Video nuovo imoca 60 con foils...spettacolo assicurato
Alvise Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #21
RE: Video nuovo imoca 60 con foils...spettacolo assicurato
(26-10-2015 22:42)Alvise Ha scritto:  questo disegno è molto esplicativo dell'equilibrio delle forze nel piano trasversale
La cosa interessante su cui ho riflettuto un po' è l'effetto dinamico sbandante della deriva. Essendo un profilo simmetrico non può avere portanza, l'unico modo per ottenerla è un angolo di attacco diverso da 0. Quindi vuol dire che la barca procede non perfettamente in linea ma leggermente "in derapata"... probabilmente basta un angolo molto piccolo per avere già una portanza sensibile.
26-10-2015 22:44
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #22
Io quel che non ho ancora capito è la funzione dei foils su barche del genere: servono a raddrizzare o piuttosto a spingere in alto la barca facendola sollevare? Il primo tratto, infatti, ha la stessa angolazione della chiglia, per cui dovrebbe raddrizzare, mentre il secondo tratto dovrebbe avere funzione di deriva (x contrastare scarroccio) ....ma al contempo dovrebbe anche esercitare una spinta che tenderebbe a sollevare la barca. Insomma, deve essere la cosa più complessa capire in che modo far intervenire tutte queste forze
26-10-2015 23:29
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #23
c'era un altro filo identico dove si era data la spiegazione un po' più in dettaglio, in breve tutto deriva dalle regole di stazza Imoca, la chiglia inclinata ha un angolo di attacco idrodinamico
26-10-2015 23:31
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #24
La discussione era cominciata qui. http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=110620
In pratica la deriva, oltre a dare momento raddrizzante con il bulbo, tende a sollevare la barca, mentre il foil, oltre a fare da appoggio per farla "volare" assieme alla lama di deriva, serve anche come opposizione allo scarroccio. In parte fa anche effetto raddrizzante.
Sembra molto interessante perchè l'effetto del "sistema" ha 3 obiettivi: raddrizzamemto, effetto foil e antiscarroccio.
Rob, ho letto di sfuggita che lo scafo ha avuto avarie alla Transat. Hai notizie a riguardo?
Trieste - Beneteau First 30jk
27-10-2015 14:13
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #25
(27-10-2015 14:13)mlipizer Ha scritto:  ho letto di sfuggita che lo scafo ha avuto avarie alla Transat. Hai notizie a riguardo?
Nulla di cosa non ci sia nel sito, dicono essenzialmente molti piccoli incidentini che presi separatamente e con bel tempo sarebbe stato possibile riparare, ma li' visto anche il tempo previsto non vogliono tirare troppo, "la barca è stata fatta per il Vendée globe, messa in acqua poco fa, sarebbe un po' folle spaccare tutto proprio all'inizio del progetto"
http://www.transat-jacques-vabre.com/fr/...rothschild
Invece chi ha proprio danni ai foil è Safran (altro imoca "foiler" ritirato che sta tornando indietro):
"La zona dei foil è ridotta molto male, abbiamo una via d'acqua proprio li' sul lato di dritta. Il danno si è esteso tutt'attorno, si sono danneggiate anche le paratie immediatamente davanti e dietro a tale zona."
27-10-2015 14:44
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #26
È impensabile che con certe sollecitazioni di svariate tonnellate x cm q in continuo movimento, non si apra come una scatola di tonno.
Anche un idiota semplicemente guardando il video capisce che non è possibile concentrare tutto il peso della barca pressione vento sulle vele impatti sulle onde, in un solo punto di 50 cm
28-10-2015 05:30
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #27
(28-10-2015 05:30)lupo planante Ha scritto:  Anche un idiota semplicemente guardando il video capisce che non è possibile concentrare tutto il peso della barca pressione vento sulle vele impatti sulle onde, in un solo punto di 50 cm
Credo che svariati critici alla modernità abbiano detto più o meno le stesse cose quando è stato presentato il primo timone appeso senza skeg, la prima barca con lama di deriva, il primo cat sui foil, pure il Laser con il suo albero non sorretto da sartie ha avuto forti critiche all'uscita.
E' comprensibile essere scettici, ma per fortuna c'è chi non lo è stato ed è per questo che riusciamo a volare..
28-10-2015 10:16
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #28
Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32
28-10-2015 10:54
zankipal Offline
Messaggio: #29
Mi chiedo se una barca del genere avesse una prua scow, magari alzerebbe pure meno acqua....
