tra l'ala e la deriva basculata, basta poco per alzare la poppa e farlo andare in picchiata .. e allora bisogna orzare decisi per tornare a farlo cabrare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2015 19:34 da albert.)
01-09-2015 19:33
len10 Offline
Registrato: May 2014 Online
Davvero notevole...
01-09-2015 20:03
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Che bel "giocattolo"!!
Ma non non son mica "navigatori" questi . 79
PS: Scusate non ho resistito
BV e Mandi
Barbezuan
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2015 12:27 da barbezuan.)
02-09-2015 12:25
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Vorrei vederla contro un nuovo VOR 65....chi la spunterebbe?
02-09-2015 12:53
mlipizer Offline
Vedi il peccato di sdoppiare gli interventi. avevo già fatto queste considerazioni in http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=110620
"Dal filmato ho ancora un paio di considerazioni. C'è qualcosa da aggiustare con i prossimi progetti per quanto riguarda la forma della prua (rovesciata). Probabilmente non si era ancora tenuto conto di queste velocità (ma quanto andava, io credo 25-30 nodi?). Ma ogni ingavonata diventa una doccia continua (chi era l'altro giorno che chiedeva a proposito di barche sommergibili?). Pensare che queste sono le condizioni che incontreranno per giorni e giorni nei 50 ruggenti fa un po' paura. Impressionante quella scena della surfata, con la prua sempre in acqua, chè ad un certo punto ha dovuto orzare per uscire dall'onda, perchè non riusciva a passarla.
Il lavoro che devono fare quei foils sono impressionanti. Pensando a quante chiglie basculanti sono andate perse all'ultimo giro del mondo, credo che rotture di queste componenti saranno numerose. Probabilmente se ne porteranno una bella scorta nella cabina di prua ;-)
Il loro modo di andare è simile agli AC72, ma in quel caso i punti di appoggio erano a metà dello scafo e sul timone. Qua invece è tutto a centro barca. "
E poi altre considerazioni con Rob sugli outriggers e sull'albero alare.
Se volere continuiamo di qua, basta mettersi d'accordo (e leggere un po' di quello già scritto).
100
Trieste - Beneteau First 30jk
02-09-2015 14:01
N/A Offline
Ma quanto dureranno /resisteranno i foils su una barca del genere? Internamente "la scassa" come è fatta? Non si danneggia?
02-09-2015 14:28
mlipizer Offline
Appunto. Vedendo il varo di Vento di Sardegna, si nota che hanno uno spessore consistente, ma pensare che reggano tutte le miglia della VG...
E come dice Albert, si accorgeranno che un punto d'appoggio non sarà sufficiente e i prossimi progetti saranno differenti (se consentito dalle regole di clase)
02-09-2015 14:41
(01-09-2015 19:33)albert Ha scritto:  Faccio una predizione ?
si vabbè.... e mi sù dì?Smiley34
02-09-2015 16:06
shein Offline
E però il problema rimane, anzi peggio: se rimangono invariati calettamento e sbandamento, le "alette" porterebbero la barca perennemente alla poggia.
Mi sa che si devono inventare il modo di variare l'inclinazione laterale degli assi.
Visto il vento del video avrei voluto vederli più poggiati con entrambi i foil in acqua....giusto per vedere l'effetto che fa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2015 17:07 da shein.)
02-09-2015 17:06
albert Offline
(02-09-2015 17:06)shein Ha scritto:  E però il problema rimane, anzi peggio: se rimangono invariati calettamento e sbandamento, le "alette" porterebbero la barca perennemente alla poggia.
Non credo, comunque con le alette sarebbe sufficiente la regolazione longitudinale degli assi come si fa su alcuni cat; il problema, forse, potrebbe essere quello dell'energia in più necessaria agli attuatori, praticamente un'altro pilota automatico sul piano verticale.
02-09-2015 19:48
Registrato: Apr 2007 Online
Soluzione: 3 timoni 1818
Quelli attuali molto più angolati e facili da poter basculare manualmente fuori dall'acqua ed uno centrale, anch'esso basculante.
..ho detto una strunzat'?
04-09-2015 11:53
Alvise Offline
questo disegno è molto esplicativo dell'equilibrio delle forze nel piano trasversale
26-10-2015 22:42
  I foils sono lenti? crafter 4 1.513 25-07-2021 11:39
  Che spettacolo !! santicuti 3 1.734 06-11-2020 10:36
  Nuovo Imoca "Advens" detto megafoil rob 7 2.242 10-09-2019 14:43
  Charal, nuovo Imoca rob 9 2.323 07-10-2018 18:41
  Corredo di un imoca per il VG salomé 4 2.133 07-01-2017 14:36
  IMOCA - Per chi ne vuole sapere di più kawua75 33 7.429 22-11-2016 16:45
  Circuito derive foils Alessandro. 18 4.639 22-04-2016 23:35
  Curiosare su un IMOCA rob 10 3.197 03-03-2016 18:07
  Buttafuori - outriggers IMOCA rob 1 3.931 23-09-2015 11:24
  L'IMOCA 60 di Andrea Mura LiberaMente 6 4.630 17-10-2014 17:04
