16-09-2015, 10:30
La briglia la si può anche mettere, ma serve più su un code 0 o un a A0, per un A2 non ti cambia tanto
Nel . e accelero!
Frullino gennaker
16-09-2015, 10:30
Nel . e accelero!
16-09-2015, 13:24
Guardando questi bompressi, ho fatto una riflessione: ma cone fanno a reggere così sproporzionati verso prua?
Nel . e accelero!
16-09-2015, 14:56
Azz, meno male che mi son tenuto nei commenti negativi
![]() Scherzo, ora lo contatto subito
Nel . e accelero!
16-09-2015, 17:30
Questo è il nostro per 105mq di (zankipal lo conosce e come)
16-09-2015, 18:26
Ho parlato anche con Jetsep che mi ha spiegato bene come fanno a reggere.
Nel . e accelero!
17-09-2015, 15:13
Dal listino sembra che a parita di lunghezza il carbonio regga 1,5 t in più.
Peccato non venga dichiarato il peso delle soluzioni illustrate
18-09-2015, 11:10
18-09-2015, 11:21
(16-09-2015, 13:24)utente non attivo Ha scritto: ./hai ragione a porti il quesito, in effetti ci deve essere una proporzione tra la lunghezza del bompresso e il suo "incastro", infatti tutti i bompressi che hanno un attacco ad anello, devono avere una lunghezza dell'incastro molto lunga che nella maggior parte dei casi finisce sul gavone dell'ancora che non essendo strutturale deve essere oltrepassato, vedi i selden. Utilizzando un astuccio di contenimento, riesco a mantenere le proporzioni anche avendo a disposizione lunghezze minime per l'aggancio sul musone. poi naturalmente c'è uno studio per la realizzazione del bompresso che va oltre al semplice tubo che si vede da fuori, che in realtà è solo un involucro di contenimento per avere una finitura in 316 lucido a specchio, impossibile da realizzare con tubi di inox ad alto spessore che vengono forniti molto grezzi e impossibili da lucidare in quanto molto porosi e in pochi mesi diventerebbero un ammasso di ruggine
18-09-2015, 11:33
18-09-2015, 15:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2015, 15:49 da mania2.)
(10-09-2015, 09:59)utente non attivo Ha scritto: Sicuramente l'occhio vuole la sua parte, spero che reggaun tubo da 80 mm di carbonio ha una rigidezza (resistenza) paurosa, sempre che sia costruito a dovere... probabilmente per la tua barca è sovradimensionato. comunque si calcola facilmente ma, tu sai quale carico trasmette la vela? perchè la resistenza del tubo è calcolabile ma serve sapere quali sono i carichi.
18-09-2015, 19:20
20-09-2015, 17:41
senza fare un trattato di statica che si può rivelare anche noioso e fermo restando qualche perplessità sul valore dei 550 kg, per il calcolo questa forza deve avere una direzione che però al momento non è nota.
Allora per procedere ad un'ipotesi di calcolo, supponiamo che la forza sia perpendicolare al bompresso (verso l'alto), ma probabilmente ci sarà anche una componente nella direzione di avanzamento della barca. Immaginiamo un bompresso lungo 2.00 m con due punti di fissaggio in coperta distanti 80 cm e un aggetto di 1.20 m senza briglia. Diametro esterno 80 mm, spessore 3 mm. Lo schema statico adottato è quello di una trave/mensola vincolata con 2 cerniere e un carico puntuale all'estremità. Se non ho sbagliato nei calcoli, la forza sul vincolo di prua del bompresso è pari a 1375 kg, cioè il punto di fissaggio a prua subisce un tiro verso l'alto di 1375 kg mentre la forza verso il basso sull'altro vincolo di fissaggio in barca è pari a 825 kg (verso il basso). La sollecitazione max sulle fibre del tubo è pari a 4900 kg/cm2, valore piuttosto basso per il carbonio. Anche i valori di Taglio risultano piuttosto bassi. Il bompresso flette verso l'alto di 8 cm alla estremità. Questi risultati ipotizzando un Modulo Elastico (E) del materiale pari a 120 Gpa. Non essendo esperto sui compositi di carbonio ho cercato in rete un valore di E che però potrebbe risultare anche molto diverso in funzione della qualità del tubo e l'orientamento delle fibre. Il valore di E influenza molto il comportamento del tubo. Non vado oltre ma se interessa posso fornire altri dati e mi rimetto a chi ha più dimestichezza con questo materiale.
