GrandSoleil 40 GS40 2003 schema elettrico
drmtiede Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Salve, ho aperto il pannello del mio GS 40 per vedere come era disposto l'impianto elettrico ed ho visto una quantità impressionante di cavi, tutti numerati. Ho chiesto lo schema dell'impianto elettrico alla DelPardo, ma il file che gentilmente mi hanno mandato e che allego è un po' magro. Il manuale dell'utente su questo punto è assai carente.
Chi magari avesse uno schema un po' più completo forse lo potrebbe postare a beneficio mio e di altri....
Allegati
.jpg  Schema elettrico GS 40.JPG (Dimensione: 171,43 KB / Download: 197)
04-11-2015 14:55
Ettore_m Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2018 Online
RE: GrandSoleil 40 GS40 2003 schema elettrico
Un saluto agli utenti del forum e grazie per avere condiviso lo schema.
Vorrei installare un ripartitore di carica sul mio GS40 ma non riesco ad individuare, nel quadro strumenti, il filo in arrivo dall’alternatore.
Qualcuno ha uno schema dettagliato o può darmi qualche indicazioen?
Grazie!
30-06-2018 14:03
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Nel quadro strumenti non arriva nulla dall’alternatore, eventualmente l’uscita dell’alternatore è connessa ad un separatore di carica o, nel caso, ad un orrido commutatore 1/2/both.
Perché già che ci sei non fai un salto nella sezione welcome on board a presentarti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2018 16:23 da pepe1395.)
30-06-2018 16:22
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Quello infatti non è lo schema elettrico ma lo schema del piping cioè lo schema di tutti i tubi di bordo in cui passano i vari cavi elettrici (corrugati) o acqua
30-06-2018 18:32
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
@ Pepe1395
mi sembra di aver sentito denigrare altre volte il famoso commutatore 1/2/both, e non ne capisco il motivo, se naturalmente ci si ricorda di commutare al momento giusto.Sono ormai 18 anni che lo utilizziamo senza grandi problemi, cosa mi sfugge che non so ?
30-06-2018 18:58
pepe1395 Offline
SE ci si ricorda di commutare al momento giusto... appunto.
Se non ci si ricorda o si passa dallo 0 con il motore acceso, o si passa dal both con la batteria motore carica, come solitamente è, e le batterie servizi basse perché sono 2 giorni che sei in rada...
Potrei continuare, ma mi sembra che possa bastare.Smiley2
30-06-2018 19:37
@pepe1395
lungi da me l'idea di fare della polemica e non vorrei andare troppo OT dal post, e immagino siano gia' stati scritti fiumi di parole a riguardo, ma cercando di capire il problema e il motivo cui ci sono migliaia di barche con la stessa installazione.
Se si e' in both perche' con il motore in moto, non vedo nessuna maniera in cui si possa passare dallo 0 commutando sull'1 o sul 2, e se si passa da both (significa che si e' in moto e le due batterie stanno caricando) anche se si va' sul due non succede nulla.
Onestamente non vedo nessun problema, se non che bisogna scendere per commutare, ma per noi non e' un problema visto che i comandi del motore sono sulla scaletta di discesa.
Questo discorso unicamente per chiarirmi meglio le idee e che non stia considerando qualcosa di nascosto che non so '.Smiley53
01-07-2018 17:54
pepe1395 Offline
Non voglio convincere nessuno, sulla mia barca, 36 anni ad ottobre, c’erano gli staccabatterie separati dall’inizio.
Ti assicuro che di commutatori rotativi ne ho cavati via parecchi e nessuno lo ha mai rimpianto.
Se tu ne sei soddisfatto, chi sono io per dirti che sbagli.Smiley57Smiley2
01-07-2018 20:32
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Secondo me il problema principale è dato dal BOTH.
Di solito la batteria motore è una sola e da avviamento, mentre il banco servizi è formato da più batterie, per un amperaggio molto più consistente, spesso comprate in tempi diversi e a volte con caratteristiche completamente diverse: ad acido libero, agm, gel, 12 v, 6 v, 2 v, da trazione leggera, da trazione pesante, e così via.
I testi sacri consigliano di non mettere mai in contatto batterie di età e tipo diversi, quindi...
01-07-2018 20:43
@ Ciro
e' vero riguardo ai testi sacri, ma quando non sei a motore, ma l'unico momento in cui normalmente si seleziona both e' quando sei a motore, a quel punto , magari una batteria si carica prima dell' altra , ma a parte questo non vedo dei grandi problemi.
E' chiaro che non e' un sistema "idiot proof" e magari bisogna fare una riflessione prima di ruotare, ma non vedo altre problematiche.Quando si ruota dall' 1 al 2 ci si mette un microsecondo e non credo ci sia il tempo materiale per scaricare nulla.
Ripeto non mi interessa polemizzare, ma solo capire se per 18 anni ho sbagliato qualcosa e cosi' fanno gli altri migliaia di velisti che lo usano giornalmente e tutti i cantieri che li continuano a montare stanno sbagliando qualcosa.
01-07-2018 20:56
pepe1395 Offline
Sul fatto che i cantieri continuino a montarlo avrei qualche dubbio. Anzi più di qualche. In fase di commutazione, quello che per te è un tempo brevissimo, per un componente elettronico è un tempo infinito e stira le zampetteSmiley2
01-07-2018 21:39
ok, ok, la teniamo come leggenda metropolitana e ognuno si fa' l' impianto che preferisce..ah, dimenticavo il commutatore si trova su tutti i cataloghi nautici italiani e esteri, qualcuno li montera' sti benedetti commutatori.
01-07-2018 23:05
pepe1395 Offline
Anche il sestante lo trovi su tutti i cataloghi, però adesso si usa il gps.Smiley4
01-07-2018 23:08
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.279 30-06-2025 00:29
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 197 19-06-2025 08:46
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.589 21-05-2025 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 347 07-04-2025 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.050 27-03-2025 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 612 18-02-2025 17:05
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 390 21-01-2025 20:00
  impianto elettrico impala 41 benny 6 702 26-09-2024 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 838 25-09-2024 18:22
  schema circuito stampato Raymarine st5000+ CUCUDRIL 0 309 17-09-2024 20:02