28-10-2015 12:51
Messaggio: #30
si..si battigli le mani, come se io fossi un critico alla modernità... ma per favore
Ho 40 anni mica 80.... e non mi chiamo Lupo Dislocante....per cui....
Le ciambelle però non sempre escono con il buco al primo colpo... era quello che intendevo dire...dai cazzo!!
28-10-2015 18:59
Messaggio: #31
Lupo hai dato dell'idiota al pasticciere, non gli hai solo gufato la ciambella senza il buco..
28-10-2015 19:22
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #32
“Per la sua apertura alare, in relazione al suo peso, il calabrone non potrebbe volare. Ma lui non lo sa e vola lo stesso"
A.Einstein
Smiley4
28-10-2015 19:55
Messaggio: #33
(28-10-2015 19:55)corradocap Ha scritto:  “Per la sua apertura alare, in relazione al suo peso, il calabrone non potrebbe volare. Ma lui non lo sa e vola lo stesso"
A.Einstein
Smiley4
Ma Einstein l''ADV??79
29-10-2015 05:50
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #34
arrivi tardi!!!Smiley34
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=111715
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are..
29-10-2015 13:08
bistag Offline
Messaggio: #35
(01-09-2015 19:33)albert Ha scritto:  Faccio una predizione ??
Tra poco qualcuno farà i timoni a T rovescia per stabilizzare "il volo".
Quando la barca è molto sbandata, nonostante sia calettato verso l'esterno, il timone si trova a lavorare inclinato al contrario e la risultante idrodinamica di una poggiata è orientata verso l'alto, cosa che, su uno scafo tradizionale in planata che ha una lunga impronta sull'acqua è "quasi" irrilevante, ma se questo è in equilibrio precario tra l'ala e la deriva basculata, basta poco per alzare la poppa e farlo andare in picchiata .. e allora bisogna orzare decisi per tornare a farlo cabrare.
...in pratica è un'aeroplano!!!?26
Buon Vento!
Giovanni
29-10-2015 13:11
Messaggio: #36
Hugo Boss... Con i foil sta affondando, Thompson e l'altro tratti in salvo da elicottero... Un'altra si sta aprendo in 2 a prua...
31-10-2015 21:56
N/A Offline
Messaggio: #37
Assurdo quel che sta capitando. Non ho capito se la ex di mura era in gara o no.
Comunque è assurdo vedere la foto di quella costola spezzata ed appendere che li scafo in alcuni punti sia di 4 mm appena.
Secondo me il problema che non hanno calcolato è la pressione in spinta verso l'alto (sollevamento) esercitato dai foils in un solo piccolo punto; in pratica, ho come la sensazione che i software abbiano verificato solo gli effetti trasversali e longitudinali. Vedendo quelle barche volare è come se atterrassero su un palo (il foil) in un piccolo punto invece di distribuire l'urto con l'onda su tutto lo scafo.... Non se se mi sono capito solo io...
02-11-2015 23:26
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #38
(02-09-2015 14:28)TestaCuore Ha scritto:  Ma quanto dureranno /resisteranno i foils su una barca del genere? Internamente "la scassa" come è fatta? Non si danneggia?
Poco
03-11-2015 07:24
N/A Offline
Messaggio: #39
Cavolo, non ricordavo di averla scritta questa cosa..... Sono stato lungimirante.
03-11-2015 07:55
Messaggio: #40
(03-11-2015 07:55)TestaCuore Ha scritto:  Cavolo, non ricordavo di averla scritta questa cosa..... Sono stato lungimirante.
oppure meni sfiga7979100
03-11-2015 08:55
  I foils sono lenti? crafter 4 1.513 25-07-2021 11:39
  Che spettacolo !! santicuti 3 1.734 06-11-2020 10:36
  Nuovo Imoca "Advens" detto megafoil rob 7 2.247 10-09-2019 14:43
  Charal, nuovo Imoca rob 9 2.324 07-10-2018 18:41
  Corredo di un imoca per il VG salomé 4 2.133 07-01-2017 14:36
  IMOCA - Per chi ne vuole sapere di più kawua75 33 7.435 22-11-2016 16:45
  Circuito derive foils Alessandro. 18 4.652 22-04-2016 23:35
  Curiosare su un IMOCA rob 10 3.200 03-03-2016 18:07
  Buttafuori - outriggers IMOCA rob 1 3.932 23-09-2015 11:24
  L'IMOCA 60 di Andrea Mura LiberaMente 6 4.630 17-10-2014 17:04
