drizze . gassa d'amante?
#61
(03-09-2015, 23:49)ZK Ha scritto:
(03-09-2015, 23:05)utente non attivo Ha scritto: Ma perché continuate a sparare cazzate del genere, davvero non avete limiti. Quel nodo viene usato da anni dalla maggior parte dei velisti e dai cantieri stessi, e ora, come per la randa rollabile e il timone a ruota, volete far credere alla gente che non è buono!
Mentre scrivevo ho visto che ti sei corretto. Una drizza in dynema probabilmente cozza con qualsiasi nodo
il nodo cappuccino viene usato da sempre, eppure su alcune drizze non tiene, la tua cravatta l' hai provata su tutti i materiali?
no, non mi sono corretto, ho scritto a lord che era il cappuccino, non volevo corresse in barca a combiarlo.Smiley4
Avrei dovuto fare un po' di telefonate in giro ...42
Beh, comunque meglio così è veramente comodo e facile da aprire anche dopo forti trazioni.
Ma se ti trovi bene con i nodi che te ne fai dei feeder?
(04-09-2015, 10:21)lfabio Ha scritto: Tylaska in ... alluminio?
Yessss, serie H. Non sono a sgancio rapido.
Comunque sono fatti molto beneSmiley53
(04-09-2015, 13:46)easy221 Ha scritto: Ma se ti trovi bene con i nodi che te ne fai dei feeder?
Per farmi qualche loop in dyneema e le impiombature delle scotte del gennaker, che però vorrei agganciare con un moschettone o wichard con doppia apertura, una per la bugna e l'altra per i 2 terminali impiombati, ma ho il dubbio che se avrò la necessità di sganciare una sola scotta mentre il gennaker è in funzione, se ne scappa anche la scotta sottovento in tensione
Nel . e accelero!
Boh.
Nelle barche ben armate e ben gestite si fanno le piombe sempre:
Per non ridurre fortemente i carichi di lavoro e rottura delle cime;
Per poter usare le drizze per tutta la loro lunghezza fino a grillo o moschettone o palla di arresto per quelle spi;
Perché sono molto più belle.
Inoltre, in fondo alle drizze si fa un anellino con la calza oppure con del filo cerato per poterci legare il testimone. In barca ci devono sempre essere due testimoni per poter gestire facilmente uno scambio di drizze. Se proprio serve in emergenza fare un nodo meglio quello di Frank o il cappuccino che la gassa, ma non è un rigging, e' una pezza d'emergenza.
Mitico!
(04-09-2015, 19:40)LiberaMente Ha scritto: Boh.
Thumbsupsmileyanim Smiley32
BV e Mandi
Barbezuan
Hai pure ragione. La cosa da ridere e' che ne ho piu di uno...
Liberamente santo subito!
I grilli in tessile sullo spi e sul fiocco si allentano anche sotto carico, dipende sempre di quanto carico si parla. su una deriva sicuramente si, su un maxi non sarei certo (no ho mai provato)
Matteo
Ritengo sia indiscutibile che e' meglio la piomba di un nodo. Poi tra i nodi da fare per una drizza ce ne sono di piu' adatti della gassa.
Dopo 4 pagine di discussione e aver visto le discussioni aperte dall'amico utente non attivo sono giunto alla conclusione che si sta divertendo un mondo!
(03-09-2015, 23:29)utente non attivo Ha scritto:
(03-09-2015, 23:09)franco53 Ha scritto: Frankilo come si chiama quel tuo nodo...
Si chiama proprio nodo di drizza, è praticamente il nodo della cravatta
Il mio Bayer lo chiamava "nodo di Stevens" credo perchè imparato da lui,
e non dico altroSmiley53
(Porfirio)
Quello che dici è giusto, ma per barche con .: noi poveri mortali autofinanziati giriamo le drizze finchè reggono, quindi uso limitato delle piombe.42
Il cappuccino sarebbe un nodo di appesantimento... Smiley59
(Porfirio)
e come mai devi girare le cime, oudeis?
Una buona drizza del 10 (perché se è buona basta del 10, che scorre anche meglio) per la mia che ha 19 metri di albero costa 350 €. Le piombe me le faccio la solo. Quella del fiocco, che si usura di più, la ho cambiata dopo cinque anni. Ma il punto critico non era la piomba, ma la zona dello stopper dove si è rotta la calza. Quella vecchia per 50 € la ho ricalzata e messa di scorta, la piomba e' perfetta. Mai girata una drizza.
Secondo me se la drizza e' buona e la piomba ben fatta non c'è niente da girare.
Ps: e se la devi girare basta fare una piomba dall'altra parte.
(05-09-2015, 14:06)LiberaMente Ha scritto: Ps: e se la devi girare basta fare una piomba dall'altra parte.
Ergo compri la drizza un po piu lunga
Discussione surreale al limite della masturbazio cereblalis
(05-09-2015, 13:05)sailor13 Ha scritto: e come mai devi girare le cime, oudeis?
Tutte la cime hanno qualche punto di maggior usura, vedi stopper, passacavi, tratti esposti ecc. Se non si hanno esigenze di superprestazioni
la loro durata può esser prolungata appunto invertendole un paio di volte
prima di sostituirle. Capiamoci: tra quelli che hanno tutto lustro e rinnovato settimanalmente e quelli che girano con gli stracci appesi ci sono infiniti livelli ragionevoli di manutenzione della barca anche in funzione dell'uso e delle disponibilità dell'armatore. L'idea che chi ha un 10 m sia per forza uno sceicco nasce nelle teste bacate e ignoranti di certi -troppo numerosi-
giornalisti. C'è poi un residuo dell'antica e forse micragnosa etica marinara
per cui non si buttava mai nulla, ogni filaccia poteva trovare utile impiego
prima o poi91
(Porfirio)
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 2.468 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 6.164 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 10.813 09-12-2024, 10:34
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.714 24-05-2024, 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.466 18-01-2024, 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.879 13-03-2023, 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 5.677 13-02-2023, 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 10.584 03-01-2020, 17:41
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 5.026 13-04-2019, 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 7.466 27-02-2019, 20:57
  drizze sergiot 6 2.814 30-04-2018, 21:54
  Drizze e scotte che si attorcigliano ismael 36 11.862 26-02-2018, 11:42
  Stopper per drizze sull'albero panakeia 19 6.759 30-11-2017, 12:39
  drizze e scotte oceano71 6 3.969 11-08-2017, 21:38
  L'ossalico fa male alle drizze? dbk 25 7.257 18-03-2017, 16:43
