Discussioni: 11
Registrato: Mar 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da flyroma83
Ciao a tutti!
sono nuovo del forum,
scrivo da Roma per avere consigli sull' acquisto di un hobie cat (pensavo il 14 visto che conto di andarci quasi sempre da solo).
Qualcuno di voi sa quanto mi può costare il mantenimento?
Sapete a chi mi posso rivolgere per l'acquisto dell'usato???
Puntavo sull'hobiecat perchè lo vorrei utilizzare quasi esclusivamente per uscire con vento 'forte' (NEI LIMITI!!!)
Se qualcuno ce l'ha mi sa dire se è divertente il 14 o dovrei optare per il 16?
Grazie mille!!!
Buon Vento a tutti
ciao Flyroma83...
benvenuto nel forum.
se vuoi usarlo in solitario il 14 è perfetto dopo un bel po' di pratica potrai azzardare delle uscite con un bel vento fresco!!!
sul mercato dell'usato prendi qualcosa con 2000€ e passa...
l'hobby 16 è molto molto impegnativo con vento fresco e si governa in coppia!
ti conviene fare un giro nei circoli nautici della tua zona, chiedere se hanno loro stessi qualcosa da vendere e verificare la disponibilita' di posti a terra, così lo lasci li e quando vuoi lo metti in acqua con un semplice carrellino d'alaggio
le spese di gestione riguardano solo l'eventuale rimessaggio a terra.
Discussioni: 0
Registrato: Nov 2007
Ok Dommor!
Sai anche dirmi se oltre a guardare l'ottimo stato generale del catamarano ci sia qualcos'altro di importante da tenere sott'occhio?? che so se la vela se è stata cambiata, che sia tutto originale, l'anno di costruzione...
Ciao e grazie per l'aiuto!!
Discussioni: 48
Registrato: Feb 2006
Ciao flyroma83
posseggo un vecchio hobie cat 14 che vorrei vendere perchè a 53 anni faccio un pò fatica a portarlo ed in particolare nello stretto di Messina.
L'ho messo in vendita a 1.000 eurozzi !
Purtroppo se ho ben inteso tu vivi a Roma e quindi la distanza è notevole .
Fino a che la schiena me lo ha permesso mi sono divertito un casino per mari vari e laghi .
Ti auguro di trovare quello che cerchi . Attenzione al trampolino e ai montanti degli scafi dove si inserisce il trampolino.
Buon vento
Buon vento
MMSI 205859030
Discussioni: 0
04-11-2007, 01:31
Peccato che stai a Messina mi avrebbe fatto piacere scambiare 2 chiacchiere
e vedere il tuo l'hobie cat..
Grazie per il consiglio, lo terrò a mente!
Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
a casa 'diavolone' di hobie cat se ne . il nostro sito...
proprio ieri dal nostro velaio c'era un 16 in vendita a 3000€
http://www.diavolone.it/hobie.htm
comunque Nanni lo prenderei in considerazione
Discussioni: 11
04-11-2007, 01:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2007, 01:50 da dommor.)
Ok Dommor!
su un piccolo catamarano del genere è tutto molto semplice da vedere, valutare ed eventualmente riparare.
partiamo dagli scafi, questi sono in resina e presentano delle forature in corrispondenza della poppa (dove sono agganciati i timoni), della prua (dove sono alloggiati gli attacchi dello strallo) ed infine l'aggancio del trampolino. Bisogna controllare scrupolosamente la robustezza della vtr in questi punti critici non vi devono essere delle ragnatele (righe nere che si incrociano in più punti) o delle spaccature. La parte inferiore degli scafi viene sottoposta a durissime sollecitazioni, perchè spesso si ha la abitudine di arrivare a tutta birra sulla spiaggia, controlla che la parte in questione sia ben rinforzata e che non si intraveda la vtr 'nuda'.
i timoni,
sono basculanti, verifica che siano ben integri ed il meccanismo di sollevamento sia ben funzionante, controlla anche gli attacchi dei timoni e lo stick, tutto deve essere ben sincronizzato. Considera che dei timoni nuovi costano abbastanza
il trampolino,
ad occhio e salendoci sopra di puoi accorgere subito di eventuali rotture o difetti.
l'albero e l'eventuale boma devono essere assolutamente perfetti, è a loro che viene affidata la propulsione della barca e non possibile tollerare alcun difetto, conrolla bene la trozza e le sartie, devono essere perfettamente integre.
