BENETEAU - FR - First 31.7
Ciao Leonardone! Benvenuto! Dico che per 2 persone va benissimo. E' anche velocetta e tiene bene il mare. L'acquisto, essendo un modello prodotto in tantissimi esemplari, dipende anche dalla richiesta dell'armatore e naturalmente dallo stato d'uso.
Per parlare d'osmosi mi pare sia un po' presto.
Tom
Benvenuto, è una barca che vissuta in 2, con buone vele, ti darà/rebbe molte soddisfazioni
Ciao benvenuto..
Io ci faccio regate e devo dire ke se la cava . farci crociera anke può dire la sua,perkè lo spazio nn manca(soprattutto per 2 . sta larghissimi)belle alcune soluzioni che . i puntapiedi basculanti per il timoniere e buone anche le attrezzature di coperta ke dovrebbero essere lewmar un pò . difetto riscontrato da molti è la tendenza all'orza ke la barca ha con molto vento,ma con le adeguate precauzioni(terzaroli+fiocco) la barca tiene ke è una bellezza.
Nota: prima veniva prodotta in due tipologie BASE o H il primo con albero e chiglia da . secondo con rig e chiglia da . qual'è dei due perkè le prestazioni son . nn di poco..
Un saluto
Vittorio
E' un bel barchino abbastanza veloce.Marino.Direi un buon acquisto.
La barca ha due difetti:
- pende a destra, e quella in crociera ancora di più per le mille cose che si mettono nel gavone, davvero spazioso
Pende a destra? Masino, che ti compri a fare un Dehler? Questa è la tua barca!CoolCoolCool
Cavoli, Enzo, sei davvero un'enciclopedia!
Leonardo, ora sai tutto. Enzo è superaffidabile.
Tom
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bozzello
..../cut/....
Tom
[:255][:255][:255][:255]
Okkio Leonardo, non dare altre info sulla barca che Masino te la soffia di sicuro !
Bella barca, d'altronde ha le linee d'acqua del vecchio Figaro Solo, purtroppo con qualche ton in più e quella disdicevole tendenza destrorsa... Big GrinBig GrinBig Grin
Henry Ford
Resto sempre perplesso quando un 30 piedi viene definito barchino buono per due persone...
in due si sta larghissimi! mah! a me pare una esagerazione
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da leonardo60
Buon Vento a tutti.
Sono in procinto di acquistare da un privato un First 31.7 del 2001, vorrei saper se qualcuno può dirmi qualcosa di questa barca (pregi e difetti). E' mia intendio navigare nel mediterraneo, con equipaggio ridotto (due persone). Inoltre per cautelarmi circa l'osmosi o eventuali danneggiamenti subiti, qualcuno può darmi indicazioni di casa fare?? Grazie in anticipo a tutti. Solo alla prima esperienza di pseudo armatore.
secondo me non e' la barca ideale per crociere per 'navigare in mediterraneo' se significa fare crociere lunghe e mari anche impegnativi non e' la barca piu' adatta bisogna capire che e' impegnativa e nervosa .
poi tutto e' relativo per il resto d'accordo ...destrorsa si vero
ma non superera' mai il 31.7 %
Bella barca, ottima per crociera in equipaggio ridotto e veloce in regata. Confermo che pende a destra (anche all' ormeggio) e che tende un po' all'orza, soprattutto con vento: al timone la straorza va decisamente anticipata, qualcuno ha risolto modificando il profilo della pala. Osmosi? No problem.
L'avevovalutata molto seriamente, entrando anche in trattativa x un 1999.
A me è piaciuta parecchio, vivace e reattiva al timone, spazi adeguati x viverci dentro.
Tra l'altro, aggiungerei un pregio non da poco, se tu fossi un assetato di conoscenza verso la tua futura barca: è diffusissima ed in Rete troverai davvero di tutto: manuali tecnici, esplosi degli impianti, tuning guides di diverse velerie, forum tematici anche molto tecnici, elenco modifichee migliorie, tutto ma davvero di tutto e di +! Wink Arriverai a conoscerne davvero ogni aspetto e peculiarità.
Basta sopportare il trasto che taglia in 2 il pozzetto... Big Grin
Simon
Ottimo acquisto. In due e' perfetta ma anche in tre (con il bimbo). Ben pensata e fatta benino. Non e' estrema ed e' per questo che e' molto versatile. Esiste anche con albero maggiorato. Ottimo il mercato dell'usato che tiene sempre il suo prezzo.
Comprala.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
[. adeguati x viverci dentro.[/color]
Sì, per criceti. Dai, non esagerare. E' la barca ideale per una coppia che va a vela, 2 che si amano per una settimana magari con un bimbetto o per 4 che vanno a fare il bagno, non di più. E' anche eccellente per imparare ad andare, tant'è che la usano in molte scuole di vela.
Tutto il resto, ok. A me piace molto quella barchetta.
