termografia
doctorlu Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2015 Online
termografia
secondo voi la termografia è un sistema valido per valutare lo stato di salute di uno scafo in vetroresina, è un sistema valido per verificare se una cura anti osmosi ha funzionato? chi ha esperienza del campo ?Smiley59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2015 12:24 da doctorlu.)
04-10-2015 22:36
rolli Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: temografia
Ottima, l'ho sperimentato personalmente, certo che va abbinato a misure specifiche. Se ti rivolgi a Davide Zerbinati saprà occuparsi del caso.
05-10-2015 05:58
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: temografia
Senti l'ADV Casper.
(lo fa di lavoro).
05-10-2015 10:48
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: temografia
Cosa si vede con l'analisi termografica?
Sapevo degli ultrasuoni ma non avevo mai sentito della termografia, qualcuno mi spiega meglio?
Saluti
(04-10-2015 22:36)doctorlu Ha scritto:  secondo voi la termografia è un sistema valido per valutare lo stato di salute di uno scafo in vetroresina, è un sistema valido per verificare se una cura anti osmosi ha funzionato? chi ha esperienza del campo ?Smiley59
IG: @bludiprua
05-10-2015 11:10
irruenza Offline
RE: temografia
Usando la sempre utile e spesso dimenticata funzione CERCA è saltata fuori questa discussione (tra le tante):
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79880
che contiene un super PDF di 50 pagine sulla Termografia (e non Temografia come in questo titolo :smiley26Smile.
05-10-2015 11:11
bludiprua Offline
RE: temografia
Grazie, l'avevo persa!
(05-10-2015 11:11)irruenza Ha scritto:  Usando la sempre utile e spesso dimenticata funzione CERCA è saltata fuori questa discussione (tra le tante)
IG: @bludiprua
05-10-2015 11:40
doctorlu Offline
Rainbow RE: termografia
:smiley30:sapevo della validità della termografia per la ricerca delle delaminazioni e dell' osmosi come confermano le varie discussioni del forum, ma io sto cercando di capire se dopo un trattamento anti osmosi con la termografia è possibile valutare la validità ed il risultato del trattamento effettuato
05-10-2015 14:48
rolli Offline
RE: termografia
Le parti umide sono più fredde, ma la termografia in questo caso è solo di aiuto alla misura dell'umidità carena che ti dirà se veramente il problema è risolto
05-10-2015 23:33
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
RE: termografia
(05-10-2015 14:48)doctorlu Ha scritto:  Smiley30
[...] ma io sto cercando di capire se dopo un trattamento anti osmosi con la termografia è possibile valutare la validità ed il risultato del trattamento effettuato
Le variabili sono molte, tra le quali:
- Cosa si intende per "valutare il risultato del trattamento"? Valutare il trattamento appena eseguito prima di rimettere in acqua la barca oppure valutare il trattamento a distanza di tempo dopo aver rimesso la barca in acqua?
- Trattamento antiosmosi preventivo o "curativo"?
- Che tipo di lavorazioni/cicli sono stati eseguiti?
In linea generale ti direi che se vuoi valutare la bontà di un trattamento antiosmosi appena fatto, prima di rimettere la barca in acqua, non ritengo possa dare dei risultati significativi (sulla riuscita del ciclo, non sull'asciugatura della carena).
Negli altri casi, come sempre, va valutato sul caso specifico; in alcuni casi potrebbe essere utile, in altri meno.
BV,
Casper
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2015 23:57 da Casper.)
05-10-2015 23:54
doctorlu Offline
RE: termografia
Chiariamo mettiamo il caso di voler valutare una barca che é stata curata per l'osmosi ( diciamo cura fatta a regola d'arte trattamento, sabbiatura zero, asportazione di eventuali zone delaminate, lavaggio a asciugatura, rilaminazione ,stuccattura , compresa pulizia interna delle sentine e riverniciatura con prodotti specifici etc etc) dopo qualche anno in mare la barca non presenta bolle tipiche o segnali visibili ad occhio nudo , posso con la termografia avere un idea della validità del trattamento effettuato? secondo la vostra esperienza la termografia mi può dare indicazioni? Grazie
06-10-2015 09:44
Zerbinati Davide Offline
RE: termografia
Fa una misurazione dell'umidità con un semplice igrometro in alcuni punti, poi la termografia scansiona la barca nell'insieme. Interfacci i dati ed ottieni la mappatura/distribuzione dell'umidità.
Questo èil sistema che uso per verificare la presenza di umidità o acqua nei laminati, in particolare se c'è sandwich.
Con la termografia riesci anche a vedere a volte dietro la vetroresina e quindi interfacciare rinfozri timone, strutture, incollaggi o problemi.
06-10-2015 14:32
