Frullino gennaker
#41
Ho capito che non hai il bompresso, se ho capito correttamente prima fatti il bompresso in carbonio possibilmente e lungo
(09-09-2015, 12:10)Gundam Ha scritto: Ho capito che non hai il bompresso, se ho capito correttamente prima fatti il bompresso in carbonio possibilmente e lungo
Tra l'altro senza bompresso non ho capito come lo monterebbe il frullino
Sul musone dell'ancora, dove ho murato già il gennaker sabato in regata.
Il bompresso risolverebbe tanti problemi.... lo so
Nel . e accelero!
(09-09-2015, 14:32)utente non attivo Ha scritto: Sul musone dell'ancora, dove ho murato già il gennaker sabato in regata.
È solo una questionie tempo prima o poi il musone dell'ancora lo stacchi, con il frullino il cavo antitorsione va cazzato, di solito il musone è strutturato per carichi verso il basso e non al contrario
Consiglio spassionato tubo in carbonio lungo 2.5 mt diametro esterno 81 mm interno 75 mm molto unidirezionale all'interno 156 euro iva esclusa, da crever, dalle parti di Lucca, gliene sono rimasti 5 o 6 , uno l'ho comprato io la scorsa settimana e con 20 euro te lo verniciano . un bel bompresso! 19 e dai uno schiaffo morale al fratellone ricco che gira con un binario della ferrovia a prua Smiley4
P.s. Hanno un difetto di freccia di un mm al centro ma il velista medio nemmeno sa cosa è la freccia e nemmeno se ne accorge, per questo stanno in offerta
Azz, e dammi il numero
Nel . e accelero!
(09-09-2015, 15:32)utente non attivo Ha scritto: Azz, e dammi il numero
Vedi qui :
http://www.crever.it
Trovi tutte le info, li ho conosciuti di persona sono simpaticissimi
Chiamato e ordinatoThumbsupsmileyanim
Nel . e accelero!
(09-09-2015, 16:16)utente non attivo Ha scritto: Chiamato e ordinatoThumbsupsmileyanim
Bene, la prossima regata al fratello con il barcone mi sa che gli fai il ...... Ehheheheheeheh si scherza ne......
(09-09-2015, 14:54)kermit Ha scritto: ...
Il velista medio alle prese con la freccia al .:
.jpg   freccia.jpg (Dimensione: 65,78 KB / Download: 17) [/hide]
Smiley4Smiley4
. Giuseppe per la verifica strutturale e per i calcoli!! Sto procedendo con le contromisure adeguate, faccio vedere tutto al forum a fine lavori!!
Grande Giuseppe! Grande!
Nel . e accelero!
Il fratello vuole fare i prossimi campionati con la miaThumbsupsmileyanim
Nel . e accelero!
Jet vai con le molle a stuzzicare Marsell 8989 Naturalmente scherzo. Che dire Giuseppe bravo come sempre 18Smiley32
Bobbetto
Kermit, ma 3mm di spessore dici che bastano?
Nel . e accelero!
(09-09-2015, 21:06)utente non attivo Ha scritto: Kermit, ma 3mm di spessore dici che bastano?
Per la tua barca fino a circa 80 cm fuori dell'attacco a prua non hai problemi anche senza briglia, se ci devi mettere un A0 forse meglio metterci una briglia.
Con Jetsep abbiamo fatto delle verifiche strutturali
Ok. Ma non è meglio un bel palo d'acciaio 316 dallo giusto spessore, da fissare sul musone e sulla parte libera davanti al gavone dell'ancora?
La moda del carbonio alla fine può creare solo ingombri inutili
Nel . e accelero!
(10-09-2015, 09:02)utente non attivo Ha scritto: Ok. Ma non è meglio un bel palo d'acciaio 316 dallo giusto spessore, da fissare sul musone e sulla parte libera davanti al gavone dell'ancora?
Per me no ma per molti altri si, io un palo di acciaio messo a prua nemmeno mi giro a guardarlo, una delfiniera o un bompresso in carbonio ben fatto invece si, un po' di raffinatezza e il gusto per la tecnica ed il bello sulla barca a mio parere serve
Sicuramente l'occhio vuole la sua parte, spero che regga
Nel . e accelero!
Dai poi comunque il carbonio pesa meno e fa un sacco figo.
Attenzione ai certificati, paga in proporzione alla sua lunghezza.
Credo inoltre col bompresso in carbonio tu non possa piu partecipare in categoria gran crociera.
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 546 25-07-2025, 21:59
  Passascotte apribili per frullino cmv88 1 1.020 21-09-2023, 09:29
  Gennaker su frullino: consigli grossifs 39 12.064 07-10-2017, 20:20
  Frullino Gennaker dbk 48 19.637 18-10-2016, 10:05
  Frullino gennaker / code 0 WINDERFURL WF 12 Itablu 2 3.244 20-06-2016, 14:40
  Cavo antitorsione frullino dbk 18 9.210 09-06-2016, 15:29
  circuito continuo del frullino: corto o lungo? sonmì 20 6.458 18-09-2015, 17:53
  Frullino Ubi Maior 125 macap 6 4.803 04-03-2015, 08:09
  A2 su frullino? pisa56100 6 2.933 16-03-2014, 00:45
Question Quale frullìno? Lanfranco 11 5.629 15-01-2013, 23:11
