OpenCPN per Android
IanSolo Offline
Messaggio: #121
RE: OpenCPN per Android
Dicevo di operare tramite PC perche' non tutti hanno sul tablet un programma di decompressione.
Edolo, non tutti i programmi di decompressione per ANDROID possono lanciare correttamente le installazioni dallo zippato per ragioni di economia di memoria che puo' non produrre l'espansione contemporanea di tutto quello che serve e puo' non generare la corretta ramificazione dei direttori necessari (vale anche per i PC, e' sempre meglio prima espandere tutto e poi installare).
16-10-2015 15:10
Edolo Offline
Messaggio: #122
(16-10-2015 15:10)IanSolo Ha scritto:  Dicevo di operare tramite PC perche' non tutti hanno sul tablet un programma di decompressione.
Hai ragione, la cosa strana è che l'installazione è andata avanti senza problemi, mentre su PC quei programmi che vogliono prima essere estratti se li si lancia dallo zip l'installazione non va a buon fine e compare un messaggio di errore.
Comunque confermo di aver fatto tutto da tablet.
Birbante di un Frap!!
16-10-2015 15:23
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #123
anche sul mio tablet non parte più
Clicco, fa per aprirsi...e poi si spegne tutto.
Gentilmente mi passate la dritta come fare a risolvere in parole semplici poichè sono molto ignorante in materia?
grazie mille
17-10-2015 09:20
rob Offline
Messaggio: #124
(17-10-2015 09:20)ghega Ha scritto:  anche sul mio tablet non parte più
grazie mille
attualmente ci sono tre versioni di Opencpn per android
1. l'ultima versione "beta" che era comunque stabile, aveva una sigla tipo 4.1.9.XXX
2. la prima versione "ufficiale" 1.0.0 che è stata lasciata per 24 ore in scarico gratuito dallo sviluppatore, poi diventata 3.:
3. la versione 1.0.0 disponibile per una decina di euro su google store, comprendente tutti gli aggiornamenti futuri
al momento come disponibilità "ufficiale" c'è solo il tipo 3., pero' gli altri due tipi 1. e 2. circolano nel sottobosco internet (fra cui quel sito concentrato di pirateria di pierre.lavergne Smile ).
Ora, il tipo 1. ha funzionalità praticamente identiche al 2. e 3., solo che ha una data limite di utilizzazione: quando aprite lo schermo e se ne va tutto via significa che siete oltre la data di utilizzazione: basta rimettere la data del tablet a luglio (mi sembra) e l'applicazione ricomincia a funzionare, chiaro pero' maree eccetera viene tutto sballato.
Inoltre, il tipo 1. non sarà più aggiornato.
Insomma a seconda della versione che avete ci puo' essere un comportamento diverso Smile
bv
17-10-2015 10:30
Frappettini Offline
Messaggio: #125
(17-10-2015 10:30)rob Ha scritto:  Ora, il tipo 1. ha funzionalità praticamente identiche al 2. e 3., solo che ha una data limite di utilizzazione: quando aprite lo schermo e se ne va tutto via significa che siete oltre la data di utilizzazione: basta rimettere la data del tablet a luglio (mi sembra) e l'applicazione ricomincia a funzionare, chiaro pero' maree eccetera viene tutto sballato.
bv
confermo che è necessario il cambio di daa: ho scaricato il file, decopresso, installato; non funzionava. Ho cambiato la data allo smatphone e adesso il programma parte; appena posso lo testo con il GPS.
17-10-2015 13:03
ghega Offline
Messaggio: #126
grazie Rob,
io ho installato la versione 4.1.909 che sò che è una delle ultime, ti dice qualcosa?
sinceramente non sarebbe un grosso problema la decina di euro per scaricare la nuova versione,
è che questa versione che ho sul mio tablet lo usata il mese scorso in croazia,
ma non girava molto bene rispetto appunto un'altra applicazione di un'altra marca che ho installato.
Che però a questa devo comprare le carte digitali varie :-(
Però, a parte che in playstore mi esce solo apri, perchè appunto è già installato opencpn,
che però.... non si vuole aprire,
se vorrei comperarla dovrei cancellarla dalle mie applicazioni e rifare tutto?
Ma cambiando la data sul tablet, a tutto il resto che ho installato a parte opencpn non crea problemi?
intanto grazie mille a te e Frappettini
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2015 20:02 da ghega.)
17-10-2015 19:50
Frappettini Offline
Messaggio: #127
Ieri ho lanciato il programma con il GPS accesso avendo avuto cura di cambiare la data del dispositivo. Il programma non ha recepito la posizione è dopo un po' si è bloccato. Ho disinstallato opencpn ; spero nelle prossime release
25-10-2015 11:39
ghega Offline
Messaggio: #128
(25-10-2015 11:39)Frappettini Ha scritto:  Ieri ho lanciato il programma con il GPS accesso avendo avuto cura di cambiare la data del dispositivo. Il programma non ha recepito la posizione è dopo un po' si è bloccato. Ho disinstallato opencpn ; spero nelle prossime release
Credo che dovremmo rassegnarci a comprare l'applicazione,
ma personalmente preferisco aspettare che lo sistemino meglio,
come avevo gia detto sopra.... l'avevo usato poco prima che passava a pagamento,ma non ne sono rimasto particolarmente entusiasta
saluto
25-10-2015 20:16
Frappettini Offline
Messaggio: #129
saluto
...e vabbeh! come dicono nostri amici siculi: cacceremo i piccioli!
