chartplotter e autopilota
suzukirf600 Offline
Un dubbio...
Barca a vela noleggiata senza alcun tipo di istruzione Smile
Check in in croato (no italiano e no inglese) quindi... fai da te.
Non sono riuscito a fare due cose:
1)far seguire all'autopilota (raymarine) la rotta calcolata e impostata sul navigatore.
2)far ricalcolare in automatico la rotta all'autopilota in caso di deviazione dalla stessa con ricalcolo di eventuali secche.
Secondo voi si puo' fare?
Suzuki
02-09-2015 17:18
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: chartplotter e autopilota
Il punto 1 è tecnicamente fattibile. Come minimo pilota e navigatore devono essere interfacciati e non sempre è cosi'.
Io lo faccio (di rado) con plotter RC435 e autopilota ST2000.
Sul punto 2 non mi esprimo....in quanto non nosco le ultime generazioni di cartografici
BornFree
02-09-2015 18:43
IanSolo Offline
Si puo' fare e ci sono plotter anche piu' evoluti ma fare un po' di carteggio e navigazione tradizionale non aiuterebbe a perfezionare la nostra abilita' ?
02-09-2015 19:27
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Sì può . Anche il mio pilota, apparato di vecchia generazione, ha una modalità di uso in tal senso. C'è solo un problema: il GPS interfacciato fornisce al pilota i gradi ma questo si va a cercare quel valore sulla sua bussola che non è mai tarata. Il risultato è un costante fuori rotta. È preferibile usarlo stand alone consultando di tanto in tanto il GPS e apportando le correzioni del caso.
Sull'opportunità poi di fare un po di carteggio non si discute.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2015 22:21 da singleton.)
04-09-2015 22:17
suzukirf600 Offline
Grazie a tutti per le risposte.
Per il dubbio 1 penso che il mio non fosse interfacciato... almeno se lo era io non ci sono riuscito.
Per il 2 dubbio... qualcuno è riuscito con un chartplotter raymarine a fare quello che chiedo, ovvero ricalcolare in automatico la rotta, evitando le secche, partendo da un fuori rotta?
Ad esempio se il navigatore fa una rotta ma io devio da quella rotta, posso fare in modo che in automatico ricalcoli?
Grazie a tutti.
07-09-2015 10:22
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(04-09-2015 22:17)singleton Ha scritto:  Sì può . Anche il mio pilota, apparato di vecchia generazione, ha una modalità di uso in tal senso. C'è solo un problema: il GPS interfacciato fornisce al pilota i gradi ma questo si va a cercare quel valore sulla sua bussola che non è mai tarata. Il risultato è un costante fuori rotta. È preferibile usarlo stand alone consultando di tanto in tanto il GPS e apportando le correzioni del caso.
Sei sicuro? Se il pilota e' un Raymarine non funziona cosi.91
07-09-2015 11:55
Mirtus Offline
nei charter è già grasso che cola se il gps è interfacciato col tridata... mai trovato col pilota.. comunque meglio, sai che casini
07-09-2015 12:37
singleton Offline
BV!
Ahimè sono sicuro. Il pilota è un B&G di 15 anni, che in elettronica sono un'era geologica. Ma va bene così; mi è sempre rimasta una latente diffidenza per gli automatismi, figuriamoci poi in barca. Lo stesso pilota lo uso pochissimo.
Come funziona il Ray?
07-09-2015 17:54
pepe1395 Offline
Se gli dici tieni una rotta, si basa sulla bussola fluxgate o sull'EV-1 Sensor nei modelli EVO.
Se invece gli chiedi di portarti ad un waypoint, utilizza la COG del gps correggendo la rotta continuamente e quindi annullando scarroccio e deriva.Smiley53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2015 18:57 da pepe1395.)
07-09-2015 18:56
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Concordo con Pepe (Raymarine). Ma attenti!! NESSUN PILOTA AVVERTE DELLE SECCHE !!
08-09-2015 08:18
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 299 30-07-2025 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 165 14-06-2025 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 933 26-05-2025 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 282 06-05-2025 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.024 22-03-2025 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.406 09-09-2024 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 715 15-08-2024 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 636 12-08-2024 06:50
  chartplotter nuovo, consigli per l'acquisto zawix 6 941 12-07-2024 00:02
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 521 23-04-2024 14:53