le vele,
trovare delle vele originali su un cat di 15 anni non è una grande fortuna, le vele andrebbero cambiate ogni 5/7 anni affinchè siano davvero efficienti, tu dici che il cat lo vuoi sfruttare al massimo con vento sostenuto, quindi, almeno che tu non trovi delle vele in perfettissimo stato, metti in prevetivo di cambiarle!
mi pare che il 14 sia venduto in 2 o 3 versioni tra cui la standard e la turbo, la turbo ha in più il trapezio ed il fiocco, ma non vorrei sbagliarmi.
comunque prima di comperare fai sempre una bella prova in acqua di un 30 minuti e poi controlla quanta acqua è entrata negli scafi fino a 1/2 litro per parte è consentito, se è di più, allora ci sta qualche magagna, può darsi che non sia nulla di grave, perciò è importante individuare il guaio insiema al venditore.
spero di essere stato chiaro, io posseggo un cat molto simile al 14' devo dire che è davvero uno sballo, peccato che con 2 adulti è già in sovraccarico
e adesso perchè non ci dici qualcosa in più su di te, e suula tua passione per la vela?
Discussioni: 0
Dommor 6 stato PERFETTO nella spiegazione..
anzi ora addirittura la stampo!!
Ho 24 ani ed ho sempre avuto la passione per le barche a vela ma non l'ho mai coltivata per mancanza di tempo e di money!
Sono un appassionato di navigazione, ho un brevetto da pilota ed ora sto prendendo il brevetto per il volo in parapendio (è meraviglioso, provatelo!!)
2 anni fa verso fine settembre ho fatto un paio di uscite con un belin (istruttore) che mi ha spiegato come comandare un hobie cat 16.
poi è arrivato l'inverno...
quest'estate per via del lavoro e del corso di parapendio ho potuto fare solo un'uscita.. noleggiando sempre un 16 a lago di Bracciano (il lago a differenza del mare l'ho trovato noiosissimo....)
Ora ho deciso appunto di fare il grande salto...
Però non vorrei prendere una... a Roma si dice SOLA!!!!
Grazie a tutti quelli che renderenno questa mia passione più chiara!
(speriamo)
Discussioni: 11
04-11-2007, 02:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2007, 02:08 da dommor.)
sei in caccia di emozioni forti! con un bel ventone sono sicuro che il cat ti potrà emozionare quasi quanto volare...
studiati la teoria, le nozioni basilari della vela, poi non aver paura e nelle giornate di brezza esci con il cat e acquisisci tutta la pratica che ti può essere utile, prova a scuffiare e a raddrizzare il cat e quando sarai sicuro delle tue capacità, potrai affrontare le condizioni più impegnative.
per quanto riguarda il volo, no grazie, non è che abbia paura di volare, ho piuttosto paura di cadere!
qui c'è sempre tanta gente in gamba pronta a darti una mano!
Discussioni: 0
Discussioni: 48
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Peccato che stai a Messina mi avrebbe fatto piacere scambiare 2 chiacchiere
Grazie per il consiglio, lo terrò a mente!<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Il cat è a Messina dove posseggo una 2a casa , io abito a Busto Arsizio per cui comunque sia da nord o da sud Roma è un pò lontana .
Vero è che da Busto Arsizio l'ho portato smontato sul tetto della macchina fino a Messina !!
Buon vento
MMSI 205859030
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2007
per mille eurozzi io prenderei l'hobie di Nanni.
te lo porti anche in treno  hehehe
io sul 14 ci ho fatto le primissime uscite
il primo amore non si scorda mai
Discussioni: 0
Registrato: Oct 2007
Scusate se intervengo, ma credo che i consigli dati non sono perfettamente centrati.
Da quello che ho letto mi sembra che la persona che chiede info è un poco digiuna non solo nei riguardi del catamarano ma della vela in generale.
Mi permetto perchè sono stato un multiscafista e l'HC14 non è assolutamente il più tranquillo da dare in mani inesperte, il meno nervoso sarebbe l'HC16 ma ci sarebbe il problema dell'equipaggio (bisogna essere in due) e dell'impossibilità di raddrizzarlo da solo in caso di scuffia.
l'HC14 richiede (col vento fresco) un equipaggio che non pesi meno di 85Kg sia per la gestione/manovre in velocità sia nel caso di scuffia per avere la certezza di raddrizzarlo.
Ci sarebbe molto altro da dire, ma chi chiede dovrebbe essere più preciso nel descrivere le sue capacità generiche a vela.