25-10-2015 20:44
Nanook Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #130
boh .. ho scaricato da google play
mi dava un'icona con il prezzo,
l'altra con scritto maison automatique, scaricata,
non penso di aver pagato Smiley57..comunque sembra funzionare
sto caricando le carte poi provo,
per ora mi ha già localizzato e se faccio qualche passo mi legge la rotta...
30-10-2015 17:46
Frappettini Offline
Messaggio: #131
Scaricato da Google play. Pare giri bene... Vediamo come si comporta con il GPS.
30-10-2015 21:05
ghega Offline
Messaggio: #132
Scaricato anch'io grazie a voi la maison automatique,
sembra funziona tutto,
ma perché?
Ha una data di scadenza?
Oppure non ha gli aggiornamenti?
BornFree Offline
Messaggio: #133
Salve amici,
Quali sono i requisiti minimi hw e sw per questa versione di opencpn?
Cioè funziona su un telefonino Android non ultimo grido?
Non ho trovato risposta a questo argomento sul forum.
Chiaramente le prestazioni non sarannoil massimo della vita.
ghega Offline
Messaggio: #134
(31-10-2015 13:35)BornFree Ha scritto:  Salve amici,
prova a scaricare la versione maison che è free e poi ce lo dici tu Smiley32
31-10-2015 14:42
IanSolo Offline
Messaggio: #135
Ho trovato il sito degli sviluppatori (almeno i principali che si occupano della versione per Android), hanno un Forum con molte risposte a molte questioni e una guida all'impiego (tutto in inglese ma non lo traduco: e' troppo):
http://bigdumboat.com/map.html
http://bigdumboat.com/aocpn/cpnapp.html
http://bigdumboat.com/aocpn/AOcpnnews.html
http://bigdumboat.com/aocpn/forum/forumd....php?fid=4
03-11-2015 13:48
ghega Offline
Messaggio: #136
Stamattina opencpn Maison sul mio Samsung mi ha chiesto l'aggiornamento,
l ho fatto, ... e continua a funzionare
non capisco ancora perché è free,
comunque ....meglio cosi
05-11-2015 16:19
BornFree Offline
Messaggio: #137
Provato oggi su Samsung S3 mini....
L'applicazione sembra andare bene.
Non sono riuscito a caricare le carte CM93 ma le .kap .bsb vanno.
Velocità nello zoom/unzoom decisamente accettabile.
Il prossimo w.e. lo provero' a bordo.
BornFree
08-11-2015 20:23
Giuly Offline
Messaggio: #138
Scaricato il maison sul tablet samsung, ma non riesco a caricare le carte, ho seguito le istruzioni che qui sono apparse senza risultato sia con carte CM93 che con le bsb, rimane la carta generale non dettagliata, per il resto sembra funzionare. Appare solo la carta generale, il gps funziona
Ho scaricato dal sito di Lavergne le CM93 del 2015 (e montato sul computer) ma la parte del sud italia e Korfu rimane nera (il resto funziona) poi ho provato a scaricare quelle del 2012 stesso risultato. Ricaricato le mie vecchie e tutto funzionava perfettamente, avete provato?
Nihil operis meminit
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2015 20:39 da Giuly.)
02-12-2015 01:14
BornFree Offline
Messaggio: #139
Salve Amici,
Oggi ricevo sullo smartphone la NMEA degli strumenti di bordo usando un modulino Seriale to wi-fi. Finora ho visulazzato questi dati usando le DEMO di NKE view, Sailtrasker, iregatta ma non so fare lo stesso su OpenCPN. Come va configurato? Cioè cosa scrivere nel menu' Opzioni-->Connessions--> Add... ?
Della mia rete wi-fi conosco solo name e password e in nessun campo Open CPN sembra richiedere queste due informazioni.
Sapreste aiutarmi?
IanSolo Offline
Messaggio: #140
(02-12-2015 01:14)Giuly Ha scritto:  Scaricato il maison sul tablet samsung, ma non riesco a caricare le carte, ho seguito le istruzioni che qui sono apparse senza risultato sia con carte CM93 che con le bsb, rimane la carta generale non dettagliata, per il resto sembra funzionare. Appare solo la carta generale, il gps funziona
Ho provato e tutto funziona correttamente, sei sicuro di essere riuscito ad espandere tutti i files contenuti negli "ZIP"?
Sei sicuro di avere posto tutti i files insieme in un unico direttorio (cartella)?
Se ne qualcuno manca o si e' alterato o non funziona puo' lasciare la sua zona a dettaglio grossolano o nera come ti e' capitato.
Un buon metodo per avere tutto come si deve e' espandere gli "ZIP" in un direttorio sul PC (l'UnZip del PC e' migliore) e poi trascriverne l'intero contenuto sul tablet nel direttorio (cartella) cui puntera' OpenCPN per leggere le carte.
10-12-2015 09:54
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 103 02-09-2025 20:47
  OpenCpn basics Guido_Elan33 110 20.873 22-03-2025 16:12
  Opencpn su android minaligiovanni 0 380 10-12-2024 20:38
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 7.592 29-07-2024 14:17
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 1.880 09-07-2024 14:26
  Opencpn [colore] mappe cm93 marcot 0 517 26-06-2024 19:45
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 2.257 15-05-2024 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 10.524 25-04-2024 08:08
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 47.061 03-04-2024 21:28
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 7.016 14-03-2024 17:32
