BENETEAU - FR - First 31.7
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #21
RE: BENETEAU - FR - First 31.7
Ragazzi ravviviamo un po' questo gruppo?
Ci sono tanti armatori di questa barca nel forum perché non utilizzare questo luogo per scambiarci info?
bv
IW0FBK
23-09-2015 16:41
nedo Offline
Messaggio: #22
Presente, anno 2000 in forma perfetta ! ...Thumbsupsmileyanim
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2015 18:31 da nedo.)
23-09-2015 18:29
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #23
Cosa volete sapere? Ebbene si dopo aver chiesto se era uno scoglio…l'ho comprata Smiley4.
Confermo…pende a destra Smiley53
23-09-2015 20:42
emisan Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #24
quote='ghibli4' pid='1268423' dateline='1367853466']
Citazione:rosario TS ha scritto:
Salve e BV a tutti, l'affidabilità per navigazione zona Ischia, Capri, Procida?
E' una barca francese, adatta solo per navigazioni in Bretagna e Normandia.
Certo qualche giretto tra Marsiglia e la Corsica puo' rischiare di farlo, ma piu' a sud i sconsiglio. Già io ad usarla in alto adriatico sto andando oltre i suoi limiti.
[/quote]
79 79 79 79 79 79
23-09-2015 20:43
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #25
(06-09-2012 20:33)ricky67 Ha scritto:  ....C'è chi ci ha attraversato l'oceano con l'ARC! Bella barca...BV
Confermo e l'ha vinta nel 2008 con a bordo un neonato di pochi mesi e altri bambini...certo sono Novergesi...un'altra razza...
26-09-2015 13:18
orestep Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #26
La mia è del 2004. Io l'ho comprata nel 2009. Mai avuto problemi particolari. Ci esco quasi sempre da solo o con mia figlia. Quando l'ho comprata Aveva 7 anni ora 13. Ogni estate ci facciamo sempre una settimana in giro da soli, visto che mia moglie ha paura della barca.
26-09-2015 15:20
Hook Offline
Messaggio: #27
Io ci faccio tre settimane in estate, quest'anno da Riva di Traiano sono andato all'Asinara e poi quasi tutte le regate che partono da Riva. Beh che dire la curo molto ma mi ripaga con grandi soddisfazioni!
Inviato dal mio GT-P3100 utilizzando Tapatalk
IW0FBK
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2015 00:17 da Hook.)
27-09-2015 00:17
nedo Offline
Messaggio: #28
(27-09-2015 00:17)Hook Ha scritto:  Io ci faccio tre settimane in estate, quest'anno da Riva di Traiano sono andato all'Asinara e poi quasi tutte le regate che partono da Riva. Beh che dire la curo molto ma mi ripaga con grandi soddisfazioni!
Ci sì diverte sempre, specialmente quando le condizioni si mettono sullo impegnativo
viene fuori la qualità di carena e giusto oggi grande soddisfazione per noi .....18
Ciao Thumbsupsmileyanim
Seneca
27-09-2015 21:02
Hook Offline
Messaggio: #29
Buongiorno
spunti di discussione...
1 qualcuno ha risolto il problema dell'acqua troppo calda?
2 qualcuno é riuscito a mettere un serbatoio supplementare sulla sx (ovviamente)
3 e aumentare la grandezza del serbatoio del diesel?
4 quando avete cambiato la guarnizione del sdrive?
IW0FBK
29-09-2015 09:00
nedo Offline
Messaggio: #30
(29-09-2015 09:00)Hook Ha scritto:  Buongiorno
1 al momento non ho questo problema..
2 il posto del serbatoio a prua è sbagliato, ho letto comunque di qualcuno che lo abbia fatto, credo non sia impossibile magari utilizzando quelli morbidi ...
3 al momento 30 lt me li faccio bastare, il pensiero di aumentare peso a dx mi blocca in partenza ...
4 no, l'ho fatta visionare dal meccanico volvo tre mesi fa in occasione del tagliando, ancora perfetta ....forse l'anno prossimo !
Smiley64 Smiley64
Seneca
29-09-2015 09:33
nedo Offline
Messaggio: #31
Altri quesiti diretti ai regatanti :
fra le boe a bastone immagino ci sia la prevalenza del fiocco sul genoa ma a questo punto chiedo quali benefici " reali " avete constatato e se con le ariette, dove necessariamente si poggia un po' di più, quanto scade la prestazione ?
Prua bassa congenita e trascinamento della poppa come la gestite ?
Smiley2
Seneca
29-09-2015 10:15
velaciak Offline
Messaggio: #32
La mia è del 2002 ed in mio possesso dal 2008.
Ci ho fatto varie modifiche tra cui il secondo serbatoio dell'acqua
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...248&page=7
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=85640
29-09-2015 13:34
Hook Offline
Messaggio: #33
Interessante la possibilità di montare un serbatoio supplementare...
