trapano da barca fai da te
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Un trapano in barca può sempre servire e così ho pensato di adattarmene uno per i 12v e per il poco spazio.
Ho acquistato un economico trapano-avvitatore a batteria da 12v (ma anche uno vecchio magari con batteria andata andrà benissimo, basta che sia a 12v), nel mio caso l'ho trovato all'Auchan a solo 17 euro.
ho applicato un cavetto con presa esterna per i 12 volt, poi ho fatto una prolunga per la presa accendisigari ed il trapano è pronto per ogni uso.
nel mio caso se servisse ho lasciato utilizzabile anche la batteria, che richiederà pero i 220 v per la ricarica.
vedi qui qualche foto del lavoro:
https://app.box.com/s/sqxhtt75v3ztw1ltz5fcm9qpbo8ednce
Stefano
15-09-2015 23:09
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: trapano da barca fai da te
Bravo Stefano!Smiley32
15-09-2015 23:21
Capitan Papino Offline
Mi hai dato un 'idea per riciclare un vecchio trapano con batteria andata
15-09-2015 23:25
otis Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Bell idea!!
16-09-2015 01:18
kitegorico Offline
Ottimo! Anch'io ho un vecchio trapano avvitatore da pochi euro con batteria andata che non usavo più.
16-09-2015 07:10
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Avvitatori, trapani, torcia con batterie ricaricabili spesso si buttano quando non funzionano più bene.
Spesso si tratta solo della batteria che è vecchia e, spessissimo di qualità e potenza infima.
Se è il caso si possono cambiare le batterie con batterie di buona qualità e potenza con una spesa ridotta e funzioneranno meglio che da nuove!
898989
16-09-2015 07:34
umeghu Offline
(15-09-2015 23:09)ste.fano Ha scritto:  Un trapano in barca può sempre servire e così ho pensato di adattarmene uno per i 12v e per il poco spazio.
Il fatto è che per la ricarica NON servono i 220V (il caricabatteria ha un trasformatore raddrizzatore di corrente apposta) ma qualcosa tra i 12 ed i 15 in cc.
Quindi un convertitore cc/cc consentirebbe di caricarela batteria in barca e di mantenere la flessibilità del cordless.
Non riesco ad aprire le foto, ma hai tenuto conto della caduta di tensione dei 12 volt lungo un cavetto di 4/5/10 metri di sezione"X" ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015 07:47 da umeghu.)
16-09-2015 07:42
Frappettini Offline
buona (e semplice) idea; seguirò il tuo esempio.
grazie per la condivisione
16-09-2015 08:16
Arcadia Offline
Bella idea. Ho un trapano avvitatore di buona qualitá a cui è andata la batteria, che tenevo in un cassetto perchè ricambiare solo la batteria mi costa come comprare 2 trapani di media qualitá.
16-09-2015 08:43
S8S8 Offline
Quando il mio Bosch professionale mi ha lasciato dopo tanto lavoro una batteria lo ripristinata sostituendo le ricaricabili...attenzione non tutte sono buone per questo utilizzo è la seconda lo modificata con cavo da collegare alla presa accendisigari
16-09-2015 10:17
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Con la stessa tua idea ho lucidato le fiancate.
Con l'autonomia della batteria originale sarebbe stato un lavoro impossibile.
B.V.
16-09-2015 10:23
enio.rossi Offline
La cosa mi solletica. Ma il mio ex-trapano ha la batteria a 19V cosa posso fare? Esiste un trasformatore da 12 a 19V?
16-09-2015 10:59
lfabio Offline
Io seguirei l' idea, suggerita, di alimentare il caricabatterie a 12V, se proprio proprio.
Collegare direttamente le batterie di bordo va bene finche' va bene.
16-09-2015 12:31
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(16-09-2015 12:31)lfabio Ha scritto:  Io seguirei l' idea, suggerita, di alimentare il caricabatterie a 12V, se proprio proprio.
che però vuol dire avere lo strumento sempre scarico quando serve... cosa tipica, ad esempio, con il VHF portatile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015 12:33 da alx.)
16-09-2015 12:33
RMV2605D Offline
Ma perché complicarsi inutilmente la vita?
