Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
(03-09-2015, 23:49)ZK Ha scritto: (03-09-2015, 23:05)utente non attivo Ha scritto: Ma perché continuate a sparare cazzate del genere, davvero non avete limiti. Quel nodo viene usato da anni dalla maggior parte dei velisti e dai cantieri stessi, e ora, come per la randa rollabile e il timone a ruota, volete far credere alla gente che non è buono!
Mentre scrivevo ho visto che ti sei corretto. Una drizza in dynema probabilmente cozza con qualsiasi nodo
il nodo cappuccino viene usato da sempre, eppure su alcune drizze non tiene, la tua cravatta l' hai provata su tutti i materiali?
no, non mi sono corretto, ho scritto a lord che era il cappuccino, non volevo corresse in barca a combiarlo. Avrei dovuto fare un po' di telefonate in giro ...
Beh, comunque meglio così è veramente comodo e facile da aprire anche dopo forti trazioni.
Discussioni: 108
Registrato: Jun 2009
Ma se ti trovi bene con i nodi che te ne fai dei feeder?
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
(04-09-2015, 10:21)lfabio Ha scritto: Tylaska in ... alluminio?
Yessss, serie H. Non sono a sgancio rapido.
Comunque sono fatti molto bene
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
04-09-2015, 17:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2015, 17:51 da utente non piu' attivo.)
(04-09-2015, 13:46)easy221 Ha scritto: Ma se ti trovi bene con i nodi che te ne fai dei feeder?
Per farmi qualche loop in dyneema e le impiombature delle scotte del gennaker, che però vorrei agganciare con un moschettone o wichard con doppia apertura, una per la bugna e l'altra per i 2 terminali impiombati, ma ho il dubbio che se avrò la necessità di sganciare una sola scotta mentre il gennaker è in funzione, se ne scappa anche la scotta sottovento in tensione
Nel . e accelero!
Discussioni: 103
Registrato: Feb 2007
Boh.
Nelle barche ben armate e ben gestite si fanno le piombe sempre:
Per non ridurre fortemente i carichi di lavoro e rottura delle cime;
Per poter usare le drizze per tutta la loro lunghezza fino a grillo o moschettone o palla di arresto per quelle spi;
Perché sono molto più belle.
Inoltre, in fondo alle drizze si fa un anellino con la calza oppure con del filo cerato per poterci legare il testimone. In barca ci devono sempre essere due testimoni per poter gestire facilmente uno scambio di drizze. Se proprio serve in emergenza fare un nodo meglio quello di Frank o il cappuccino che la gassa, ma non è un rigging, e' una pezza d'emergenza.
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
Discussioni: 11
Registrato: Jul 2014
(04-09-2015, 19:40)LiberaMente Ha scritto: Boh.
BV e Mandi
Barbezuan
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Hai pure ragione. La cosa da ridere e' che ne ho piu di uno...
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Liberamente santo subito!
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
I grilli in tessile sullo spi e sul fiocco si allentano anche sotto carico, dipende sempre di quanto carico si parla. su una deriva sicuramente si, su un maxi non sarei certo (no ho mai provato)
Matteo
Discussioni: 164
Ritengo sia indiscutibile che e' meglio la piomba di un nodo. Poi tra i nodi da fare per una drizza ce ne sono di piu' adatti della gassa.
Discussioni: 79
Dopo 4 pagine di discussione e aver visto le discussioni aperte dall'amico utente non attivo sono giunto alla conclusione che si sta divertendo un mondo!
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
(03-09-2015, 23:29)utente non attivo Ha scritto: (03-09-2015, 23:09)franco53 Ha scritto: Frankilo come si chiama quel tuo nodo...
Si chiama proprio nodo di drizza, è praticamente il nodo della cravatta Il mio Bayer lo chiamava "nodo di Stevens" credo perchè imparato da lui,
e non dico altro
Discussioni: 343
Inoltre, in fondo alle drizze si fa un anellino con la calza oppure con del filo cerato per poterci legare il testimone. In barca ci devono sempre essere due testimoni per poter gestire facilmente uno scambio di drizze. Se proprio serve in emergenza fare un nodo meglio quello di Frank o il cappuccino che la gassa, ma non è un rigging, e' una pezza d'emergenza. Quello che dici è giusto, ma per barche con .: noi poveri mortali autofinanziati giriamo le drizze finchè reggono, quindi uso limitato delle piombe.
Il cappuccino sarebbe un nodo di appesantimento...
Discussioni: 11
e come mai devi girare le cime, oudeis?
Discussioni: 103
05-09-2015, 14:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2015, 14:04 da LiberaMente.)
Una buona drizza del 10 (perché se è buona basta del 10, che scorre anche meglio) per la mia che ha 19 metri di albero costa 350 €. Le piombe me le faccio la solo. Quella del fiocco, che si usura di più, la ho cambiata dopo cinque anni. Ma il punto critico non era la piomba, ma la zona dello stopper dove si è rotta la calza. Quella vecchia per 50 € la ho ricalzata e messa di scorta, la piomba e' perfetta. Mai girata una drizza.
Secondo me se la drizza e' buona e la piomba ben fatta non c'è niente da girare.
Discussioni: 103
Ps: e se la devi girare basta fare una piomba dall'altra parte.
Discussioni: 79
(05-09-2015, 14:06)LiberaMente Ha scritto: Ps: e se la devi girare basta fare una piomba dall'altra parte.
Ergo compri la drizza un po piu lunga
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2014
Discussione surreale al limite della masturbazio cereblalis
Discussioni: 343
(05-09-2015, 13:05)sailor13 Ha scritto: e come mai devi girare le cime, oudeis? Tutte la cime hanno qualche punto di maggior usura, vedi stopper, passacavi, tratti esposti ecc. Se non si hanno esigenze di superprestazioni
la loro durata può esser prolungata appunto invertendole un paio di volte
prima di sostituirle. Capiamoci: tra quelli che hanno tutto lustro e rinnovato settimanalmente e quelli che girano con gli stracci appesi ci sono infiniti livelli ragionevoli di manutenzione della barca anche in funzione dell'uso e delle disponibilità dell'armatore. L'idea che chi ha un 10 m sia per forza uno sceicco nasce nelle teste bacate e ignoranti di certi -troppo numerosi-
giornalisti. C'è poi un residuo dell'antica e forse micragnosa etica marinara
per cui non si buttava mai nulla, ogni filaccia poteva trovare utile impiego
prima o poi
