Discussioni: 69
Registrato: Nov 2014
Un trapano in barca può sempre servire e così ho pensato di adattarmene uno per i 12v e per il poco spazio.
Ho acquistato un economico trapano-avvitatore a batteria da 12v (ma anche uno vecchio magari con batteria andata andrà benissimo, basta che sia a 12v), nel mio caso l'ho trovato all'Auchan a solo 17 euro.
ho applicato un cavetto con presa esterna per i 12 volt, poi ho fatto una prolunga per la presa accendisigari ed il trapano è pronto per ogni uso.
nel mio caso se servisse ho lasciato utilizzabile anche la batteria, che richiederà pero i 220 v per la ricarica.
vedi qui qualche foto del lavoro:
https://app.box.com/s/sqxhtt75v3ztw1ltz5fcm9qpbo8ednce
Stefano
Discussioni: 219
Registrato: May 2010
Bravo Stefano!
Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
Mi hai dato un 'idea per riciclare un vecchio trapano con batteria andata
Discussioni: 39
Registrato: Oct 2011
Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
Ottimo! Anch'io ho un vecchio trapano avvitatore da pochi euro con batteria andata che non usavo più.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Avvitatori, trapani, torcia con batterie ricaricabili spesso si buttano quando non Piccoletto più bene.
Spesso si tratta solo della batteria che è vecchia e, spessissimo di qualità e potenza infima.
Se è il caso si possono cambiare le batterie con batterie di buona qualità e potenza con una spesa ridotta e funzioneranno meglio che da nuove!
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
16-09-2015, 07:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015, 07:47 da umeghu.)
(15-09-2015, 23:09)ste.fano Ha scritto: Un trapano in barca può sempre servire e così ho pensato di adattarmene uno per i 12v e per il poco spazio.
https://app.box.com/s/sqxhtt75v3ztw1ltz5fcm9qpbo8ednce Il fatto è che per la ricarica NON servono i 220V (il caricabatteria ha un trasformatore raddrizzatore di corrente apposta) ma qualcosa tra i 12 ed i 15 in cc.
Quindi un convertitore cc/cc consentirebbe di caricarela batteria in barca e di mantenere la flessibilità del cordless.
Non riesco ad aprire le foto, ma hai tenuto conto della caduta di tensione dei 12 volt lungo un cavetto di 4/5/10 metri di sezione"X" ?
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
buona (e semplice) idea; seguirò il tuo esempio.
grazie per la condivisione
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
Bella idea. Ho un trapano avvitatore di buona qualitá a cui è andata la batteria, che tenevo in un cassetto perchè ricambiare solo la batteria mi costa come comprare 2 trapani di media qualitá.
Discussioni: 39
Quando il mio Bosch professionale mi ha lasciato dopo tanto lavoro una batteria lo ripristinata sostituendo le . non tutte sono buone per questo utilizzo è la seconda lo modificata con cavo da collegare alla presa accendisigari
Discussioni: 7
Registrato: Dec 2009
Con la stessa tua idea ho lucidato le fiancate.
Con l'autonomia della batteria originale sarebbe stato un lavoro impossibile.
B.V.
Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
La cosa mi solletica. Ma il mio ex-trapano ha la batteria a 19V cosa posso fare? Esiste un trasformatore da 12 a 19V?
Discussioni: 19
Io seguirei l' idea, suggerita, di alimentare il caricabatterie a 12V, se proprio proprio.
Collegare direttamente le batterie di bordo va bene finche' va bene.
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
16-09-2015, 12:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015, 12:33 da alx.)
(16-09-2015, 12:31)lfabio Ha scritto: Io seguirei l' idea, suggerita, di alimentare il caricabatterie a 12V, se proprio proprio.
che però vuol dire avere lo strumento sempre scarico quando serve... cosa tipica, ad esempio, con il VHF portatile
Discussioni: 168
16-09-2015, 12:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015, 12:49 da RMV2605D.)
(16-09-2015, 12:33)alx Ha scritto: (16-09-2015, 12:31)lfabio Ha scritto: Io seguirei l' idea, suggerita, di alimentare il caricabatterie a 12V, se proprio proprio.
Ma perché complicarsi inutilmente la vita?
Quello che ho acquistato subito, assieme al portatile VHF, 23 anni fa, è stato il suo carichino con presa accendisigari a 12 V, va meglio di quello a 220 v.
Per i mille utilizzi a 220 V come carichino del trapano, carichino a 220 v di computer e smartphone di ospiti (io non ne uso in barca) saldatore a stagno etc. ho un piccolo inverter (300 W) con la sua brava presa accendisigari a 12 V e due prese multistandard che collego alla bisogna.
Discussioni: 19
Ora arriva dapnia e mi belin al solito, pero' io in barca ho gli utensili con batteria comune e quattro batterie. Mai avuto problemi di 'ops mi serve ma e' scarico' e ne ho avuto uno in mano ogni santo giorno...
Dopo di che l' idea di RMV e' la migliore.
L' opzione 2 e' di avere un inverter fisso in barca (grande) e di conseguenza avere sempre la 220 disponibile. Ci attacchi tutto, nessun problema, nessuna storia.
Discussioni: 147
(16-09-2015, 12:46)RMV2605D Ha scritto: (16-09-2015, 12:33)alx Ha scritto: (16-09-2015, 12:31)lfabio Ha scritto: Io seguirei l' idea, suggerita, di alimentare il caricabatterie a 12V, se proprio proprio.
boh, io so solo che quando vado in barca (ma è lo stesso a casa con oggetti non di uso comune, tipo il tagliacapelli  ), se ho subito bisogno del trapano è scarico, se ho bisogno del VHF è scarico, se ho bisogno della lampada ricaribile a 12v è scarica... per questo odio visceralmente gli oggetti a carica e cerco di sostiturne o convertirne "a spina" quanti più possibile
Discussioni: 69
(16-09-2015, 07:42)umeghu Ha scritto: Non riesco ad aprire le foto, ma hai tenuto conto della caduta di tensione dei 12 volt lungo un cavetto di 4/5/10 metri di sezione"X" ? Se il trapano è piccolo anche la corrente è piccola e quindi la caduta di tensione non dovrebbe incidere molto sulle prestazioni, chiaramente la prolunga deve essere di sezione adeguata, direi almeno 2 mm.
Comunque si, è da verificare per non esagerare con la prolunga...
Stefano
Discussioni: 69
(16-09-2015, 10:59)enio.rossi Ha scritto: La cosa mi solletica. Ma il mio ex-trapano ha la batteria a 19V cosa posso fare? Esiste un trasformatore da 12 a 19V? Si esiste ma se devi spendere tanto vale che ti compri un trapanino economico da 20-30 euro e ti resta comunque la batteria per utilizzarlo cordless se serve.
Oppure puoi provare a collegarlo lo stesso, perderà un po' di potenza ma forse è comunque sufficiente.
Stefano
Discussioni: 69