Poi il cat è abbastanza un'altra cosa.
Per l'usato nella zona di Roma puoi chiedere di Pino Salvati a Bolsena.
Se vuoi altri consigli chiedi, perchè ci sarebbe veramente tanto da dire.
Ricordo inoltre che in mare se non si ha la sicurezza di gestire il catamarano ci si ferisce (anche terzi) e si muore, proprio col vento forte che cerca il neofita.
Discussioni: 0
Grazie per la raccomandazione Hook,
Certo come in tutti gli sport se son si presta attenzione ci si può far male o morire come è successo ad alcuni miei amici piloti di aereo.
Fermo restando che in barca a vela ci sono stato diverse volte,
l'hobie cat sarà la mia prima esperienza di vela completa.
Io peso sui 70 kg, quindi secondo quanto mi dicevi dovrei avere problemi in caso di scuffia.
Mi sono segnato il nome Pino Salvati di Bolsena.
Buon Vento!
Discussioni: 0
05-11-2007, 22:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2007, 22:54 da CaptainHook.)
Il problema è che si tende a sottovalutare i problemi che derivano dagli sport acquatici, il volo ti mette già all'erta in quanto elemento meno abituale.
Anche io volo.
Esempio: mettiamo in questa stagione, nemmeno fredda, vento fresco parallelo alla costa o da terra, scuffi già abbastanza al largo col cat, diciamo 1 miglio, 1 miglio e mezzo( ci vuole un attimo a fare quelle distanze), non riesci a tirarlo su perchè ci vuole tecnica (e ci vuole che qualcuno te la insegni) e forza fisica (che provando e riprovando se ne va), freddo perchè magari non hai indossato indumenti adeguati.
Intanto la distanza dalla costa si raddoppia, si triplica, col trampolino che fa da vela.
Nessuno ti vede.
Ti assicuro che se la vede brutta il miglior sportivo.
E con il cat ne capitano tante altre.
Quindi attenzione.
Poi il 14 non è facile per nulla.
Discussioni: 0
Ho capito che l'hobie cat 14 è un catamarano nervoso..
non consigliato come prima esperienza.
Quale catamarano mi puoi suggerire per imparare e divertirmi??
Discussioni: 11
anche io sono curioso di saperlo...
Discussioni: 0
Intanto non ti consiglierei di iniziare dai cat.
Ma da un monoscafo, magari , quello si nervosetto, visto che vuoi passare subito al cat.
Esistono dei catamarani tranquilli ma alla fine deludono perchè sono dei polmoni.
Potresti provare il dart 17 che ha una buona stabilità, si può portare in singolo con le dovute attenzioni , perchè è un doppio.
Non scuffia facilmente , il limite è alto , ma come tutti cat superato quel limite è un attimo e per girarlo ci vuole solo un gommone che tira.
Qualche vecchio Mattia singolo, non i classe A.
Ci sono dei Cat scuola della Hobie Cat che non sono esasperati e in polietilene ma costano.
Domanda:
sei capace di stare al trapezio timonando barra in mano?
In questo senso il monoscafo che potrebbe essere propedeutico al cat singolo sarebbe il Contender.
Discussioni: 0
terrò in considerazione il dart 17 o il mattia,
Discussioni: 11
non sono daccordo capitan Hook!
se uno vuole un piccolo cat veloce, economico e divertente... non gli si può confondere le idee parlando di contender, dart, prototipi, ecc...
l'hobbie 14 è nervoso si' ma non è affatto da sconsigliare, anzi credo che sia quello che più si adatta alle caratteristiche del nostro amico, è facilmente reperibile sul mercato dell'usato, è semplicissimo, sicuro e divertente con le brezze, tanto che permette qualsiasi tipo di errore, è ovvio che parliamo di brezze, si può tranzuillamente imparare a raddrizzarlo da solo. Quando c'è vento le cose cambiano, ma non solo per il 14, a quel punto entra in campo il fattore 'manico' e poco importa che tu sia su una canoa o su un tornado, ma non credo che il nostro amico sia un'aspirante suicida!
quando avra' fatto abbastanza pratica, il 14 potra permettergli di uscire da solo anche con vento fresco, divertendosi come su nessun'altro cat! E' ovvio che ci vuole coscienza e prudenza, ma credo che quella non manchi affatto al nostro amico.
Discussioni: 0
 Non credo che tu abbia recepito tutti i miei consigli.
Li ho dati solo per non farti odiare i cat in seguito.
