volume avvisi C90W
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
volume avvisi C90W
ho un Raymarine C90W che posziono in pozzetto su apposita forcella quando in uso
la barca e' corredara di Radar e AIS che vengono comandati dal sullodato apparecchio. sia Radar che AIS hanno gli allarmi accesi e mi avvisano con un segnale (una specie di fischio di allarme) quando un oggetto entra nella loro "zona".
questo Fischio e' di intesnita piuttosto bassa, ho fatto un check con un vicino che ha apparecchio uguale con un volume di avviso moooolto piu elevato. ho provato a "spippolare" il menu ma non ho avuto alcun risultato, qualcuno sa come si fa?
il fischio e' talmente basso che se sonnecchio non lo sento assolutamente!
21-10-2015 14:34
enio.rossi Offline
RE: volume avvisi C90W
E' la medesima cosa che avviene sul mio radar Furuno. Forse il segnale è così basso perché si prevede che un operatore radar stia lì davanti all'apparecchio?
21-10-2015 14:41
infinity Offline
no non puo essere cosi perche il mio vicino ha un allarme decisamente piu "consistente" nel mio medesimo apparecchio
21-10-2015 14:42
Edolo Offline
Hai mica chiesto al vicino ?
Birbante di un Frap!!
21-10-2015 14:50
infinity Offline
fatto , non lo sa ha appena comprato la barca ed e' stato sempre cosi. ho provato a guardare la sua configurazione (che ha pero il vecchio SW) e confrontarla con la mia, direi uguale uguale... ho spippolato alla morte il mio ma senza alcun risultato... insomma sono piantato!
21-10-2015 14:51
50suonato Offline
prendila solo come una ipotesi da verificare in mancanza di meglio. una volta ho avuto un problema simile con un telefonino che mi ha fatto impazzire; per caso ho scoperto che il volume dello squillo si poteva aumentare o diminuire solo quando stava squillando per l'arrivo di una chiamata. nel tuo caso quando sta suonando un allarme. buona fortuna!
21-10-2015 23:08
Edolo Offline
Mettiamola così... ulteriore possibilità di regolare il volume c'era ma non l'hai mai trovata Wink Dubito che sia questo il caso. Infinity, suppongo che tu ti sia già spulciato il manuale, prova dunque a scrivere due righe a raymarine
22-10-2015 00:26
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Raymarine C90w
...o meglio, si accende ma appena arriva alla schermata di sicurezza si rispegne e non riesco più ad attivarlo. Stacco lo spinotto di alimentazione e riparte facendo lo stesso 'scherzo' prima della schermata di avviso. Cosa potrebbe essere?
Grazie a tutti.
13-09-2016 23:20
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Raymarine C90w non si accende
Controlla se non sei nella modalità notturna e lo schermo non sia totalmente dimmato ed in piena luce non lo vedo, a volte succede di averlo spento di notte e al momento di riaccenderlo non lo vedi
14-09-2016 05:30
Alfredo56 Offline
Si si ho provato. E' stato uno dei primi dubbi che ho avuto (mi era già capitato). No purtroppo non è quello. Sembra che ad un certo punta perda l'alimentazione. Subito prima della schermata di avviso che devi annullare pigiando il centro della rotellina.
14-09-2016 09:42
Giàcheseilì Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Ho avuto anche io un problema così e sono andato un po' a tentativi per risolverlo. Alla fine credo che il problema fosse con qualche "sentenza NMEA" strana che arrivava in input al multifunzione e lo mandava in palla. Prova a scollegare il MFD dal bus NMEA e ad accenderlo così. Una volta che funziona, spegni, riattacchi e riaccendi tutto.
14-09-2016 11:01
Alfredo56 Offline
Ho provato a fare come dici. Purtroppo niente. Stessa cosa.
14-09-2016 13:19
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Togli la scheda CF e prova a riaccendere.
14-09-2016 13:22
Alfredo56 Offline
la scheda CF è quella con la cartografia? Se si è da anni che non ce l'ho inserita...l'hanno rubata ed essendo una barca charter non l'ho mai ricomprata.
14-09-2016 13:57
pepe1395 Offline
Si, mi è successo un paio di volte che la carta CF contenesse dei file corrotti e non permetteva al mio E80 di partire.
Tolta la CF tutto ok.
14-09-2016 20:16
Alfredo56 Offline
Io la CF non ce l'ho. Stamani ho chiamato Raymarine che mi ha fatto resettare lo strumento. ora rimane acceso e arrivo alla schermata di avviso che però non si azzera. Rimane bloccato sulla scritta di avviso.
15-09-2016 14:20
Alfredo56 Offline
Raymarine C90w 'Oscurato'
Ho un 'vecchio' C90w installato da tre anni circa. Si accende normalmente ma poi sparisce la schermata e appare come fosse in modalità 'notte' (ma non lo è). I dati ci sono perchè, a fatica, riesco a intravederli. Ho provato a staccare e riattaccare i contatti ma niente. Quale altra prova potrei fare?
12-06-2020 08:18
gorbagliu Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Raymarine C90w 'Oscurato'
prova con un reset di fabbrica, accendi e attendi tenendo premuto il primo pulsante a destra del pulsante di accensione avevo lo stesso identico problema su a70 poi ha funzionato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2020 13:19 da gorbagliu.)
12-06-2020 13:18
Alfredo56 Offline
Ci Provo appena rientra la barca.
12-06-2020 14:32
umeghu Offline
Colla a caldo su frusta che unisce scheda madre a schermo. Da far fare a tecnico.
14-06-2020 15:35
  Regolare volume stereo Frappettini 8 1.713 05-06-2023 23:56
Information GPS ANTENNA SA-320 & C90W Monetaio 12 4.871 11-09-2015 18:26
  radio: regolazione volume BornFree 6 4.996 22-08-2011 00:32