20-09-2015, 19:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2015, 19:11 da kermit.)
Bello il calcolo complimenti
20-09-2015, 20:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2015, 21:18 da utente non piu' attivo.)
Ho trovato un gennaker A2 usato, ma praticamente nuovo, usato nemmeno una volta. Il proprietario ha la scheda con le misure, ma non ricorda i mq, lo aveva fatto fare per il suo bavaria 38 che ha poi venduto
Queste sono le misure, e dovrebbero andare bene anche sulla mia, è un po' più piccolo di quanto dovrebbe/povrebbe: SLU 15000 SLE 13900 AMG 9500 ASF 9000 Materiale superkote 75 Ho calcolato l'area e dovrebbe essere 113mq, lascio a Mania2 il calcolo delle forze sul bompresso
Nel . e accelero!
20-09-2015, 20:34
(20-09-2015, 20:17)utente non attivo Ha scritto: Ho trovato un gennaker A2 usato, ma praticamente nuovo, usato nemmeno una volta. Il proprietario ha la scheda con le misure, ma non ricorda i mq, lo aveva fatto fare per il suo bavaria 38 che ha poi vendutoSecondo me e' grande
20-09-2015, 21:21
Ho preso la misura tra drizza spi e mura ed è 15.10, quindi è anche piccolo per essere un A2, andrebbe bene se fosse un all round, non trovi?
Nel . e accelero!
20-09-2015, 21:28
(20-09-2015, 20:17)utente non attivo Ha scritto: Ho trovato un gennaker A2 usato, ma praticamente nuovo, usato nemmeno una volta. Il proprietario ha la scheda con le misure, ma non ricorda i mq, lo aveva fatto fare per il suo bavaria 38 che ha poi vendutonon so come calcolare la forza trasmessa dalla mura del gen sul bompresso. Serve un modello di calcolo efficace, è materia per i velai. |
| Discussioni simili | |||||
| Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione | Giovanni Di Prima | 2 | 546 |
25-07-2025, 21:59 Ultimo messaggio: Giovanni Di Prima |
| Passascotte apribili per frullino | cmv88 | 1 | 1.020 |
21-09-2023, 09:29 Ultimo messaggio: luca boetti |
| Gennaker su frullino: consigli | grossifs | 39 | 12.064 |
07-10-2017, 20:20 Ultimo messaggio: sergiot |
| Frullino Gennaker | dbk | 48 | 19.637 |
18-10-2016, 10:05 Ultimo messaggio: zankipal |
| Frullino gennaker / code 0 WINDERFURL WF 12 | Itablu | 2 | 3.244 |
20-06-2016, 14:40 Ultimo messaggio: sailyard |
| Cavo antitorsione frullino | dbk | 18 | 9.210 |
09-06-2016, 15:29 Ultimo messaggio: Klaus |
| circuito continuo del frullino: corto o lungo? | sonmì | 20 | 6.458 |
18-09-2015, 17:53 Ultimo messaggio: Gundam |
| Frullino Ubi Maior 125 | macap | 6 | 4.803 |
04-03-2015, 08:09 Ultimo messaggio: kermit |
| A2 su frullino? | pisa56100 | 6 | 2.933 |
16-03-2014, 00:45 Ultimo messaggio: pisa56100 |
Quale frullìno? | Lanfranco | 11 | 5.629 |
15-01-2013, 23:11 Ultimo messaggio: zankipal |