Quello che ho acquistato subito, assieme al portatile VHF, 23 anni fa, è stato il suo carichino con presa accendisigari a 12 V, va meglio di quello a 220 v.
Per i mille utilizzi a 220 V come carichino del trapano, carichino a 220 v di computer e smartphone di ospiti (io non ne uso in barca) saldatore a stagno etc. ho un piccolo inverter (300 W) con la sua brava presa accendisigari a 12 V e due prese multistandard che collego alla bisogna.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015 12:49 da RMV2605D.)
16-09-2015 12:46
lfabio Offline
Ora arriva dapnia e mi cazzia al solito, pero' io in barca ho gli utensili con batteria comune e quattro batterie. Mai avuto problemi di 'ops mi serve ma e' scarico' e ne ho avuto uno in mano ogni santo giorno...
Dopo di che l' idea di RMV e' la migliore.
L' opzione 2 e' di avere un inverter fisso in barca (grande) e di conseguenza avere sempre la 220 disponibile. Ci attacchi tutto, nessun problema, nessuna storia.
16-09-2015 12:49
alx Offline
898989
boh, io so solo che quando vado in barca (ma è lo stesso a casa con oggetti non di uso comune, tipo il tagliacapelli :smiley26Smile, se ho subito bisogno del trapano è scarico, se ho bisogno del VHF è scarico, se ho bisogno della lampada ricaribile a 12v è scarica... per questo odio visceralmente gli oggetti a carica e cerco di sostiturne o convertirne "a spina" quanti più possibile Wink
16-09-2015 13:08
ste.fano Offline
(16-09-2015 07:42)umeghu Ha scritto:  Non riesco ad aprire le foto, ma hai tenuto conto della caduta di tensione dei 12 volt lungo un cavetto di 4/5/10 metri di sezione"X" ?
Se il trapano è piccolo anche la corrente è piccola e quindi la caduta di tensione non dovrebbe incidere molto sulle prestazioni, chiaramente la prolunga deve essere di sezione adeguata, direi almeno 2 mm.
Comunque si, è da verificare per non esagerare con la prolunga...
Stefano
16-09-2015 13:51
ste.fano Offline
(16-09-2015 10:59)enio.rossi Ha scritto:  La cosa mi solletica. Ma il mio ex-trapano ha la batteria a 19V cosa posso fare? Esiste un trasformatore da 12 a 19V?
Si esiste ma se devi spendere tanto vale che ti compri un trapanino economico da 20-30 euro e ti resta comunque la batteria per utilizzarlo cordless se serve.
Oppure puoi provare a collegarlo lo stesso, perderà un po' di potenza ma forse è comunque sufficiente.
Stefano
16-09-2015 15:10
ste.fano Offline
(16-09-2015 12:46)RMV2605D Ha scritto:  Per i mille utilizzi a 220 V come carichino del trapano, carichino a 220 v di computer e smartphone di ospiti (io non ne uso in barca) saldatore a stagno etc. ho un piccolo inverter (300 W) con la sua brava presa accendisigari a 12 V e due prese multistandard che collego alla bisogna.
898989
Si concordo, un inverter è indispensabile, ma siccome a furia di caricare in sentine e gavoni attrezzi, ricambi e di tutto quello che penso possa tornare forse utile, mi stavo rendendo conto che stavo un po' esagerando ed allora ho iniziato anche a pensare a come ottimizzare un po' lo spazio. 91
Alimentando direttamente a 12 v si può evitare di portare dietro batterie e caricabatterie, poi volendo si può anche tagliare la base del manico che serve ad agganciare la batteria, rendendo il trapano realmente compatto.Smiley53
Stefano
16-09-2015 15:29
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.151 01-02-2024 09:52
  Adattatore da trapano a rivettatrice bellatrix 6 2.092 18-05-2018 13:52
  pulire carena in acqua con il trapano sventola 32 11.742 19-04-2017 21:09
  Pompa da trapano kitegorico 7 2.971 26-04-2016 21:48
  Punte trapano ceramiche br1 11 3.234 07-05-2014 19:29
  Pompetta acqua x trapano mauro-37 10 5.841 28-02-2012 02:40
