Discussioni: 198
Registrato: Aug 2008
Citazione:corradino ha scritto:
Citazione:ITA-16495 ha scritto:
Posta la difficoltà, il rischio e la scomodità del fai da te, credo che rispetto ad altre spese della barca quello del gas sia una inezia.
Di sicuro non è un problema per chi usa la barca un mese l'anno e tre o quattro fine settimana
hai pienamente ragione ma quanto mi rode lascirgli 22 euro per 1,8 kg di GAS grrrrrrrrrrrrrrrrrr
concordo pienamente, invoco la TOLLERANZA ZERO contro certi commercianti sanguisughe ...
ad esempio, nel paese dove abito c'è un grosso emporio di materiali edili che vende (anche) gas in bombole: per il formato 10 kg. chiede 28 euro ..
presso un distributore di benzina 2 km. più avanti le stesse bombole costano (propano) 20 euro ..
niente rodersi, ma acquistare sempre dove lo stesso prodotto costa meno ! è una regola da avere ben presente
dove c'è concorrenza i prezzi scendono !
Luciano
Discussioni: 254
Registrato: Apr 2007
Io le porto sempre a caricare da quello che mi riempie il serbatoio di gpl del riscaldamento di casa e dove compro anche le bombole gpl delle stufe di casa. Ne ho due una da 2 kg e una da 3 kg in genere spendo dai 3 ai 4 euro e una bombola mi dura circa un anno in barca (considerate che ad agosto siamo in 6 amangiare per un mese, e d'inverno la uso comunque).
Non credo che un centro che movimenta migliaia di metri cubi di gas si metta a rischio di esplodere per caricare qualche grammo in più di gpl su una operazione da meno di 5 euro e poi se scoppia lo fa nel loro stabilimento, lontano da me.
certo non la farei caricare da gente improvvisata con la bombola capovolta, et similia!
Quest'estate è finita a Camerota e per stare tranquillo ne ho presa una dallo shipchandler locale, morale ho speso una cifra (che non ricordo) ma superiore ai 20 euro e mi hanno dato una bombola più usurata di quella che avevo!
Discussioni: 113
Registrato: Oct 2007
30-11-2013, 15:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2013, 15:47 da nanni66.)
ho aperto la discussione perchè a ponza,a settembre,quindi non in alta stagione,la campingaz piccila da 1,8 kg l'ho pagata .....24 euri!!!! e mi hanno detto ,dopo qualche mia rimostranza,che ero fortunato ad averla trovata.
. loro.
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
Eh, ma ci pensi a quanta strada ha fatto quel gas per arrivare a Ponza?
Anche io le pago uno stonfo, nonostante cio', quest'estate me ne hanno rifilata una che anneriva di brutto il fondo delle pentole, una bella seccatura, sporcavano ovunque. Che ci avranno messo dentro?
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
avuto lo stesso, penso (penso, non ho verificato) che sia la combinazione di due fattori: un contenuto in gas leggermente diverso da quello solito -in genere sono combinazioni di gas in varie percentuali- e la regolazione/sporcizia degli ugelli
smanettando un po' gli ugelli a rigore si dovrebbe riuscire ad avere una fiamma che non sporca. Pero' poi se si riprende un gas normale tocca ri-regolarli... da me non li ho toccati, pero' è vero la fuliggine rompe ti va una spugna a pentola.
Se invece fà sempre sporco allora sono comunque da rivedere
con beneficio di inventario
Discussioni: 113
hai ragione francesco,è per questo che i ponzesi hanno tutta la mia comprensione................
ma non ce la faccio proprio a non andare lì.