Tom
ciao Leonardo
io sono armatore di un 31.7 e sono soddisfattissimo. bella, comoda e veloce.
come già stato detto da diversi utenti del forum la barca effettivamente tende molto facilmente alla straorza ( anche se in maniera dolce e quasi mai con cambio repentino di mura), pende a destra e soprattutto sbanda molto.
per questo aspetto, visto che la useresti in due ti consiglio di mettere una terza mano alla randa. iol'ho fatto e ti dico che con 30 nodi me la godo tutta...
ma non spaventarti per le parole che ti dico riguardo allo sbandare....
ultimo consiglio è quello di stare attento a tutti i vetri e oblo': se sono i Lewmar verdi sappi che soffrono moltissimo gli sbalzi super rapidi di temperatura ( si Piccoletto e possono provocare infiltrazioni).
per cui d'estate quando fa caldo evita di lavarla sotto il sole con acqua fredda spruzzata direttamente sul vetro.
inoltre proprio per questo motivo ti consiglio di scriverti su un foglio il codice di ogni vetro / oblò perchè non sono facilissimi da trovare.
per il resto se la barca è tenuta bene farai un acquisto di cui non ti pentirai.
per qualunque informazione resto disponibile.
saluti
Federico
Sì, per criceti. Dai, non esagerare. <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Non esagero... sto sotto i 1000 post, davvero! Wink
Comunque io, abbastanza in forma e non sovrappeso BlushBlushBlush, in un 30 piedi ci son stato, senza sacrifici, x 2 settimane...
Ovvio che non è una reggia, ma non è il forum degli Amici di Versailles... o no!? WinkBig Grin
Poi, se Leonardo ha già addocchiato il modello, vuol dire che lo trova adeguato come dimensioni, non credi? Deve piacere a lui... mica a te... o no!? Wink Big Grin
Simon
* trovo il 31.7 una barca indovinata, divertente e sicura.qualche difetto, ma è proprio una bella barca.
sarà che sono giovane, ma ci siamo andati spesso in 5 o 6 (ragazze comprese) anche per una settimana.e devo dire senza particolari problemi.
* saranno anche bravi, ma so che la portano in 2 anche sotto gennaker.
* ne ho prese diverse in charter, e l'unico grosso problema riscontrato è l'asse del timone che può avere del lasco fastidioso.ho letto in giro che non costa molto sistemarlo però.
* non ha molta acqua, per questo fosse mia installerei subito una pompa a mare per il lavello
* se mai cambiata, la manovra tessile e la ritenuta del belin possono cedere(è capitato a un mio . si sa, presa la barca, cambiate le cime!
* in effetti in internet c'è un sacco di materiale in tutte le lingue su questa barca
* per osmosi non saprei.se non c'è farei anch'io un giro di epoxy
* dove sono io è di stanza un 31.7 (credo provenga da roma, una ex roma X 2, ma non so per certo), al quale hanno allungato la poppa di quasi 2 mt, cambiato l'albero(alto quasi fa un 40.7), cambiato il boma, tangone, bompresso, volanti, radar, de tutto!forse esagerata, ma la guardo sempre ammirato!
De gustibus...
se la comperi, COMPLIMENTI in anticipo!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Capitan Simon
Simon
Simone la sua caratteristica migliore non è la spaziosità. Io ad esempio nel bagnetto del 31.7 non entro. Per il resto è un ottimo natante, abbastanza sportivo.
Tom
Poichè credo che in italia non ci siano 2 'grulli' che hanno fatto lo stesso lavoro sul 31.7 allora quella proviene dalla toscana... zona argentario mi pare....
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da petite bleu
De gustibus...
ciao giobatta 85
mi racconti la tua esperienza con questi oblo' in vetro?
E' la prima volta che semto parlare di questi problemi
con i . montati su tante altre barche....
racconta racconta
Buon Vento
birimbao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da giobatta85
ciao Leonardo
saluti
Federico
ci ho passato 6 giorni con 4 compagni e skipper per la scuola vela. è divertentissima e regge bene, abbiamo preso delle belle sventolate vicino a bonifacio...
  BENETEAU - FR - Oceanis 411 kitegorico 52 161.710 14-05-2024, 05:17
  BENETEAU - FR - First 33.7 studiodip 20 17.908 02-01-2024, 19:48
  BENETEAU - FR - First 31.7 anonimone 168 82.151 19-09-2023, 13:13
  BENETEAU - FR - First 27.7 gc-gianni 112 70.475 11-07-2023, 08:17
  BENETEAU - FR - OCEANIS CLIPPER 393 verotitti 34 18.929 06-03-2023, 23:17
  BENETEAU - FR - Oceanis 40: ci contiamo? Matteo1 25 15.731 04-12-2022, 17:21
  BENETEAU - FR - First 30 JK Freewind1964 3 3.048 04-08-2022, 16:07
  BENETEAU - FR - First 21.7 bozzello 91 38.690 24-07-2021, 09:57
  BENETEAU - FR - Oceanis Clipper 361 Trixarc 45 28.620 25-06-2021, 16:47
  BENETEAU - FR - first 25.7/27.7 bozzello 92 44.215 26-01-2021, 22:59