Giusto per rilanciare il 3d volevo segnalare alcuni cosa da prestare attenzione, che voi sicuramente conoscerete benissimo ma che ad ogni buon conto vale la pena ricordare:
1 la leva del gas, spesso va fuori fase e prende il sopravvento
2 la valvolina di spurgo del liquido di raffreddamento in prossimità del boiler, bisogna evitare che qualcosa ci si impigli in avvertitamente e scarichi tutta l'acqua di raffreddamento
3 il tubo orizzontale che fissa il serbatoio dell'acqua, occorre metterci un doppio dato autobloccante, se il serbatoio dovessi spostarsi anche di pochi cm potrebbe rompere il log o l'eco e sarebbero guai seri!
4 per i primi modelli il frigo scarica l'aria verso i cuscini, occorre o spostarlo (ghibli4) o rigirare completamente il compressore verso poppa
5 stare attenti alla corrosione tra acciaio e all'alluminio alla base dell'albero magari isolando i bulloni con del Duralack
che altro...
IW0FBK
29-09-2015 16:36
nedo Offline
Messaggio: #34
Vogliamo parlare della qualità del rivestimento in teak ? e delle doghe di gomma che si scollano, il mio è tutto da rifare ...47
Il serbatoio a prua l'ho fermato inserendo degli spessori di legno fra lo stesso e la paratia oltre che ai dadi autobloccanti che citava Hook ...
Parlando di difetti, giudico un po' raffazzonata e disordinata la zona pompa e valvole sotto il lavandino del bagno, per chiudere le prese a mare mi scortico sempre la mano ....Smiley26
Seneca
29-09-2015 18:40
Hook Offline
Messaggio: #35
si, dimenticavo le prese a mare del bagno, ancora mi risuonano le imprecazione dell'operaio che le ha cambiate...
IW0FBK
29-09-2015 22:28
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #36
1) no, anzi ci scappavano 150 litri di doccia calda
2) l' ho messo nel gavone dietro al tappo della cabina di poppa, un floscio fermato sul compensato a sinistra e alla parete laterale sempre di compensato sulla destra.
3) mai sentito la necessita, con un pieno ci ho fatto livorno porto torres e m'e' avanzato quasi tutto (e scusa ma te la sei cercata.) mai sentito il bisogno.
4)nel 2009.. al decimo compleanno.. e scoperti problemi di corrosione all' invertitore anche abbastanza gravi.
hai risolto il bloccaggio del sebatoio acqua principale? occhio che viene giu di colpo e cade proprio su log e eco!
abbiate pazienza.. ho finito di leggere dopo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2015 22:41 da ZK.)
29-09-2015 22:39
velaciak Offline
Messaggio: #37
Le prese a mare le ho cambiate tutte con nuove in randex.
Ora è più semplice aprirle e chiudere.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=70209
Per il teak delle panche del pozzetto sono intervenuto rigommando sul perimetro ai primi segni di infiltazione.
29-09-2015 23:09
nedo Offline
Messaggio: #38
(29-09-2015 23:09)velaciak Ha scritto:  Le prese a mare le ho cambiate tutte con nuove in randex.
Davvero un lavoro fatto bene, di quelli che quando cominci se non hai le idee chiare da subito e soprattutto manualità, ti mandano in confusione .... bravo Thumbsupsmileyanim
Per il teak ho acquistato un prodotto della Zucchini specifico per il legno, dopo aver letto vari 3d sul Sika non mi sono fidato e appena possibile tempo permettendo ci metterò le mani ...39
Seneca
30-09-2015 08:19
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #39
secondo me vanno tenuti d'occhio i rivetti della trozza. Ci ho riflettuto anche dopo la vendita della barca e sono arrivato alla conclusione che sia colpa dei terzaroli legati ai golfari sotto il boma. Quando le metti in tensione torcono il boma (è meglio fare una gassa sul boma che passi dentro i golfari, così la trazione non produce torsione). Il resto, a mio giudizio, è dato dalla debolezza dei rivetti.
E poi un problema del 31.7 è la mancanza di riparo dal sole
02-10-2015 07:46
velaciak Offline
Messaggio: #40
Per il riparo dal sole dai un occhio:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81544
02-10-2015 09:31
  BENETEAU - FR - Oceanis 411 kitegorico 345 156.496 14-05-2024 05:17
  BENETEAU - FR - First 33.7 studiodip 21 17.066 02-01-2024 19:48
  BENETEAU - FR - First 27.7 gc-gianni 112 67.336 11-07-2023 08:17
  BENETEAU - FR - OCEANIS CLIPPER 393 verotitti 34 17.714 06-03-2023 23:17
  BENETEAU - FR - Oceanis 40: ci contiamo? Matteo1 25 14.833 04-12-2022 17:21
  BENETEAU - FR - First 30 JK Freewind1964 3 2.598 04-08-2022 16:07
  BENETEAU - FR - First 21.7 bozzello 91 36.877 24-07-2021 09:57
  BENETEAU - FR - Oceanis Clipper 361 Trixarc 45 27.551 25-06-2021 16:47
  BENETEAU - FR - first 25.7/27.7 bozzello 92 42.388 26-01-2021 22:59
  BENETEAU - FR - OCEANIS 430 macbuy 17 12.745 26-06-2019 12:08