Discussioni: 25
Registrato: Dec 2009
io ho preso questa da un sito di attrezzature per camper : Bombola ALUGAS 6 kg (IN ESAURIMENTO)
in alluminio, peso 3,5 kg, ricaricabile, rubinetto gas Italia di sicurezza e calotta di protezione, sempre nuova perché superficie trattata e non laccata, non arrugginisce internamente nè esternamente, mis. Ø 30x37 h cm. 3 kg ca. più leggera delle bombole tradizionali di pari capacità.
non fa' ruggine e finora sono riuscito a caricarla un po' dovunque (a parte l'Italia)
BV Angelo
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2010
le bombole in alluminio le trovo ottime
le uso da tempo e non hanno mai dato problemi
non correte il rischio di ricaricarle da soli, ho visto le cose più assurde, rischiando la vita per risparmiare pochi euro
capisco che pagare certe cifre per una ricarica fa incavolare
provate ad andare per esempio da chi distribuisce gas in serbatoietti, molti hanno la vendita di gas per serbatoi alla spina o simili e non hanno problemi a caricarti le bombole a prezzi umanissimi
Discussioni: 124
Registrato: Jan 2007
29-12-2013, 02:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2013, 02:50 da Giuly.)
interessante le bombole in alluminio, non ne avevo mai sentito parlare, ma dove si trovano?
per la ricarica anche a Murter la fanno, se andate a Marina Hramina e chiedete alla reception chiamano loro, costo circa € 10,00 x 3 kg (2013).
Io la faccio ricarica da una ditta vicino casa che ricarica le bombole domestiche, gliele lascio un paio di giorni, costo € 5,00.
per sapere la carica uso un bilancino da valigia quelli che si fissano alla maniglia della valigia e sollevandola indicano il peso, funziona.
Discussioni: 813
sono passato dalla camping gaz alle bombolotte 'standard' che mi caricavo da solo.
gli ultimi 2 anni mi sono convertito alla bombola da 12kg. finiti i problemi
qualcuno mi dice che sono pazzo,che è pericoloso.
ma de che?! il botto lo fai anche con 1 kg di gas.
Discussioni: 68
Registrato: Oct 2011
Discussioni: 2
Registrato: Jan 2012
Il pericolo di esplosione credo sia oltremodo remoto
Le bombole di gpl contengono gas allo stato liquido e la pressione e' molto bassa (4-5 bar)
Per esplodere dovrebbero essere esposte a calore molto intenso per un bel po' di tempo...
...ma a quel punto il problema principale sarebbe l'incendio a bordo
Discussioni: 2
Discussioni: 111
Registrato: Mar 2010
io quando tenevo la barca in italia le ricaricavo da solo, dalla bombola grande.
con il raccordo giusto è semplicissimo, per evitare di caricarla troppo la mettevo su una bilancia pesapersone, e caricavo max 3 kg di gas.
ora in grecia le similcampingas costano fra gli 8 e i 13 .
Discussioni: 111
avevo anche il raccordo per caricarle dai distributori di gpl stradali, poi smisero di ricaricarnele, e fecero bene.
ci andava troppo gas, e dovevo vuotarle un pò premendo la valvola con un cacciavite, altrinenti i primi cinque minuti il fornello sembrava un lanciafiamme....
mi allontanavo sempre quando le caricavano...è una discreta prova che difficilnente scoppiano
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Discussioni: 813
Dipende dove pascoli.
in Grecia cucinare elettrico viene male,anche al gavitello in Croazia
non viene un granchè .
Discussioni: 390
Verissimo Andros infatti la cucina a gas è al suo posto e quando serve c'è ma nel mio caso la corrente di banchina è disponibile sempre e utilizzare la bombola del gas perchè serve 2-3 volte all'anno (per me) sarebbe una sciocchezza, anche . avevo kermit pure questo problema era superato (pannelli solari+ inverter), su Jolie per il tipo di barca che è non ritengo opportuno mettere troppa roba in coperta
Discussioni: 0
Registrato: Jun 2015
Ciao a tutti, ho acquistato di recente una barca a vela e devo ora acquistarci la bombola gas per la cucina. Cerco consigli se orientarmi per le famose Campingaz o una normale tipo Eurocamping da ricaricare allorquando si scarica. Che tipo di gas hanno? Cosa mi suggerite?
