BAS certificato ORC
N/A Offline
BAS certificato ORC
Dopo 5 anni di regate mi sono reso contro poco fa che con molta probabilità la misura del bas sul mio certificato è errata, credo per un refuso delle prime misurazioni che prese un mio amico.
"Per fortuna" sono peggiorative per me, perché ho sempre dato una misura minore.
Chi sa dirmi quanto incide sul vpp questa misura?
04-11-2015 00:10
shein Offline
RE: BAS certificato ORC
Sicuro che minore sia peggiorativa? In pratica hai detto di avere l'albero più corto...
Ma poi avendo un refuso su quello, hai sicuramente propagato l'errore a ISP e IG...
Ma come mai dici di averlo misurato male? Più che altro, come lo hai misurato? Non é così intuitivo...
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
04-11-2015 00:37
N/A Offline
Non sono sicuro, risulta 175 e i pare poco visto che il boma è alto ed l baglio in quella zona sarà attorno ai 4 metri.
Non credo che dal bas viene fuori l'altezza albero, perché comunque gli altri dati, tipo i spin, si trovano
04-11-2015 00:47
shein Offline
Che c'entra il baglio?
Senza BAS, ISP e IG sono tosti da misurare: se guardi il pianetto sul certificato ti accorgi che tutti e 3 partono da sotto la tuga/convessità della coperta e non basta stendere la bindella tra punto di mura della randa e opera morta.
Semplificando molto, BAS viene preso solitamente come parametro progettuale e quando vai a misurare le altre 2 lo fai sommando la distanza tra i punti di annullo delle drizze e la banda sull'albero del BAS, al BAS stesso.
04-11-2015 02:10
N/A Offline
Ecco, allora mi hanno detto una cavolata ieri, ossia che il bas invece di essere la distanza verticale tra il boma e la falchetta, fosse costituita dalla distanza (obliqua) tra i suddetti punti. Ho trovato ora uno schema dell'orc che fa vedere come si misura e che allego
http://www.orc.org/index.asp?id=16
04-11-2015 08:19
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Quella di solito è una misura progettuale che i sistemi di stazza hanno già (se non hai fatto modifiche), tra l'altro, vado a memoria, se hai un Orc club quella misura nemmeno serve fornirla.
Ma scusa se fai una semplice ricerca sull'orc delle barche uguali alla tua avresti visto che la misura è coerente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2015 09:37 da kermit.)
04-11-2015 09:02
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
F3.4 BAS shall be the vertical distance between mast datum point and lower point on the mast.
http://www.orc.org/rules/IMS%202015.pdf
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
04-11-2015 13:33
N/A Offline
(04-11-2015 09:02)kermit Ha scritto:  Quella di solito è una misura progettuale che i sistemi di stazza hanno già (se non hai fatto modifiche), tra l'altro, vado a memoria, se hai un Orc club quella misura nemmeno serve fornirla.
purtroppo non ne ho trovate altre se non una, ondine cuatro (spagnola), che però ha tutti dati modificati, come se avessero modificato l'albero o non so cos'altro. Vidi tempo fa delle foto..l'hanno trasformata da regata e mi sa che hanno considerato il suo peso come quello standard anche per la mia (che però ha molti più allestimenti che pesano, dal teak all'elica di prua e compagnia bella).
Ad ogni modo, credo sia stato solo un falso allarme procurato da uno che si è finto esperto e non capiva un caiser e mi ha solo allarmato.
04-11-2015 13:37
N/A Offline
comunque nel weeknd vado a verificare di persona
04-11-2015 13:37
kermit Offline
Scusa ma come l'hai fatta la ricerca? Io ne ho trovate diverse
04-11-2015 21:28
N/A Offline
E mandameli, come li hai trovati? Mica esiste una ricerca x modello barca?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2015 21:42 da N/A.)
04-11-2015 21:30
shein Offline
Ma si che esiste Testaaaaaaa!!!
04-11-2015 21:54
kermit Offline
(04-11-2015 21:30)TestaCuore Ha scritto:  E mandameli, come li hai trovati? Mica esiste una ricerca x modello barca?
Smiley26Smiley26
vai nella sezione ricerca e nella casella "yacht class" inserisci..... BAVARIA CRUISER 45 vedi cosa viene fuori....88
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2015 22:19 da kermit.)
04-11-2015 22:12
N/A Offline
Io cercavo bavaria 45 e non mi dava nulla... Orca....
04-11-2015 22:24
kermit Offline
Certo che questi bavaristi 19 il senso del redicolo non lo conoscono.... guardate il certificato di Wave che cacchio di misure della randa ha fornito.....ma non si vergogna?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2015 23:12 da kermit.)
04-11-2015 22:24
kermit Offline
(04-11-2015 22:24)TestaCuore Ha scritto:  Io cercavo bavaria 45 e non mi dava nulla... Orca....
lo so, a te veniva di cercare "Bavaria 45 regata" 19
04-11-2015 22:26
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
BAS = Boom Above Sheerline 88
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2015 23:16 da paolo_vela.)
04-11-2015 23:16
N/A Offline
(04-11-2015 22:24)kermit Ha scritto:  Certo che questi bavaristi 19 il senso del redicolo non lo conoscono.... guardate il certificato di Wave che cacchio di misure della randa ha fornito.....ma non si vergogna?
Hai visto? Non c'è uno con le vele corrette... Incredibile!!!
E poi nho capito perché molte pesano 12600 e la mia, che ha di tutto e di più ed alla getti pesava oltre 13 tonnellate, sul mio certificato presa 12400!! Misteri dell'Orc
04-11-2015 23:51
nedo Offline
Ho dato un'occhiata, sembra che la maggior parte dei certificati siano dei semplici copia incolla....
Testa paga moltissimo le vele di prua a quanto pare !
Seneca
05-11-2015 09:00
N/A Offline
Non tanto, il rating rispetto ai precedenti è cambiato poco PIR avendo aggiunto 30mq al nuovo gennaker
05-11-2015 09:30
  nomenclatura certificato ORC club toothman 2 1.057 13-12-2023 22:31
  LCG VCG e altri acronimi certificato ORC BornFree 1 931 25-11-2023 23:56
  Nuovo certificato Orc 2022 nedo 1 1.532 17-03-2022 23:44
  Come ottenere Certificato di stazza e quale categoria scegliere per Salona 45 lelez86 23 5.518 14-12-2021 18:15
  Certificato di Stazza e ORC andre082 3 2.959 14-10-2019 16:12
  Rinnovo certificato orc e test ismael 1 1.740 09-03-2019 15:11
  Certificato IRC o IRC semplificato ? matymaty 8 2.911 04-10-2018 15:13
  Info su certificato ORC Club Skipp 44 12.383 08-01-2018 21:38
  righting moment del certificato ORC : che significa praticamente? marcofailla 7 2.701 06-12-2017 08:13
  Certificato Orc Club kermit 3 3.893 05-03-2017 15:29
