Frullino gennaker
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #41
RE: Frullino gennaker
Ho capito che non hai il bompresso, se ho capito correttamente prima fatti il bompresso in carbonio possibilmente e lungo
09-09-2015 12:10
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #42
(09-09-2015 12:10)Gundam Ha scritto:  Ho capito che non hai il bompresso, se ho capito correttamente prima fatti il bompresso in carbonio possibilmente e lungo
Tra l'altro senza bompresso non ho capito come lo monterebbe il frullino
09-09-2015 12:32
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #43
Sul musone dell'ancora, dove ho murato già il gennaker sabato in regata.
Il bompresso risolverebbe tanti problemi.... lo so
Nel dubbio....poggio e accelero!
09-09-2015 14:32
kermit Offline
Messaggio: #44
(09-09-2015 14:32)utente non attivo Ha scritto:  Sul musone dell'ancora, dove ho murato già il gennaker sabato in regata.
È solo una questionie tempo prima o poi il musone dell'ancora lo stacchi, con il frullino il cavo antitorsione va cazzato, di solito il musone è strutturato per carichi verso il basso e non al contrario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2015 14:44 da kermit.)
09-09-2015 14:42
kermit Offline
Messaggio: #45
Consiglio spassionato tubo in carbonio lungo 2.5 mt diametro esterno 81 mm interno 75 mm molto unidirezionale all'interno 156 euro iva esclusa, da crever, dalle parti di Lucca, gliene sono rimasti 5 o 6 , uno l'ho comprato io la scorsa settimana e con 20 euro te lo verniciano perfetto....fatti un bel bompresso! 19 e dai uno schiaffo morale al fratellone ricco che gira con un binario della ferrovia a prua Smiley4
P.s. Hanno un difetto di freccia di un mm al centro ma il velista medio nemmeno sa cosa è la freccia e nemmeno se ne accorge, per questo stanno in offerta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2015 15:00 da kermit.)
09-09-2015 14:54
Messaggio: #46
Azz, e dammi il numero
09-09-2015 15:32
kermit Offline
Messaggio: #47
(09-09-2015 15:32)utente non attivo Ha scritto:  Azz, e dammi il numero
Vedi qui :
http://www.crever.it
Trovi tutte le info, li ho conosciuti di persona sono simpaticissimi
09-09-2015 16:13
Messaggio: #48
Chiamato e ordinatoThumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2015 16:20 da utente non piu' attivo.)
09-09-2015 16:16
Gundam Offline
Messaggio: #49
(09-09-2015 16:16)utente non attivo Ha scritto:  Chiamato e ordinatoThumbsupsmileyanim
Bene, la prossima regata al fratello con il barcone mi sa che gli fai il .... Ehheheheheeheh si scherza ne....
09-09-2015 16:40
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #50
(09-09-2015 14:54)kermit Ha scritto:  ...
Il velista medio alle prese con la freccia al centro...Smiley4
09-09-2015 16:46
kermit Offline
Messaggio: #51
Smiley4Smiley4
Approfitto......grazie Giuseppe per la verifica strutturale e per i calcoli!! Sto procedendo con le contromisure adeguate, faccio vedere tutto al forum a fine lavori!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2015 16:53 da kermit.)
09-09-2015 16:52
Messaggio: #52
Grande Giuseppe! Grande!
09-09-2015 17:02
Messaggio: #53
Il fratello vuole fare i prossimi campionati con la miaThumbsupsmileyanim
09-09-2015 17:02
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #54
Jet vai con le molle a stuzzicare Marsell 8989 Naturalmente scherzo. Che dire Giuseppe bravo come sempre 18Smiley32
Bobbetto
09-09-2015 19:04
Messaggio: #55
Kermit, ma 3mm di spessore dici che bastano?
09-09-2015 21:06
kermit Offline
Messaggio: #56
(09-09-2015 21:06)utente non attivo Ha scritto:  Kermit, ma 3mm di spessore dici che bastano?
Per la tua barca fino a circa 80 cm fuori dell'attacco a prua non hai problemi anche senza briglia, se ci devi mettere un A0 forse meglio metterci una briglia.
Con Jetsep abbiamo fatto delle verifiche strutturali
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2015 08:54 da kermit.)
10-09-2015 08:53
Messaggio: #57
Ok. Ma non è meglio un bel palo d'acciaio 316 dallo giusto spessore, da fissare sul musone e sulla parte libera davanti al gavone dell'ancora?
La moda del carbonio alla fine può creare solo ingombri inutili
10-09-2015 09:02
kermit Offline
Messaggio: #58
(10-09-2015 09:02)utente non attivo Ha scritto:  Ok. Ma non è meglio un bel palo d'acciaio 316 dallo giusto spessore, da fissare sul musone e sulla parte libera davanti al gavone dell'ancora?
Per me no ma per molti altri si, io un palo di acciaio messo a prua nemmeno mi giro a guardarlo, una delfiniera o un bompresso in carbonio ben fatto invece si, un po' di raffinatezza e il gusto per la tecnica ed il bello sulla barca a mio parere serve
10-09-2015 09:48
Messaggio: #59
Sicuramente l'occhio vuole la sua parte, spero che regga
10-09-2015 09:59
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #60
Dai poi comunque il carbonio pesa meno e fa un sacco figo.
Attenzione ai certificati, paga in proporzione alla sua lunghezza.
Credo inoltre col bompresso in carbonio tu non possa piu partecipare in categoria gran crociera.
10-09-2015 10:37
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 194 25-07-2025 21:59
  Passascotte apribili per frullino cmv88 1 856 21-09-2023 09:29
  Gennaker su frullino: consigli grossifs 39 10.639 07-10-2017 20:20
  Frullino Gennaker dbk 48 17.947 18-10-2016 10:05
  Frullino gennaker / code 0 WINDERFURL WF 12 Itablu 2 2.997 20-06-2016 14:40
  Cavo antitorsione frullino dbk 18 8.271 09-06-2016 15:29
  circuito continuo del frullino: corto o lungo? sonmì 20 5.824 18-09-2015 17:53
  Frullino Ubi Maior 125 macap 6 4.422 04-03-2015 08:09
  A2 su frullino? pisa56100 6 2.647 16-03-2014 00:45
Question Quale frullìno? Lanfranco 11 5.219 15-01-2013 23:11
