Discussioni: 213
Registrato: Dec 2004
Ciao,
sono in procinto di montare un nuovo motore e stavo pensando di sostituire il supporto a pantografo con questo:
[Immagine:
http://www.osculati.com/it/cat/imgHigh/47.376.00.jpg]
qualcuno lo ha sperimentato?
il nuovo motore è 37kg
Marco
Discussioni: 38
Registrato: Mar 2007
Per me è troppo pesante, con quel sistema era già difficoltoso sollevare l' evinrude da 3,5 cv 2 tempi sul meteor, si lavora a sbalzo ed è difficile fare forza, 37 kg sono difficili da sollevare anche in condizioni ideali.
aggiungici l'attrito nelle slitte....
Discussioni: 127
Registrato: Sep 2010
E' installato su una barca di 7m, con motore da 10 CV e, nonostante la manovra di sollevamento sia parancata, ti assicuro che è piuttosto pesantino!
Francesco
Discussioni: 213
ricevuto, torno al classico pantografo con le molle!
a proposito, una molla sull'attuale si è rotta a fatica.. sapete dove si trovano quelle di ricambio?
Marco
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Se per caso, non riesci a procurartela:
Cerca in zona un mollificio e vai da loro con la molla rotta,( come campione), vedrai che te la possono rifare.
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Brunello il sistema da te postato è l'unico sicuro, con paranco posizionato al centro o due uno per lato tiri su tranquillamente un 15 hp, Mio figlio che avrva bisogno di usare un 25 hp aveva uno di quei crichetti che si usano sui carelli per il trasporto delle barche.
Il pantografo con le molle è debole va bene per motori fino a 4 hp.
Il supporto fuori bordo è un'opppppppinione.
Discussioni: 38
Dove lo attaccate il paranco?
Discussioni: 148
Discussioni: 16
Registrato: Apr 2015
Domanda: quando il motore è tirato su , i denti della slitta devono inserirsi completamente negli incavi delle guide ? il mio ,appena preso , non lo permette ma si ferma al disopra perchè l'angolazione non è . devo limare o va bene così? (spero di essere stato chiaro).
